E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • juki85
    • May 2009
    • 156
    Illalla tuli korjattua e91:n takaluukun johtosarjasta pari johtoa, kun oli toinen kilvenvalo pimeänä. Lisäksi takaluukun takuukorjauksen jäljiltä oli lisäjarruvalokin mykkä. Tämän päivän oli akku vielä latingissa. Nyt illalla lähdin ajamaan, niin Idriven näyttö on pimeenä. Musiikki kyllä kuuluu niin radiosta kuin cd:ltäkin. Lisäksi huomasin että peräkontin sisävalot eikä hanskalokeron valo pala enää. Mistäköhän tuo vois johtua? Joku johto edelleen murruksissa vai voiko liittyä akun lataukseen?
    BMW G21 320e xDrive
    • Dododo
      • 18
      Itsellä ei oo radiossa enää "all stations" kohdassa mitään, hävis kaikki kanavat.. Tallennetuissa kanavissa kyllä on, mutta ei pelaa tuo automaattinen haku. Business navi vm-06, liekkö ohjelmallinen härö vai jotain särki? Onko kellään ollu vastaavaa vikaa..
      • juki85
        • May 2009
        • 156
        Itselleni vastaten: sulake nro 61 oli palanut. Uusi 10A sulake tilalle, ja taas toimii peräkontin ja hansikaslokeron valot sekä idriven näyttö.
        BMW G21 320e xDrive
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #2179
          Kokeillaas täällä topicissa jos jollain olis vastaavaa kokemusta. Eli E91 330D alkoi pitää outoa vaakkuvaa ääntä(kuin olis joku ankka konepellin alla). Tulee esille kun jarrua pumppaa tai ajossa nostaa kierroksia vähäsen. Ilmeisesti alipainesysteemissä jossain vikaa.. EGR-venttiilille menevän alipaineletkun kun puristaa umpeen, niin ääni häviää(mutta increased emissions vikailmoituksen saa vaihtarina). Bimmerfest foorumilla joku oli uusinut EGR:n ohjaussolenoidin, mutta siitä ei ollut apua.. Voiskohan jumittava EGR-venttiili aiheuttaa tuollaista?
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            Onko joku vaihtanut E91 oikean puolesta vetonivelen suojakumia? Onko millainen työ? Mitä mahtaa maksaa liikkeessä tehtynä?
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #2181
              Omassa alkoi kurnutus huollon jälkeen ja kaverit vitsailivatkin että sulla on ankka konehuoneessa,vika selvisi ilmansuodattimeen,olivat huollossa tunkeneet suodattimen sillen että ilmamassamittarin puoleinen suodattimen tiiviste oli lohjennut ja otti varmaan ilmaa sieltä välistä,ääni loppui suodattimen uusimisella
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #2182
                Jep, ilmansuodatin tuli vaihdettua kyllä viime viikonloppuna myös, eli sieltäkin ääni ois voinu olla peräisin, mutta silloin se olis varmaan jatkuvaa? Eniwei, herkistelin eilen EGR-venttiiliä ja tänään en ainakaan huomannut ankan läsnäoloa enää. Pitää vielä kuulostella..
                Edit. Ei se ankka sillä pois lähteny... Edelleen pitää ääntä
                Ex. E91 330d -07
                • Biiemvii
                  • Sep 2012
                  • 31
                  • Satakunta
                  #2183
                  Osaisiko täällä joku sanoa, voiko ns. lastutus/ohjelmointi aiheuttaa noita ohimeneviä moottorin vikavaloja? Eilen kun ajelin pitempää matkaa ja noin 150 km ajojen jälkeen syttyi keltainen moottorin vikavalo. Auto oli toki välillä sammuksissakin..
                  Niin ja kulkineena -08 325d Karalan softalla. Tänään iltapäivästä ei vikavalo sitten enään syttynytkään, kun starttasin töistä.
                  • Zeta
                    • 7615
                    • Kotona
                    #2184
                    Väittäisin, että todennäköisesti johtuu näistä kosteista keleistä enemmän kuin ohjelmoinnista. Keltaista valoa saattaa hetkellisesti syttyä aika monessa e9x...
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1067
                      • Kanta-Häme
                      #2185
                      E9x FRM3
                      Voisko joku laittaa mulle kurvivaloilla varustetun LCI- e9x:n Frm3-purkista .man listan?
                      Voisin laittaa yv:llä sp-osoitteen.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • 325tds
                        • 293
                        #2186
                        e93 sulakkeet
                        Mistähän löytyy e93 sulakkeet onko ne ripoteltu kuten e39 ympäri autoa:think
                        Ei haullakaan löytynyt
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                        • Pred
                          • Jun 2007
                          • 442
                          • E-Pohjanmaa
                          #2187
                          Hansikaslokeron takaa löytyy. Siellä on luukku jonka poistamalla ne löytyy. Luukussa on kiinni varasulakkeita ja niiden vaihtotyökalu. Näin ainakin E91.
                          Tesla Model 3 Performance
                          EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                          EX: VW Touran 2.0 TDI
                          EX: VW R6 Polo GTI
                          EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                          EX: BMW E91 325dA M-sport
                          EX: BMW E46 320d touring M-sport
                          EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                          EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                          EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                          EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
                          • 325tds
                            • 293
                            #2188
                            Kiitos ja kumarrus
                            E93 vaimon
                            ex
                            E70 3.0 SD
                            E46x2
                            M5 E39
                            325tds E36
                            M535i E28
                            323i E30
                            323 E21
                            • Biiemvii
                              • Sep 2012
                              • 31
                              • Satakunta
                              #2189
                              Ok, no onpas herkkiä kamppeita ..
                              Hehkutulpat lienee vaihdon tarpeessa, kun aamuisin kylmänä (lämpötila n +7astetta) höräyttää käyntiin niin pöläyttää sauhut naftaisen tuoksun kera ja käy epätasaisesti n 5-10 sekuntia ja sitten tasoittuu. :think
                              Mitä noin suurinpiirtein kustantaa nuo hehkut töineen tuohon 3 litr. koneeseen? Moottorilämmitin myös hankintalistalla.
                              Oletteko laittaneet maskisuojia talveksi näihin 3 litrasiin dieseleihin?
                              • sami_87_
                                • Nov 2011
                                • 57
                                • hyvinkää/suomi
                                #2190
                                ostoon liittyvä kysymys e91 330xda vm:07
                                Heips. Olen katsellut tuollaista e91 330xda vm:07 aj:147tkm touringia. Ja itseasiassa melkein kauppoihin alustavasti päästy..
                                Mutta mitäs noista pitäis katsella ku käyn kattomassa autoa..?
                                Tyyppiviat..? Mites tuo laatikko ja neliveto kestää esim:revittelyy... Yms...
