E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #2251
    Originally posted by zuikkeli View Post
    Tuota ohjetta käyttäen pääsee lähelle itse vesipumpun irroituksesta ei ole juttua mutta aika helposti pitäis saada vaihdettua. http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=3049
    Itse olen ymmärtänyt ettei erivärisiä nesteitä kannata missää nimessä sekottaa keskenään ettei neste muutu puuroksi/sakkaannu. :think ja jos os ei ihan varma ole mitä voi lisätä mihinkin, kannattaa ensin testata eli sekoittaa vanhaa ja uutta nestettä lasiin tai muuhun purkkiin ja seurailee meneekö mössöksi.
    Originally posted by Juppe View Post
    Sinistä ja vihreää voi sotkea keskenään, punaisen sekaan ei saisi työntää mitään muuta.
    Näin olen itsekkin käsittänyt että erivärisiä nesteitä ei saisi sekoittaa mutta kuvittelin varmasti nesteiden olevan vihreät koska punaisia ei ole missään autossa koskaan tullut vastaan... Kukaan ei varmaan tiedä varmuudella onko tossa automallissa vakiona punaiset aineet?? Tarttee kyllä varmistaa ennenkuin lisäilee uudestaan !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Kennedy
      • 103
      #2252
      Tuosta firmasta yrittänyt julkisesti kysellä varmaan puolivuotta jo firman tietoja ja y-tunnusta kun sivuilla ei kerrota.
      Eivät kerro eikä sivuilla kerrota asiaa.
      Ikinä ei pidä tilata mitään mistään netistä jos ei ole tarjolla täydellisiä tietoja, että voi tarvittaessa varmistaa sen olevan vaikka toiminnassa.
      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
      Passat '13
      Ex: E91LCI, A3 TDI
      • Biiemvii
        • Sep 2012
        • 31
        • Satakunta
        #2253
        Quote:
        Originally Posted by Biiemvii
        Ok, semmoset sitten hommataan.
        Eiköhän Bemmin aamustartti sitten sujune ilman röpötystä ja sauhuja...
        Puolet hehkuista pimeänä
        Originally posted by JP-76 View Post
        Muista sitte uusia myös ohjausboksi.
        Ohjausboksi=hehkurele? Ihan varmuuden vuoksiko vain?
        Minkä hintainen pulikka mahtaa olla, löytyykö muualta kuin marmorilta?
        • Alpo
          • 24
          • Pohojammaa
          #2254
          Itselläkin edessä Berujen vaihto.. Kannattaako todella vaihtaa tuo hehkujen ohjausyksikkö samalla? Onnistuuko vaihto kuinka helposti jälkikäteen, jos en nyt hehkujen kanssa sitä vaihda?
          V60 R-Design & CBR 1000rr
          330D M-Sport '07 , E39...
          • Sammo
            • Jun 2009
            • 139
            Joo tosta plastidipistä tulikin luettua jossain toisessa threadissä Vois ensi viikosta soittaa tonne ja kysyä kenelle kaikille jälleenmyyjille ne on tota plastidippiä lähettäny, ja jos löytyy pk-seudulta niin pitääpä käydä poistamassa pari kannua
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #2256
              Originally posted by nappe74 View Post
              Löytyiskö mistään vesipumpun vaihto-ohjetta M47N2-pannuun?? Tai osaisiko joku kertoa täällä pääpiirteiset ohjeet??
              Ajotietokone ilmoitti yhtäkkiä nesteen vajauksesta ja yritin katsoa lampulla moottori käynnissä mahd. vuotoa mutta ei näkynyt... Mutta kun koneen sammutti, hihnapyörän takaa jostain alkoi hiljalleen nestenoro valua... eli vesipumppu varmaankin...?? :think Ml 233tkm.
              Onkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...
              Nii, ohjeita pumpun vaihtoon... Mitä pitää purkaa pois edestä vai tartteeko mitään?? Onks vaan että hihnat irti ja vesipumppu irti?? :think
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • rlevanen
                • 114
                • Ylivieska
                #2257
                Originally posted by kemo81 View Post
                Tuota voisi itsellekin testata keväällä jos nuo teipit ei tykkää tulevasta talvesta
                Kyselin kyllä ennen teippausta shadowline listojen hintoja.Shmiedmanilla vai ebayssa oli setti e91n muistaakseni jossain 800€ luokkaa..Marmorilla toista tonnia..
                Mulla on teipattuna 3M:n teipillä listat ja hyvin kesti viime talven. Edelleen samassa kunnossa kuin laitettaessa.
                f30 330e m-sport -16
                • Sammo
                  • Jun 2009
                  • 139
                  Teippasitko listat itse? Otitko listat irti jos/kun teippasit?
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    #2259
                    Hjälp!
                    Pari pikkuongelmaa ilmeni 320da -08:ssa: eilen ja tänään on syylärin flekti huutanut ajossa ja pysähdyttäessä täysillä kun kone on lämmennyt. Sammuu toki kun virrat laittaa pois. Ei ole aiemmin tehnyt moista. Onko joku anturi mahdollisesti mennyt? Ja onko helppo/kallis vaihtaa?
                    Tänään auto starttasi kylmänä tosi vaikeasti, rykien ja yskien kunnes tasaantui hiljalleen. Lämpöisellä koneella ei ollut ongelmia.
                    Toinen ajovalon pesuri lensi aiemmin tällä viikolla mäkeen kesken ajon, voiko sen aukon kautta satanut vesi aiheuttaa moisia ongelmia? Nyt se aukko on kylläkin tukittu varaosaa odotellessa..
                    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                    BMW E85 Z4 3.0
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #2260
                      muistaakos joku mikä sulake on noille etuvalojen pesureille,täytyis ottaa pois ennenkuin pesurin lätkät tosiaan lentää ja onko sen sulakkeen takana muita toimintoja?
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #2261
                        Esim. Rahu osais varmaan selittää tän tarkemmin ja teknisemmin, mutta oon käsittänyt että jos hehkuja on sökönä, on ne tod. näk. vioittanut ohjausyksikköä tai mikä nyt onkaan viralliselta nimeltään. Jos sitten vaihdetaan pelkät hehkut ja ohjausboksi on sökönä, rikkoo se kuulemma uudet hehkut aika nopeasti.
                        Nää on siis tältä foorumilta luettuja asioita, omakohtaista kokemusta ei oo (vielä).
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • hcaape
                          • Nov 2009
                          • 837
                          • hyvinkää
                          #2262
                          Originally posted by hcaape View Post
                          eli auto herjasi jarrunesteen vaihdosta
                          no kaverin kanssa pumpattiin uudet nesteet sisään
                          mitenkä huolto herja nollataan
                          no toihan oli helppoa kvg
                          sDrive23i A E89 Roadster -10
                          ex E92 325i -09
                          ex E65 735i -02
                          ex E38 730d -98 ;(
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 416
                            • Nivala
                            #2263
                            Ajovalopesurin sulakkeen takana ei ole muuta ja mikäli muistini palvelee oikein, se on tuo 43. Varmista vielä sulakekaaviosta, se on siinä sulakerasian kannessa taiteltuna.
                            (älä välitä kuvan punaisista nuolista, random kuva jonka löysin kuvahaulla)
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            Ex. E90 330d, E46 330d
                            • rlevanen
                              • 114
                              • Ylivieska
                              #2264
                              Listat oli paikallaan. Dukeworksilla teipattiin ja itse olin vaan teipinleikkaajana ja sivusta katsojana. Kyllä tuo varmaan onnistuu normaali kuolevaiseltakin mutta vaatii pinnaa ja tarkkuutta.
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #2265
                                Paikallaan teipattiin minullakin.Irroittaminenkaan ei kai mikään mahdoton homma ole mutta riski tietty et listat solmussa johonkin suuntaan sen jälkeen..
                                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                                Ex.
                                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                                e91 325i 2005 ArktisMetal
                                e46 320ci 2001 TobassBlue
                                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                                S1000rr 2010 Thunder grey
