E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zeta
    • 7615
    • Kotona
    #1996
    Mikähän on kun toiselta puolelta kärähtää jatkuvasti toinen angel eyes ledi? Tänä kesänä mennyt jo kaksi kappaletta, onkohan sattunut vain huono erä? :think
    edit: ja jos jollain on yksi tai kaksi kappaletta AE-ledejä ylimääräisenä edullisesti niin voi tarjota privalla! Tilaan kyllä uudet mutta katsastukseen olisi kiva saada parkit palamaan....
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
    • Temexi08
      • Aug 2012
      • 40
      Laatikko ja Peräöljy?
      Terve!
      Olen yrittänyt hakua hyödyntää, mutta ei tunnu löytyvän:
      Hankin jokin aika sitten ulkomailta E90 2005 320iA.
      Autolla ajettu nyt 95tkm.
      Tekisi mieli vaihtaa kaikki nesteet (moottoriöljy jo vaihdettu castrol edge 5w-40 LL04 vaatimuksen öljyyn)
      Mitä öljyä kuuluisi laittaa perään ja kuinka paljon? Onko millainen homma vaihtaa? Ennen nelivetomitsun omistaneena tullut kyllä vaihdeltua kulma/peräöljyjä.
      Automaattilaatikon öljy ilmeisesti huuhtelemalla mieluiten, missä sen teettäminen kannattavaa = edullista? ( ei pihalla viitsisi millään vääntää.. )
      Auto toimii hyvin ja on kaikinpuolin mieleinen ja niin sen haluaisin pitääkin.
      Täydellinen huoltokirja on 60tkm asti, sen jälkeen ei kirjaan ole merkitty mitään, kai se pitää avainta käydä bemarilla näyttämässä
      • Remolux
        • 294
        #1998
        Mulla kans " palaa " enkelinsilmä valot vähä väliä mut en oo viel vaihtanu ainuttakaan silti ne alkaa toimimaan iteksiään eli kosketus häikkää vai mitä lie.. Palaminen tulee aina sillon kun kääntää valokytkimen automaattiasentoon ja takasin nollaan, sillon antaa merkkivalon palaneesta lampusta mut parin päivän päästä taas molemmat palaa..
        • Zeta
          • 7615
          • Kotona
          #1999
          Näin mullakin periaatteessa oli alkukesästä kuskinpuolen enkelissä, paloi aina silloin tällöin kunnes pimeni lopullisesti. Nyt on taas sama homma. Aikaisemmin nämä halpis ledit ovat kyllä kestäneet reilun vuoden, nyt tämän yhden sarjan kanssa on ollut ongelmia. Usein teki näin autonpesun jälkeen, joten ajattelin että sinne umpioon menee kosteutta joka polttaa ledit mutta viimeksi kun vaihdoin heti palamisen jälkeen niin umpio oli täysin tiivis ja kuiva.
          Käyttöautona: F20
          • dieseljussi
            • Aug 2010
            • 592
            Etupäästä vasemmalta kuuluu metallisia napsahduksia, kun kääntää reilusti rattia ajossa (tiukka liikenneympyrä tai parkkeeraus). En ole saanut ääntä kuuluviin paikoillaan rattia kääntämällä. Ääni muistuttaa jonkin verran tilannetta, että olisi vetonivel paskana, mutta se ei sattuneesta syystä oikein tule kysymykseen.
            Ideoita? Joku liukupinta kuiva, laakerista kuulat pihalla, joku pallopää paskana?
            • killistis
              • Sep 2004
              • 17
              #2001
              Vanteiden kiinnitys napaan kunnossa, pulttien kireys tarkastettu?
              • Temexi08
                • Aug 2012
                • 40
                Duuniautossa (fiat) kuulu ton tapanen iskarin yläpään laakeroinnin jumiuduttua. Tosin sen pitäisi kuulua myös paikallaan rattia edestakas vääntäessä.
                • dieseljussi
                  • Aug 2010
                  • 592
                  Joku Mäc-perssoni tuli itellekin mieleen - pitänee alkaa tutkia tarkemmin. Mitään ei tunnu kuitenkaan olevan irti tai löysällä, vaikka ääni on aika ruman kuuloinen.
                  Jos iskarin yläpään kupin ottaa irti ja kaataa reiästä öljyä, meneekö oikeaan paikkaan vai sotkeeko vain?
                  • IIIolut
                    • Apr 2005
                    • 382
                    • Mikkeli
                    #2004
                    Kävin tänään koeajamassa E90 318i mallin pirssiä. Mielestäni kytkin otti kiinni vasta todella ylhäällä ja kilsoja autossa oli reilu 100k. Ottaako normaalisti kytkin kovinkin alhaalta jo kiinni vai vasta ylempänä?
                    E61 ///M5 -07
                    F15 X5 40e ///M-Sport -16
                    Ex. E39 ///M5 -01
                    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                    • Zeta
                      • 7615
                      • Kotona
                      #2005
                      CDV-poisto auttaa jonkun verran. Naisella jos on ollut niin kyllähän kytkin monasti 100tkm ajossa on jo finaalissa.
                      Käyttöautona: F20
                      • Temexi08
                        • Aug 2012
                        • 40
                        En osaa sanoa. Fiatista vaihdettiin nuo laakerit takuun piikkiin. Ääni oli jotakuinkin "TONG!" ja kuului myös paikallaan rattia vääntäessä edestakas. Ääni oli mielestäni aiemminkin mutta ei niin selvä eikä niin usein. Takuuaika oli menossa umpeen niin vein vaihdatettavaks kun rattiki alkoi jäykistymään.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #2007
                          Kyllä itsellä on ottanut kummassakin e91 ssä kovin ylhäällä kytkin vasta..Tiedä sit onko noissakin loppuEdellisen taulussa oli 160tkm ja nykysessä alle 80tkm..
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • Zeta
                            • 7615
                            • Kotona
                            #2008
                            No ei kellään olisi myydä 1kpl angel eyes lediä?? Mallilla ja vahvuudella ei ole väliä, kunhan palaa ettei tule merkintää katsastuksessa papereihin.
                            Tämäntyyppinen siis:
                            Käyttöautona: F20
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              #2009
                              Kävi tuossa päivällä sellainen äksidentti, että ajoin nyrkin kokoisen kiven päälle(metsästys ja pienet tiet ) ja tämän seurauksena toinen helmamuovi napsahti parista kiinnikkeestä irti ja siirtyi n. sentin taaksepäin. Kiinnikkeet meni kiinni muutakuin paineli takaisin, mutta mitenkäs saan tuo helman takaisin oikeaan kohtaan? Onko ne kiinnikkeet siellä helmassa jollain ns. kiskolla, että muutakuin kumivasaralla naputtelee takapäästä? Vai onko tuolta nyt perkele jokin paikka antanut periksi? Mitään halkeamia, tai muitakaan jälkiä ei helmaan jäänyt.
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
                              • Routa
                                • 607
                                • Halsua-Kokkola
                                #2010
                                Tässä ensi kesää ajatellen olen vähän katsellut jonkinlaista lippaa tuohon vakio etupuskuriin. Millaisia lippoja täällä porukka on asennellut autoihinsa? Ei millään viittisi m-sporttia laittaa kun se on sen verran yleistä. :think Ja toinen kysymys että minkälaisia korisarja/lippoja on tämän ikäisiin e9 korisiin saanut uutena lisävarusteena tehtaalta, muutakuin m-sport? Koitin vähän netistä katsella mutta en onnistunut löytämään faktaa..
                                NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                                EX: F20 M-Sport
                                Mondeo
                                E91 320D -07 AjTech power
                                E34 M5 Tipu
                                Muutama japsirottelo
