335i ja JB4
  • Veeksi
    • 2178
    Ne taitaa olla jotain Renaultin tulppia jos niin päin hakee. Parhaiten löytyy noilla NKG:n osanumeroilla.
    BMW E85 3.0i '05
    • Veeksi
      • 2178
      Niin ja tässä Blitzin osaamista noista tulpista eli NGK:n tulppia ei voi sit asentaa miten päin vaan, vaan kärjen selkä ei saa olla suoraan suuttimen edessä, muutoi tahtoo tehdä sytytyskatkoja. BMW:n omat tulpat on kärjen rakenteeltaan erilaiset ja niissä ei ole väliä miten päin ne asettuu. Ja 0.022" = 0,6mm.
      BMW E85 3.0i '05
      • ReDDog
        • Dec 2012
        • 456
        Originally posted by miyli View Post
        Raision Fikxusesta ostanut kolme sarjaa ja sieltä ainakin löytynyt.
        Tulpat ei kuulu bemariin vaan johonkin muuhun autoon ja niissä tulpissa vähän aika sitten numero muuttunut, en nyt muista uutta numerosarjaa ulkoa. maksoi juurikin Raisiossa n. 70€
        Mistäköhän tän saisin tietää meinaan mul ois fixukselle 70e hyvitystuote haettavissa
        Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
        E92 ///M3 Silverstone II
        E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
        E46 ///M3 Phoenix Gelb
        E90 320i '05
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          #604
          NGK N54 N55 5992 Gappable Plug (EACH)
          These NGK 5992 Laser Iridium replacement N54 & N55 plugs are one step colder than Bosch and are well suited for higher than stock horsepower racing applications. The plug gap must be manually set using a gap tool to the suggested .022". The tighter gap and exposed electrode design typically results in fewer misfires at higher power levels than the Bosch plugs. The trade off is a 15-20k mile life span compared to the 20-30k life span of the Bosch plugs. Note NGK has changed their part number for these plugs to 95770.
          Suora lainaus burgerin sivuilta. Siinä ainakin kahta mahdollista numeroa,
          • lsoinin
            • Nov 2014
            • 21
            Kysymys
            Eli hankin juuri tuon JB4 omaan autooni ja heti on kysymys johon luulen täältä löytäväni vastauksen. Katselin noita aikaisempia keskusteluja mutta en oikein löytänyt vastausta.
            Auto ei vaan suostu tekemään tuota Map5 autotunea, se pudottaa aina map4 päälle aika tarkasti 3500 rpm.
            Nopeammalla vedolla toimii ja esim 3 vaihteella kun lähtee 4000rpm niin on ok samoin 4 vaihteella.
            Liitteenä piirrot, eka kun yrittää 2000-6000 väliä kolmosella ja sit 2 korkeammilla kierroksilla jolloin se toimii.
            Olen kokeillu 30% RE85 ja lähes 0% ja toiminto on mielestäni sama.
            Autossa on vakio downpipet mutta hamann rosteri putkisto.
            Osaisitteko sanoa mikä komponentti on rikki autossa.
            Onko vika siis polttoainepumpussa??
            Vikakoodia olen yrittänyt saada kiinni pudottamalla map0 päälle mutta yhden kerran se on ollut luettavissa. Polttoainepaineesta herjasi.
            Autossa oli muutettu moottorinohjaus joka on nyt palautettu vakioksi.
            Dynossa oli sama oire että nopeat vedot toimi mutta pitkissä vedoissa oli heikkoutta.
            Onko syy tuossa trim arvossa kun menee 50, mitä asialle olisi tehtävissä?
            Kiitokset jo etukäteen
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Trimmit, eli polttoaineen syöttö/saanti menee maksimiin pitkäksi aikaa, joten se on todennäköisesti syynä.
              Ota se vikakoodien nollaus pois päältä, jos se on päällä, niin kyllä ne muistissa sen jälkeen pysyvät.
              Liitä vielä .csv tiedosto noista logeista niin pystyy paremmin analysoida. Etenkin tuosta ensimmäisestä.
              Kokeile ottaa sama logi pelkällä 98E:llä tankissa ja myös map1 päällä.
              • lsoinin
                • Nov 2014
                • 21
                Millä tuon vikakoodin saa jäämään näytöön, koska ei toimi se valikko 1/ 3 ja 4 valinnat?
                Tuossa on pari piirtoa. Se tulee aina siinä 3500 paikkeilla ja toimii kierroksilla ajettaessa.
                Kokeilin poikkeuttaa tuota FOL arvoa isommaksi ja silloin se ei pudota 4 ohjelmalle.
                Map1 ja Map 2 toimii mutta ei ole piirtoa vielä.
                • Pohjoisen Poika
                  • May 2014
                  • 464
                  • Lappi
                  #608
                  Polttoaine loppuu kesken.
                  Tuttu tarina. Eipä kestänyt minullakaan laittaa yhtään E85 kun rupesi tökkimään.
                  Flash auttaa asiaan vähän, mutta kyllä se polttoaine pumpun ostattaa.
                  Fuel-it saa valmiita sarjoja. Minulla on stage 1 sieltä. Eikä vielä lopu tuotto kesken vaikka on 80-90% E85 tankissa. Muuten moni käyttää stage 2 pumppuja. Stage 1 kanssa säästää muutaman euron kun ostaa pumpun Suomesta ja asennussarjan vain tuolta jenkeistä. http://www.fuel-it.biz Kaikki saa itse paikalle.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Tuo keskimmäinen näyttää jo paremmalle. Paljonko nyt on E85 tankissa ja mikä oli FOL noissa vedoissa, joissa tiputti map4:lle?
                    Sen FOLin pitäisi kyllä automaattisesti nousta sieltä vielä ylemmäs. Itsellä se on nyt 90 kun ajelen ~20% seoksella.
                    • lsoinin
                      • Nov 2014
                      • 21
                      Nyt on alle 5 % seos, katson sen FOL arvon.
                      • lsoinin
                        • Nov 2014
                        • 21
                        Mistä Suomesta saa tuon oikenlaisen pumpun, vai kannattaako tilata tuo paketti kokonaisuudessaan tuosta linkistä?
                        Kiitokset pikaisesta avusta ongelmaan
                        • Tommix
                          • 5550
                          • S:t Karins
                          #612
                          Kyseleppä nic Blitz, löytynee pumppu hyllystä.
                          Toinen vaihtoehto on nic Pluto.
                          • lsoinin
                            • Nov 2014
                            • 21
                            FOL on 46 kun putoaa MAP4 ja nyt on tankissa oikeastaan pelkkää bensaa.
                            • Blitz
                              • Apr 2003
                              • 260
                              Sain YV:si, mutta vastaan tähän, niin muutkin voivat liittyä keskusteluun. Sain avattua vain ensimmäisen linkittämäsi csv:n ja siinä ainakin näkyvät seokset menevän pitkäksi aikaa laihalle ja JB4 pudottaa siksi map 4:lle. PA-paineet ovat molemmat kuitenkin tuossa logissa hyvät.
                              Mainitsit, että autossa oli muutettu moottorinohjaus. Minkälainen se oli ja miten se palautettiin vakioksi?
                              Minkälaisia arvoja sulla on JB4:n AFR Duty Bias sarakkeessa? 18-30?
                              JB4:n asetuksissa N20 TMAP-kenttään voisit laittaa arvoksi 0, samoin 6-cyl logging-kohtaan. Nyt molemmissa näyttää olevan 15. Autoclearin saat pois päältä 1/4 ja takaisin päälle 1/3 valinnalla.
                              X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                              YV:llä lisätietoja
                              Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                              996 Turbo X50
                              500whp.net
                              • lsoinin
                                • Nov 2014
                                • 21
                                Moottorinohjaus on palautettu vakioksi.
                                Itsekkin samaa mietin että se polttoaineenpaine ei putoa kovin pahasti.
                                Pitää kokeilla noita paremetreja.
                                Muttakun se map5 2000-6000 väli ei mene läpi normibensalla nyt.
                                Kertoo se jostain ongelmasta.
                                Vikakoodeja ei ole eli se JB4 itse vaan vilauttaa ilmeisesti sitä vikavaloa hetken.
