Illalla tuli korjattua e91:n takaluukun johtosarjasta pari johtoa, kun oli toinen kilvenvalo pimeänä. Lisäksi takaluukun takuukorjauksen jäljiltä oli lisäjarruvalokin mykkä. Tämän päivän oli akku vielä latingissa. Nyt illalla lähdin ajamaan, niin Idriven näyttö on pimeenä. Musiikki kyllä kuuluu niin radiosta kuin cd:ltäkin. Lisäksi huomasin että peräkontin sisävalot eikä hanskalokeron valo pala enää. Mistäköhän tuo vois johtua? Joku johto edelleen murruksissa vai voiko liittyä akun lataukseen?
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Itsellä ei oo radiossa enää "all stations" kohdassa mitään, hävis kaikki kanavat.. Tallennetuissa kanavissa kyllä on, mutta ei pelaa tuo automaattinen haku. Business navi vm-06, liekkö ohjelmallinen härö vai jotain särki? Onko kellään ollu vastaavaa vikaa..
Itselleni vastaten: sulake nro 61 oli palanut. Uusi 10A sulake tilalle, ja taas toimii peräkontin ja hansikaslokeron valot sekä idriven näyttö.Originally posted by juki85 View PostIllalla tuli korjattua e91:n takaluukun johtosarjasta pari johtoa, kun oli toinen kilvenvalo pimeänä. Lisäksi takaluukun takuukorjauksen jäljiltä oli lisäjarruvalokin mykkä. Tämän päivän oli akku vielä latingissa. Nyt illalla lähdin ajamaan, niin Idriven näyttö on pimeenä. Musiikki kyllä kuuluu niin radiosta kuin cd:ltäkin. Lisäksi huomasin että peräkontin sisävalot eikä hanskalokeron valo pala enää. Mistäköhän tuo vois johtua? Joku johto edelleen murruksissa vai voiko liittyä akun lataukseen?BMW G21 320e xDrive
Kokeillaas täällä topicissa jos jollain olis vastaavaa kokemusta. Eli E91 330D alkoi pitää outoa vaakkuvaa ääntä(kuin olis joku ankka konepellin alla). Tulee esille kun jarrua pumppaa tai ajossa nostaa kierroksia vähäsen. Ilmeisesti alipainesysteemissä jossain vikaa.. EGR-venttiilille menevän alipaineletkun kun puristaa umpeen, niin ääni häviää(mutta increased emissions vikailmoituksen saa vaihtarina). Bimmerfest foorumilla joku oli uusinut EGR:n ohjaussolenoidin, mutta siitä ei ollut apua.. Voiskohan jumittava EGR-venttiili aiheuttaa tuollaista?Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Omassa alkoi kurnutus huollon jälkeen ja kaverit vitsailivatkin että sulla on ankka konehuoneessa,vika selvisi ilmansuodattimeen,olivat huollossa tunkeneet suodattimen sillen että ilmamassamittarin puoleinen suodattimen tiiviste oli lohjennut ja otti varmaan ilmaa sieltä välistä,ääni loppui suodattimen uusimisellaOriginally posted by Homebrew View PostKokeillaas täällä topicissa jos jollain olis vastaavaa kokemusta. Eli E91 330D alkoi pitää outoa vaakkuvaa ääntä(kuin olis joku ankka konepellin alla). Tulee esille kun jarrua pumppaa tai ajossa nostaa kierroksia vähäsen. Ilmeisesti alipainesysteemissä jossain vikaa.. EGR-venttiilille menevän alipaineletkun kun puristaa umpeen, niin ääni häviää(mutta increased emissions vikailmoituksen saa vaihtarina). Bimmerfest foorumilla joku oli uusinut EGR:n ohjaussolenoidin, mutta siitä ei ollut apua.. Voiskohan jumittava EGR-venttiili aiheuttaa tuollaista?ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Jep, ilmansuodatin tuli vaihdettua kyllä viime viikonloppuna myös, eli sieltäkin ääni ois voinu olla peräisin, mutta silloin se olis varmaan jatkuvaa? Eniwei, herkistelin eilen EGR-venttiiliä ja tänään en ainakaan huomannut ankan läsnäoloa enää. Pitää vielä kuulostella..Originally posted by janne320d View PostOmassa alkoi kurnutus huollon jälkeen ja kaverit vitsailivatkin että sulla on ankka konehuoneessa,vika selvisi ilmansuodattimeen,olivat huollossa tunkeneet suodattimen sillen että ilmamassamittarin puoleinen suodattimen tiiviste oli lohjennut ja otti varmaan ilmaa sieltä välistä,ääni loppui suodattimen uusimisella
Edit. Ei se ankka sillä pois lähteny... Edelleen pitää ääntäSkoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Osaisiko täällä joku sanoa, voiko ns. lastutus/ohjelmointi aiheuttaa noita ohimeneviä moottorin vikavaloja? Eilen kun ajelin pitempää matkaa ja noin 150 km ajojen jälkeen syttyi keltainen moottorin vikavalo. Auto oli toki välillä sammuksissakin..
Niin ja kulkineena -08 325d Karalan softalla. Tänään iltapäivästä ei vikavalo sitten enään syttynytkään, kun starttasin töistä.
Väittäisin, että todennäköisesti johtuu näistä kosteista keleistä enemmän kuin ohjelmoinnista. Keltaista valoa saattaa hetkellisesti syttyä aika monessa e9x...Originally posted by Biiemvii View PostOsaisiko täällä joku sanoa, voiko ns. lastutus/ohjelmointi aiheuttaa noita ohimeneviä moottorin vikavaloja? Eilen kun ajelin pitempää matkaa ja noin 150 km ajojen jälkeen syttyi keltainen moottorin vikavalo. Auto oli toki välillä sammuksissakin..
Hansikaslokeron takaa löytyy. Siellä on luukku jonka poistamalla ne löytyy. Luukussa on kiinni varasulakkeita ja niiden vaihtotyökalu. Näin ainakin E91.Originally posted by 325tds View PostMistähän löytyy e93 sulakkeet onko ne ripoteltu kuten e39 ympäri autoa:think
Ei haullakaan löytynyt
Tesla Model 3 Performance
EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
EX: VW Touran 2.0 TDI
EX: VW R6 Polo GTI
EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
EX: BMW E91 325dA M-sport
EX: BMW E46 320d touring M-sport
EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
Kiitos ja kumarrusOriginally posted by Pred View PostHansikaslokeron takaa löytyy. Siellä on luukku jonka poistamalla ne löytyy. Luukussa on kiinni varasulakkeita ja niiden vaihtotyökalu. Näin ainakin E91.
E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
Ok, no onpas herkkiä kamppeitaOriginally posted by Zeta View PostVäittäisin, että todennäköisesti johtuu näistä kosteista keleistä enemmän kuin ohjelmoinnista. Keltaista valoa saattaa hetkellisesti syttyä aika monessa e9x...
Hehkutulpat lienee vaihdon tarpeessa, kun aamuisin kylmänä (lämpötila n +7astetta) höräyttää käyntiin niin pöläyttää sauhut naftaisen tuoksun kera ja käy epätasaisesti n 5-10 sekuntia ja sitten tasoittuu. :think
Mitä noin suurinpiirtein kustantaa nuo hehkut töineen tuohon 3 litr. koneeseen? Moottorilämmitin myös hankintalistalla.
Oletteko laittaneet maskisuojia talveksi näihin 3 litrasiin dieseleihin?Last edited by Biiemvii; 13-10-2012, 15:32.
ostoon liittyvä kysymys e91 330xda vm:07
Heips. Olen katsellut tuollaista e91 330xda vm:07 aj:147tkm touringia. Ja itseasiassa melkein kauppoihin alustavasti päästy..
Mutta mitäs noista pitäis katsella ku käyn kattomassa autoa..?
Tyyppiviat..? Mites tuo laatikko ja neliveto kestää esim:revittelyy... Yms...
