335i ja JB4
  • 1349
    • 231
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Sulla on toi DWP niin alhaalla (20), että se saattaa vaikuttaa asiaan. Kokeile nostaa se vakioksi (60) ja testaa sitten uudelleen.
    Kuten mainitsin niin olen koittanut myös defaultilla eikä ollut juurikaan vaikutusta. DWP on siis valikko 10.
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Ok joo, sori.
      Noi sun logit on vain niin lyhyitä, että niistä ei oikein saa selville olisiko ahtovuoto, alipainevuoto vai mikä. Jos vain mitenkään kykenet, niin kolmosella parista tonnista rajoittajalle ja vielä vähän matkaa nelosella niin näkisi paremmin.
      • suppari
        • 4048
        Olisko solenoidivaivaa tai sitten alipaineletkuja förbi?
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • 1349
          • 231
          Ok joo, sori.
          Täytyy yrittää ottaa parempia.
          Voi olla joku sellanenkin. Ihmetyttää kun tuli taas ihan yllättäen.
          Oon yrittänyt pitää auton suht vakiona kun käyttöauto kuitenkin. Täytyy varmaan alkaa virittämään lisää kun ongelmia on näköjään joka tapauksessa.
          E91 335i -07
          F20 118i -15
          • suppari
            • 4048
            Ajele joku päivä niin koitetaan testerillä että tangot liikkuu kuten kuuluukin!
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • 1349
              • 231
              Voisin ens viikolla tulla joku iltapäivä käymään. Miten oot paikalla?
              E91 335i -07
              F20 118i -15
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Jos ei vielä ole niin kannattaa sit laittaa se JB4 backend flash niin toimii moottorinohjauskin yhteen JB4:n kanssa.
                • 1349
                  • 231
                  Tässä jonkin näköinen logi. Tuntui auto toimivan vähän paremmin nyt, vaikka mitään muutoksia en tehnyt... :think
                  E91 335i -07
                  F20 118i -15
                  • 1349
                    • 231
                    Tuossa vielä toinen logi täysin alkuperäisillä asetuksilla.
                    E91 335i -07
                    F20 118i -15
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1457
                      http://www.datazap.me/u/lh/log-14646...g=0&data=1-3-4
                      Itellä myös perusasetuksilla ja map5.
                      Meillä sama setuppi, niin ihmetyttää miksi sulla kestää targetin saavuttaminen jonkin verran kauemmin? Mulla taas päinvastoin, että aluksi menee jopa yli targetin n.17 psi. Post #902 on mun yks logi.
                      G26 i4 M50 Black Sapphire
                      • 1349
                        • 231
                        Niinpä. Ennen firmwaren päivittelyä liikkui auto kyllä ihan eri tavalla.
                        E91 335i -07
                        F20 118i -15
                        • larippa
                          • Jun 2015
                          • 110
                          • hki
                          #942
                          Koska PWM on 100:sessa tapissa. Nyt JB4 koittaa saada täysillä turboja spoolaamaan mutta lähtee aika isolla viiveellä. Ymmärtääkseni PID gain asetuksella voidaan vaikuttaa tähän tai sitten jotain vikaa tekniikassa.
                          A simplified formula for ultimate output PWM is:
                          FF Curve = Internal Mapping * duty bias/50 * FF/100
                          PID Output = boost_error (boost vs. boost target) * Internal Mapping * PID Gain
                          PWM = FF Curve + PID Output
                          e90 335i AT
                          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                          • WarHead
                            • Aug 2005
                            • 774
                            #943
                            Wastegate rallatus
                            Jeba jee,
                            Nyt havaitsin moisen rallatuksen, kun kelien lämmittyä tulee ajettua tovi räppänät auki, että saa noi nahkajakkarat jäähtymään...
                            Eli rallatus tulee vain moottorijarrutuksella, ei tyhjäkäynnillä, ei puolikaasulla, ei täyskaasulla. Rallatuksen ilmaantuminen pitää vielä testata MAP0:lla ja MAP1:llä. Nyt siis MAP5 ja n. 17l E85:sta tankissa. Taaimmaisen turbon WG-tango liikku noin 2-3mm.
                            Olenko ymmärtänyt oikein, että hukkaportteja voi säätää vain MAP6:lla?
                            Luin aikaisempia juttuja aiheesta, mutta millä DWP arvolla lähtisin liikkeelle?
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • larippa
                              • Jun 2015
                              • 110
                              • hki
                              #944
                              Huomasin itse myös rallatuksen eilen kun ajelin ikkunat auki. Moottorijarrutuksessa noin 4000 rpm molemmin puolin pitää aikamoista ääntä
                              Originally posted by WarHead View Post
                              Jeba jee,
                              e90 335i AT
                              • 1349
                                • 231
                                Jeba jee,
                                Siitä vaan rohkeasti tiputtelemaan. Jos nyt on 60 niin pudotat niin paljon ettei enää rallata. Itsellä kilinä loppuu täysin kun arvo noin 20. Teillä ei välttämättä tarvitse olla niin alhainen. Rattivalikosta nro 10 on sama asetus. Sieltä vaan pienemmälle.
                                Millä mapilla vaan voi säätää.
                                E91 335i -07
                                F20 118i -15
