E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #2326
    Olis tarkoitus vaihtaa tohon 330d päätermari ja meinasin että siinä samalla vois vaihtaa vesipumpun kun kuitenkin tuolla pumpulla on menty jo 262tkm... Moniurahihnakin kuulostais hiukan ääntävän kylmänä niin vois myös vaihtaa sen, kiristimen ja ohjainrullan... Listasin osanumeroita mitä RealOEM:stä löytyi, olisko vielä muuta mitä tuon rempan yhteydessä näillä kilometreillä kannattais vaihtaa? EGR-termari tuli jo vaihdettua... Ohjaustehostimen hihna lisätty listalle.. Mitäs muuta? onko tosta unohtunut jotain mikä **tuttaa huomata siinä kohtaa kun työ on käsillä?
    Vesipumppu 11517805810, tiiviste 11517793796
    Päätermari 11517805811, tiiviste 11517787692
    Moniurahihna 11287790450
    Ohjainrulla 11287790448
    Kiristin 11287790447
    Ohjaustehostimen hihna 11287794070
    Last edited by Homebrew; 25-11-2012, 20:45. Reason: Lisätty ohjaustehostimen hihna
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • TeemuT
      • Jun 2007
      • 329
      • Muhos
      #2327
      samahan se on nyt vaihtaa kun ei kustanna enää mitään tuossa remontissa. harmittaa se sekin kun katkeaa tien päällä...
      -TT-
      F30 320d
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        #2328
        Kysytäämpä nyt vuorostaan että onko E9_ sähköinen lisävesipumppu vain taukolämmitykselle vai onko sillä jotain merkitystä myös ajon aikana ?
        Omassani jumittaa se välillä ja antoipa se oikein vikakoodinkin kun niitä tutkittiin muun syyn takia taannoin.
        E39:n pummppuun saa ilmeisesti hiilet vaihdettua mutta onko joku korjannut E9X vastavaa ?
        -TT-
        F30 320d
        • Toni_
          • Aug 2012
          • 65
          Omaa 320d -05 sedania en ole vielä saanut käynnistymään, auto on siis kolaroituna ostettu.
          Tälläisiä koodeja antoi laite:
          p1246
          p1253
          p0112
          P0193
          Sen verran selailin nettiä että viimeisin koodi alkoi kiinnostamaan..
          Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input, ja eräällä sivulla lukikin että mahdollisena oireena voi olla ettei auto käynnisty!
          Osaisiko joku selventää koodia / löytyykö omia kokemuksia tai jotain vihjeitä millä alkaa vikaa selvittämään? Kiitokset näin etukäteen jo!
          Ex328i e36 -96 e46-"look"
          Nykyiset: 325ix-90, 323CI -99,
          316-87 , 1502-75 ja 2002-72.
          • Latelammas
            • Mar 2011
            • 89
            • Kanta-Häme
            #2330
            Jos on Webasto niin se alkaa pätkimään ylilämmön vuoksi, kun vesi ei kierrä. Ongelmaksi ajon aikanahan se muodostuu vasta kunnon pakkasilla. Omastani jouduin sen vaihtamaan viime talvena.
            F25 X3 M-Sport 30D
            • Sammo
              • Jun 2009
              • 139
              Vesipumppu aihetta sivuten, eli sigun autoon tuli termari vaihdettua mutta lämmöt ei vieläkään pysy ylhäällä, niin onko vesipumppu seuraavana vaihtolistalla?
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #2332
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • Milko75
                  • 854
                  Öljyntason tarkastus kysymys (9/07 valmistettu, N43B20)
                  Ajotietokoneesta kun laittaa öljyntason tarkastuksen näkymän niin jää vaan pientä kelloa pyörittämään, pitäisikö öljyn tason näkyä tässä näkymässä/vaaka-asteikolla? :think
                  I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                  e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #2334
                    Joskus se jumittuu. Koeta toinen kerta perään, niin yleensä onnaa.
                    • Milko75
                      • 854
                      Omasta mielestäni olen pari kolme kertaa peräkkäin sitä katsonutkin, mutta ei näy mitään, kello vain pyörii.
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #2336
                        Öljyn pitänee olla riittävän kuumaa, että näyttää lukeman.
                        Ulkomaisten palstojen mukaan muillakin ollut hieman epävakaata näytön suhteen.
                        Paras tulos ilmeisesti saatu lämpimillä öljyillä ajon jälkeen tyhjäkäynnillä tasaisella alustalla (talli).
                        ei varmaankaan syytä huoleen...
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Milko75
                          • 854
                          Jep, kiitokset. Olisin vaan tarkastanut öljyn vaihdon jälkeen mille tasolle öljyä on laitettu.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #2338
                            Juu,ei saa näyttöä kylmillä öljyillä tm lyhyen ajon jälkeen.Olettaisin myös että auto oltava suht tasasella pinnalla että mitään näyttää tuo värkki:(
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • claude
                              • Jan 2008
                              • 144
                              • Hollola
                              #2339
                              Mullakin näytti olevan tuosta samasta vikakoodi.. Olis kanssa kiva tietää mihin kaikkeen tuo vaikuttaa..
                              F31 320d lci
                              ex bemut.
                              e92 325i -07
                              e91 325d -08
                              e60 530da "m-sport" -04
                              e39 525iat -01
                              • Wibeee
                                • Oct 2011
                                • 20
                                Mistä e91 LCI takalasin pissapojan nesteen pitäis tulla ulos?
                                Kun viiksestä työntää taakse, niin hurina kuuluu ja pyyhin pyyhkii, mutta nestettä ei tule. Oon yrittäny pitää viikseä jonkinaikaa pohjassakin.
                                Missäpäin vois olla vika?
                                Etulasin ja valojen nesteytys toimii normaalisti.
