E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1348
    #2656
    Originally posted by KoRi View Post
    Mikä lie bemarissa, eilen puhallin toimi ihan normaalisti. Ajoin auton halliin, auto seisoi hallissa pari tuntia ja tämän jälkeen paneeli ei toimi ollenkaan. Autossani ei siis toimi penkinlämmittimet eikä koko puhallin. Paneeliin ei tule virtaa, eli se on vain pimeänä. Sulakkeita olen tarkastellut, mutta niistä ei ole vikaa löytynyt. Onko kellään tietoa mikä voisi olla vikana?
    Onko akussa mikä jännitetaso?
    IBS tiputtaa ensimmäisenä penkinlämmittimet ja puhaltimen pois käytöstä jos akku meinaa kyykätä... lataa akku ja katso palautuuko toiminta... jos ei niin sitten ibs rikki...
    luulen mä
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • maagi
      • Jan 2012
      • 190
      • Varkaus
      #2657
      Originally posted by kemo81 View Post
      Autossa on muutaman päivän viellä voimassa finntakuu ja kun perehdyin sen tietoihin ei yhteistyökorjaamoissa ole merkkiliikkeitä.Eikä ne tuskin osaa heti heittää vikaa ilmoille kun ei auto oireile lämpimänä kun sen veisi ajosta näytille..
      Vinkkejä mikä voisi aiheuttaa moisen,ilman moottorin vikavalon syttymistä?Piuhoissa ei viellä ole käynyt..
      Mulla ainakin Finntakuu korvas, vaikka merkkiliikkeessä korjautin. Vikana antautunut starttimoottori. Kuopion Avainvaunu hoiti asian suoraan Finntakuun kanssa, eikä minun tarvinnut tehdä mitään
      G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
      • KoRi
        • Nov 2012
        • 2
        #2658
        luulen mä
        Jännite oli n. 12.6v auto sammuksissa ja auto käynnissä 14-15v. Laitan auton yöksi laturiin, jos vika ei korjaannu vien alkuviikolla auton paikalliseen merkki korjaamoon, koska takuuta on vielä jäljellä. Meneeköhän yleensä tälläisissä tapauksissa ibs takuuseen?
        • Jappee
          • May 2011
          • 37
          • Fin
          #2659
          Kytkintä painettaessa on jo hetken aikaa kuulunut rohinaa ja nyt kiihdyttäessä ilmenee metallinen räminä mikä kantautuu jostain tuulilasilla olevasta lämppärin aukosta.. Ilmotteleekohan vauhtipyörä itestään ja uskaltaako tolla ny ajaa?
          • Andx82
            • Dec 2012
            • 2
            Navi
            En tiedä meneekö ihan oikeaan paikkaan kyselyt mutta.. Pihalta sattuu löytymään 320d E91 -06, business navilla varusteltuna. Mukana siihen naviin sattu tulemaan joku vanha eurooppa kartasto joka ei löydä kaupunkeja suomesta oikeastaan ollenkaan. Mistähän sais kohtuu hintaan uudempaa navi cd:tä. Onkos tuota itse business navia mahdollisuus päivittää piuhan päässä??
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              #2661
              Kyllä siihen uudempia karttoja löytyy.. Ei tartte päivittää sen kummemmin kuin laittaa uudempi karttalevy sisään.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #2662
                Talvisin konehuoneesta kuuluu joskus hervoton rallatus/raksutus, mutta välillä ei mitään.
                Potilas on siis e90 325xia -2006 ja moottorina N52B25A.
                Intternettiä surffatessani olen päätynyt tuomioon, että DISA-venttiili voi jumittaa ja heilua (klappia), ja ääni syntyypi siitä. Kai.
                Onkos tuollainen venttiili tyyris? Vaihto ei liene mikään isompi operaatio, vai?
                • Mani88
                  • Feb 2013
                  • 100
                  Itellä piti audi joskus vastaavanlaista mekkalaa rohinaa kytkintä painettaessa ja painelaakeri levisi käsiin, kun paketti purettiin. Ajossa ei sen pitäis äänellä.
                  Näissä on näköjään vauhtiksessakin ollu porukoilla vikaa.
                  Bmw -06 330d manuaali
                  ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                  • hj325hml
                    • 728
                    Dpf:n poistoa ja ohjelmointia tässä funtsinut, millaisia kokemuksia porukalla on sellaise .jälleenmyynnistä versus orkkis?
                    Karsastaako suomi ostaja?
                    F16 M-Sport
                    • Dualfun
                      • 17916
                      • PKS
                      #2665
                      Kannattaa tosiaan laittaa uusin karttalevy sisään, sillä se hoituu. Sen ihmeemmin näitä ei voi "päivitellä", ts. karttalevy kattaa sen.
                      Alkuperäisissä levypaketeissa tulee mukana kaksi levyä, joista toisessa on vain koko Suomi mukana. Olisiko sinulla juuri se toinen sisällä?
                      Niin mistä saa, no lähinnä BMW varaosatiskiltä - jos siis virallisesti puhutaan.
                      edit: puusilmä - Rahu olikin jo vastaillut..
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • hiiliviiksi
                        • Oct 2011
                        • 52
                        • 016
                        #2666
                        Tällainen oire ilmeni jokin aika sitten että, auton lämmettyä tyhjäkäynti seilaa hiukan ja auto ravistelee. Tämä vain siis tyhjäkäynnillä, muuten toimii moitteettomasti. Mikä mahtaa olla?
                        e91 320d
                        ex: e46 318d
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #2667
                          En tiä voisiko tuo disa pitää tuollasta ääntä.Kai se voi mut en usko että järin voimakasta ääntä päästää.
                          On melkoisen työn takana sen vaihto kyllä.Ja niitä ko autossa kaksin kappalein.Disa löytyy imusarjan ns alta eli melkolailla purettavaa.
                          Omaani edelliseen vaihdettiin tuo ja siitä lisää täällä otsikolla -e9x 325i tehoja kateissa-
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • Mani88
                            • Feb 2013
                            • 100
                            Onkohan mitään kikkaa tuohon öljyn kerämiseen ahtoletkuista/ estämiseen ja toi egr tuota tonne työntää ?
                            En yhtään ihmettele jos kaasuläppä sanoo ittensä irti jossain kohti ku ui jatkuvasti öljyssä.
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              #2669
                              Ei ole.
                              Ei se egr sitä sinne työnnä vaan turbo, egr:stä tulee pakokaasua.
                              Ei se kaasuläppä siitä mihinkään hajoa, päinvastoin sehän tulee vaan hyvin voideltua.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • Petteri75
                                • Aug 2005
                                • 2579
                                • Kirkkonummi
                                #2670
                                Originally posted by Rahu View Post
                                Ei ole.
                                Putket ja välijäähdyttimen voi yrittää huljutella lämpimällä vedelle, jossa on jäähdytinpuhdistusainetta mukana. Tekee niin kauan kunnes öljynhaju on vähemmän pistävä. Jos ei ole tehty vähään aikaan / koskaan, huljuttelua saa tehdä jkn aikaa.
                                Ei se öljy imuilmassa mitään paranna, kannattaa aina kokeilla jos imuputket ja välijäähdyttimen saa helposti pois ja takaisin.
