E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jappee
    • May 2011
    • 37
    • Fin
    #2266
    Onko noista takavaloista kokemuksia kun löysin tälläset: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E9...vu3.htm#paging
    Noi ylimmät eli onkohan toi punainen alue saman sävyinen kuin orkkis valoissa, vai näyttääkö vaan tummemalta?
    • R&R
      • Nov 2012
      • 6
      • Spankhill
      #2267
      Olisikohan kenelläkään kytkentää Adaptiivisille Xenoneille? Eli johtosarjalle mikä kuleksii umpion sisällä. Itselle tulossa Retrofitti Halogeenien tilalle ja ostamissani umpioissa ei ollut johtosarjaa ja kytkentää ei löydy mistään eikä Bemarilta saa kyseistä johtonippua. Eli lähinnä kiinnostaa ALC boksin pinni järjestys. Umpiot E91 2009 330d:stä
      Kiitos,
      BMW 2000 -68 & BMW 1800 -70
      • Jiri
        • Jun 2005
        • 107
        #2268
        E91 325dA -2008
        Kuukauden ehti auto olla ennen kun ilmaantu ensimmäinen vika :think
        Aamulla käynnistäessä paukahti näyttöön tällänen ilmoitus:
        Restraint Systems Fault: Airbägit, turvavöiden kiristimet jne ei toimi.
        Kuittien mukaan edellinen omistaja on käyttänyt vikakoodien luvussa vajaa vuosi aikaa samasta syystä.
        Mistähän kannattais alkaa etsimään vikaa?
        Vikakoodien lukua Forssa / Loimaa suunnilla?
        * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
        • juki85
          • May 2009
          • 152
          Kiitos,
          Tuliko paljon maksamaan tällanen retrofitti? Laitoitko itse automaattisen tasonsäädön anturit, johdotukset, lampunpesimet jne? Itsekin olen miettinyt samaa hommaa, mutta taitaa tulla melkoisen kalliiksi :think
          BMW G21 320e xDrive
          • AOS13
            • Jul 2010
            • 12
            Rengaspaineenvaroitin
            Tyre puncture warningia näyttää E90. iDriven ohjain jumissa (ei ota painallusta, joten en pääse valikkoon). Tietääkö kukaan miten rengaspaineenvaroittimen saa nollattua jotenkin muuten ja saako sen kokonaan pois päältä?
            • Biiemvii
              • Sep 2012
              • 31
              • Satakunta
              #2271
              Onko tästä mitään apuja: http://www.youtube.com/watch?v=uI5d6C9DyW8
              • Biiemvii
                • Sep 2012
                • 31
                • Satakunta
                #2272
                Siirrämpäs tämän kysymykseni vaikka tänne, eli
                miten suoritetaan H7-ajovalojen sivuttaissäätö!? Korkeussäätöhän tapahtuu siitä ruuvista mikä on heti siinä umpion takana/päällä, mutta mistä se sivusäätö tehdään?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  #2273
                  Löytyy toinen ruuvi suurinpiirtein ajovalon yläpuolelta. Pitää fikkarilla katsoa ylhäältäpäin, pellissä ympion yläpuolella on reikä josta pilkottaa muoviruuvin kanta.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • Biiemvii
                    • Sep 2012
                    • 31
                    • Satakunta
                    #2274
                    • Biiemvii
                      • Sep 2012
                      • 31
                      • Satakunta
                      #2275
                      Ahaa, ok täytyypä mulkaista, valot näyttää tuossa liian "suppuun"...
                      Kiitti vinkistä!
                      • karsta
                        • 264
                        • Hollola
                        #2276
                        Originally posted by karsta View Post
                        Hjälp!
                        Pari pikkuongelmaa ilmeni 320da -08:ssa: eilen ja tänään on syylärin flekti huutanut ajossa ja pysähdyttäessä täysillä kun kone on lämmennyt. Sammuu toki kun virrat laittaa pois. Ei ole aiemmin tehnyt moista. Onko joku anturi mahdollisesti mennyt? Ja onko helppo/kallis vaihtaa?
                        Tänään auto starttasi kylmänä tosi vaikeasti, rykien ja yskien kunnes tasaantui hiljalleen. Lämpöisellä koneella ei ollut ongelmia.
                        Toinen ajovalon pesuri lensi aiemmin tällä viikolla mäkeen kesken ajon, voiko sen aukon kautta satanut vesi aiheuttaa moisia ongelmia? Nyt se aukko on kylläkin tukittu varaosaa odotellessa..
                        Itse itselleni vastaten, jäähdytysnesteen anturi oli rikki.
                        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                        BMW E85 Z4 3.0
                        • R&R
                          • Nov 2012
                          • 6
                          • Spankhill
                          #2277
                          Ei ole vielä laitettu mutta laitetaan kunhan kaikki loput osat on hankittu eli nuo umpioiden sisäiset johtosarjat tai edes niiden kytkentä kaava. Hinta riippuu aika pitkälti umpioista. Jos ne löytää jostain sopuhintaan niin homma ei edes ole järin kallis. Jos itse pystyy kaiken tekemään.
                          • juki85
                            • May 2009
                            • 152
                            Noissa e9x xenon umpioissa on ilmeisesti vielä erikseen joku ballasti/ohjausyksikkö, kuin mikä on itse D1S polttimossa kiinni? Se on vissiin hintava? Noita pelkkiä umpioita näkyy olevan kohtuuhintaan myynnissä..
                            BMW G21 320e xDrive
                            • Sammo
                              • Jun 2009
                              • 139
                              Originally posted by zuikkeli View Post
                              Nyt on haettu pari kannua PlastiDippiä viikonloppuna olisi tarkotus ruiskia ikkunalistat ja maski
                              • R&R
                                • Nov 2012
                                • 6
                                • Spankhill
                                #2280
                                Niin on. Ballasti ja ALC ohjausyksikkö.
