E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #2626
    Originally posted by Pred View Post
    Sinne vaan pukkaat ne kiinnikkeet. Voi olla vähän haasteellinen ekalla kerralla saada tungettua sinne väliin. Joissain turvaistuimissa tulee sellaiset holkit mukana, jotka saa tungettua tuonne penkin väliin, niin menee ne kiinnikkeet sitten helposti. Ainakin Cypexissä tuli sellaiset.
    Briossa myös on sellaset holkit jolla saa helpommin ujutettua tuonne penkin väliin..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • kooma
      • 1035
      • Pikis
      #2627
      Taas kerran itse itselleni vastaten: onko normaalia että n52b25 lämmöt ei nouse edes 80 asteeseen? No ei, uusi termari paikallaan ja lämmöt on siellä missä pitääkin eli muutama aste termarin 97 asteen molemmin puolin.
      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
      • Oeoemanni
        • Oct 2012
        • 32
        • Kouvostoliiton pääkaupunki
        #2628
        Kiitos, perjantaina näillä näkymin taistellaan.
        No, miten meni...?
        2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
        2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
        • Zeta
          • 7642
          • Kotona
          #2629
          Originally posted by Oeoemanni View Post
          No, miten meni...?
          Hyvin lähti suojamuovi irti. Ensin tosin tilasin vääränlaisen puolan (ei minun vika vaan lähettäneen firman) ja uusi on nyt nyt matkalla. Pitäisi tulla joko tänään tai tiistaina.
          Sitten vain toivotaan, että vika oli pelkästään puolassa. Tulpat olisi muuten tarkoitus vaihtaa kunhan kelit lämpenee...
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
          • Vee-eit
            • 709
            Katsoitko nämä lämmöt mittariston "salavalikosta" ?
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • kooma
              • 1035
              • Pikis
              #2631
              Sieltä juuri, tarkkailin niitä talven mittaan ja nyt kun kelien lämmetessä moottorin lämmöt laski entisestään ei jäänyt enää epäselvyyttä että onko termarissa vikaa vai eikö vain koneen lämmöntuotto riitä. Vaihtokunnossa se olisi ollut jo aiemminkin mutta kuvittelin että hiukan reilu 80 on vielä normaalia. Tänään aamulla reilun 10km työmatkalla ehti 92 asteeseen kun ennen vaihtoa oli 72.
              Hankin nimenomaan Wahlerin termarin kun tuolla E60 puolella sitä kehuivat Behriin verrattuna. Vaihtotyö luonnollisesti Bullitin pajalla
              • Masq
                • Mar 2013
                • 17
                • Akaa
                #2632
                E90 Bmw:n (2007) ajovalot tarvis saada toimimaan oikein. Jos joltain onnistuu koodaus pirkanmaan alueella niin saa ilmottautua =)
                Valot siis toimii "Auto" asennossa vähän pöllösti, kirkkaalla kelillä sammuttaa kaikki valot. Pimeen tullessa sytyttää ajovalot ja takavalot. Saako sitä toimiin niin että "Auto" asennossa toimisi päiväajovaloina ne parkkirinkulat kirkkaampana, sit kun kääntää parkeille niin himmeempänä?
                Astra H OPC
                Ex:Jetta Gt, Leon 1.8 20VT TS, Astra H GTC, Lancer Evolution5, E90 330DA M-Sport
                • TimoI
                  • Feb 2012
                  • 17
                  • naantali
                  #2633
                  Terve, oon katsellut noita e91 korisia viikon taikka pari. Oon törmännyt suuresti ärsyttävään ongelmaan ajovalojen suhteen: näyttävät harmailta.
                  Tässä ensimmäisessä kuvassa näkyy suhteellisen selvästi ongelma: http://www.nettiauto.com/bmw/330/5458934
                  Umpiot vaihtoon ainoa ratkaisu?
                  • ralliriisseli
                    • Oct 2009
                    • 72
                    • Laihia
                    #2634
                    Umpiot voi myös hioa. Motonetissäkin taisi olla jokin 'hiekkapuhaltuneiden' umpioiden kirkastamiseen tarkoitettu hiontapaketti. (turtlewax?)
                    F11 530d X-drive M-Sport 2016
                    Exs:
                    E91 LCI 320dA -09
                    E46 330D -02
                    • juki85
                      • May 2009
                      • 152
                      Tuommosella setillä hioin ja kiillotin omasta autosta etu-umpiot ja sumarit.
                      BMW G21 320e xDrive
                      • TimoI
                        • Feb 2012
                        • 17
                        • naantali
                        #2636
                        Oliko lopputulos siedettävä,tyydyttävä vai kiitettävä? Osaatteko muuten sanoa mitkä ajovalot kyseisen linkin autossa on? Syitä kiertää kyseinen yksilö kaukaa? Voisin aloittaa koeajohommat siitä, xenonit epäilyttää.
                        • juki85
                          • May 2009
                          • 152
                          Lähtökohtaan verrattuna lopputulos oli kiitettävä. Kaikista syvimpiä kiveniskuja ei tietystikään saa pois, mutta kyllä ne kovasti kirkastuivat.
                          BMW G21 320e xDrive
                          • TimoI
                            • Feb 2012
                            • 17
                            • naantali
                            #2638
                            Kieltämättä näyttää onnistuneen hyvin, alkoi itseä jo hieman hirvittävään 1500e uusista umpioista, muoveja/laseja kun ei ilmeisesti saa vaihdettua?
                            • J-Boy
                              • Mar 2011
                              • 405
                              • Länsi-rannikko
                              #2639
                              Ootko katsonut, että on valittu "daytime driving lights" päälle? Vai onko sulla iDrive, mistä sen näkis? En osaa neuvoa vilkkuviiksen päästä säädettäviä, ohjekirjasta varmaan viimeistään selviää.
                              F31 320xDA
                              M-B Sprinter 319
                              Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #2640
                                Edellä tulikin että I drivestä löytää helpommin valikon "Daytime running lights" ja vain täppä ruutuun.
                                Jos operoi viiksestä (ei I driveä)
                                1.Vilkkuviiksestä scrollaa pylpyrällä ikonin, jossa "avaimen" ja "ruksin" symboli sekä lukee "SET" (auto täytyy olla pysähdyksissä)
                                2.Paina sitten vilkkuviiksestä BC nappia kerran (pääset valikkoon)
                                3.Nyt scrollaat pylpyrällä kohtaan jossa symbolina "aurinko" ja "ajovalot"
                                4.Paina jälleen BC nappia,jolloin pääset pylpyrällä scrollaamaan DRL:n joko ON:lle tai OFF:lle.
                                5.Valitse on tai off BC napilla
                                Ohjekirjasta selviää helposti kyseinen homma.
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                Carbon-schwarz Metallic
                                BMW E30 325i Sport
