Originally posted by 1349
335i ja JB4
En itse ainakaan vuotoja tai irtonaisia letkuja löytänyt.Originally posted by wibzu View PostBoost ei nouse lähellekään Targetia. Puhaltaa jostain paineet ulos, letkujen ja niiden kiinnityksien tarkistusta suosittelisin.E91 335i -07
F20 118i -15
Olisko mennyt map4 päälle kun tuli vikakoodia ja vakiotehoinen nyt ?Originally posted by 1349 View PostPitikin kehuskella ettei autossa ole ollut mitään vikaa...
Nyt tehot täysin karkuteillä ja vikakoodia pukkaa. Käytiin loggailemassa ja antoi 2C3D ja 30FF. Kun nollattiin niin ei antanut enää uudestaan mutta eipä ollut tehoista tietoakaan.
Kertokaas ideoita jos noista saatte jotain selvää.Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
No voihan taas, motorsportti
Muutama päivä sitten asensin bms-Metanoliruiskun. Muutamat ensimmäiset vedot toimi hyvin ja tänään näensimmäisellä vedolla poltti sulakkeen.
Huolellisesti sen koitin laittaa ja alkuun toimi hyvin.
Uutta paikalle vain jos tuossa lähi huoltsikalla olisi sopi.
Osaako tuolle tehdä muuta tai mitä kannattaisi tarkistaa?
Edit: uusi sulake paikalle ja taas mennään. Vähän kyllä heikensi luottamusta tuon toimintaan.Last edited by Pohjoisen Poika; 17-04-2015, 16:24.
Itsellä ahtoi aikanaan ihan yhtä hyvin kuin tuo,kun oli alipaineletku murtunut siitä mistä ne menee koneen yli kuskinpuolelle.Niin ja pukkas just tuota 30ff koodia
Kertokaas ideoita jos noista saatte jotain selvää.Last edited by samppa...; 17-04-2015, 13:31.
Ongelmiako?
Tuli tänään asennettua Jb4 G5. Autossa on myös katittomat dp:t. Asennuksen jälkeen ajoin kotiin map 1 rauhakseen n. 15 km. Kotoa kun lähdin n. 5km päästä valot ilmotti että jb4 aktivoitunut. Otin map1 kovan rykäsyn motarille. Vähän ajan päästä tuli pieni "rykäisy" sitten vikavalot tauluun. Sen hälkeen kun laitoin kaasua auto täristi hieman. Sitten kun autoclear korjaa ongelman auto toimii normaalisti.? Olenko tehnyt jotain väärin. Kaveri sanoi että auto ei ole vielä säätynyt? Pitääkö paikkaansa.Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E92 ///M3 Silverstone II
E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
E46 ///M3 Phoenix Gelb
E90 320i '05
Voi se pitääkin paikkansa. Toki yhtä hyvin on voinut puhti loppua jostain muualta kuormituksen lisäännyttyä. Se voi olla sitten mitä vain.Originally posted by ReDDog View PostOngelmiako?
USB-johto hyttiin ja kone kiinni. Tekee elämästä paljon helpomman.
Kuulostaa loggauksen paikalta. Ei map1:n kanssa pitäis sen kummempia säätymisiä tulla.Originally posted by ReDDog View PostOngelmiako?
Tuli tänään asennettua Jb4 G5. Autossa on myös katittomat dp:t. Asennuksen jälkeen ajoin kotiin map 1 rauhakseen n. 15 km. Kotoa kun lähdin n. 5km päästä valot ilmotti että jb4 aktivoitunut. Otin map1 kovan rykäsyn motarille. Vähän ajan päästä tuli pieni "rykäisy" sitten vikavalot tauluun. Sen hälkeen kun laitoin kaasua auto täristi hieman. Sitten kun autoclear korjaa ongelman auto toimii normaalisti.? Olenko tehnyt jotain väärin. Kaveri sanoi että auto ei ole vielä säätynyt? Pitääkö paikkaansa.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Ite saman tötterön asentelin tänä iltana tuon vanhan g4 purkin tilalle ja päivitin heti uusimman hexinkin.Mappi 5 päälle ja Koe ajolle kovin odotuksin.Kone kuumaksi ja tuppi nurin.Ei liiku mihinkään,no ajattelin jospa se siitä notkistuu kun muutaman vedon ottaa.Vitut.Joka kerta 3 vaihteella lasettaessa lämähti puolimoottorin kuva tauluun ja boost under target vika jäi muistiin.No kämpille noitumaan näitä vehkeitä ja netti auki.Ehkä kannattas joskus lukea ohjeetkin ennen kuin alkaa asenteleen noita purkkeja
Selvä ohje N54 teckin etu sivulta:***DO NOT UPLOAD FIRMWARE UNTIL YOU READ THIS *** ISO 28.7 and later REQUIRES JB4 INTERFACE 3/1/15 AND SETTING CHANGES. All Duty Bias (formerly CPS) must be set to 0 or 50 to avoid 30FF under boost codes. 3rd gear boost limiting should also be set to 0 to disable. See reference below for default settings. ***
Noh asetukset kohilleen ja alkoihan tuo kippo liikkumaan kohtuu mukavasti
Ettei ois käyny tässä keississäsama pikku viba asennellessa..
Tohon ei oo uusin firmis asennettu.. map1 ja map2 ku kaasun vetää melkee pohjaa kulkee hyvin just niinku kuuluukin mut ku vetää kick downin nii sit alkaa ongelmat.Last edited by ReDDog; 17-04-2015, 23:46.Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E90 320i '05
Onko sinulla luistonestot ja ajovakaudenhallinta pois? Joskus jos on nämä estot päällä ja polkee kunnolla (sutii, mutta estot puuttuu peliin) niin alkaa tuleen häiriötä... villi arvaus tietämättömältä.
Originally posted by ReDDog View PostTohon ei oo uusin firmis asennettu.. map1 ja map2 ku kaasun vetää melkee pohjaa kulkee hyvin just niinku kuuluukin mut ku vetää kick downin nii sit alkaa ongelmat.BMW i4M50
Ota automaattinen vikavalon kuittaus pois päältä että näet mitä vikakoodia tulee.Originally posted by ReDDog View PostOngelmiako?
Tuli tänään asennettua Jb4 G5. Autossa on myös katittomat dp:t. Asennuksen jälkeen ajoin kotiin map 1 rauhakseen n. 15 km. Kotoa kun lähdin n. 5km päästä valot ilmotti että jb4 aktivoitunut. Otin map1 kovan rykäsyn motarille. Vähän ajan päästä tuli pieni "rykäisy" sitten vikavalot tauluun. Sen hälkeen kun laitoin kaasua auto täristi hieman. Sitten kun autoclear korjaa ongelman auto toimii normaalisti.? Olenko tehnyt jotain väärin. Kaveri sanoi että auto ei ole vielä säätynyt? Pitääkö paikkaansa.Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Avaatkaas tämä muille kuolevaisille, mitä käytännössä muutetaan ja mistä?Originally posted by samppa... View Post***DO NOT UPLOAD FIRMWARE UNTIL YOU READ THIS *** ISO 28.7 and later REQUIRES JB4 INTERFACE 3/1/15 AND SETTING CHANGES.
Nämä lienevät selkeitä juttuja kaikille.Originally posted by samppa... View PostAll Duty Bias (formerly CPS) must be set to 0 or 50 to avoid 30FF under boost codes. 3rd gear boost limiting should also be set to 0 to disable. See reference below for default settings. ***Käyttis: G26 i4 M60
