E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6770
    • PK-seutu
    Originally posted by kooma View Post
    Mittaristoonhan syttyy varoitus siitä että paristo on lopussa, tämä on käsittääkseni siis vain comfort access avaimelle koska normiavain tulee ladattua aina joka tapauksessa. Ohjekirja sanoo että se valo tarkoittaa että paristo pitää vaihtaa eikä mitään siitä että avain pitäisi ladata. Alla linkki enkkufoorumille missä on asiasta on myös juttua mutta onko sitten totta vai ei who knows.
    http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=346856
    Loogiselta kuulostaisi tuokin, että näyttöön pläjähtävä ilmoitus käskee vaihtamaan pariston, mutta miksiköhän sitten avainta virtalukossa pitäessä tuo ilmoitus häviää? Ehkä se paristo pärjää vielä juuri ja juuri ja vaihtovalo ei syty vaan aina?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Ylkka
      • 316
      Mitä onko kellään pimenny navin näyttö? Auto siis e91 pronavilla. Musiikki kuuluu ja puheohjaus toimii. Mutta näyttö ei toimi, vai onko sille joku pimennys nappi?
      Nyt Suzuki gsx-r
      ex. e91 320d m-sport
      ex.Bmw e46 330ia cäbi
      ex.Mazda Rx-8
      ex.Bmw e36 328i touring
      ex.Bmw e38 740il vm. 1996
      • Veeksi
        • 2177
        Ei kyllä se on näin, että ainakin '07 e93:ssa, jossa on comfort access, latautuu avain "virtalukossa". Aivan 100 % varmuudella. iDrivekin ilmoittaa, että laita avain LATAUTUMAAN. Ja sen lisäks minulla on tehnyt tämän vain kerran ja ennen ilmoitusta avain ei meinannut avata edes ovia ennenkuin avausnappia piti pitempään pohjassa aivan avaimen vieressä. Tunnin matkan ku avain oli virtalukossa niin sittemmin siinä ei ole ollut mitään häiriötä eikä ole tarvinnut ladata.
        Kenties vanhemmissa malleissa on sit jotain muuta?
        BMW E63 630iA '05
        • Veeksi
          • 2177
          Sille voi olla iDriven "Buttons" valikosta laitettu pimennys nappi. Joko tähti tai salmiakki kuvio. Ja myös iDriven kautta saa sen joka tapauksessa pimennettyä.
          BMW E63 630iA '05
          • juki85
            • May 2009
            • 160
            Voi olla myös sulake palanut. Muistaakseni hansikaslokeron ja takakontin valon kanssa samassa sulakkeessa on iDriven taustavalo.
            BMW G21 320e xDrive
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              ilmastoinnin ummehtunut haju
              eli kun laittaa auton käyntiin tulee n.puoliminuuttia tunkkaista ja pahaa hajua
              sitten loppuu ja ei tule enään ja autohan on e92 -09 325i
              ps.ei tullut viime kesänä muuten kyllä kylmää piisaa
              sDrive23i A E89 Roadster -10
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • Ylkka
                • 316
                Joo ei toimi nekää. Tietoa mikä olis sulakkee numero? Itellä ei lappuja niistä tallella oo.
                Edit. Sulake löyty yhtä kerralla mittaamalla ja oli hajalla. Nyt toimii taas kaikki. Kiitos vinkistä
                Nyt Suzuki gsx-r
                ex.Mazda Rx-8
                • Veeksi
                  • 2177
                  Yks mitä voi tehdä on, että sammuttaa ilmastoinnin jotain 10-15 minuuttia ennen ajamisen loppumista. Tällöin järjestelmästä pitäis hävitä pikkuhiljaa sinne kertynyt kosteus ja silloin hajutkin loppuu. Ei varmastikaan ainakaan kerta ajolla lähde, joten vaatii vähän pitkäpinnaisuutta.
                  Toinen on, että ostaa autotarvikeliikkeestä ilmastoinnin desinfiointipurkin. Siinä olis hyvä ottaa se raitisilmasuodatin veke, mikä on e92:ssa helppo homma. Mä käytin joskus vastaavaan vaivaan CRC:n putelin. Sillä haju tais suht hyvin lähteä. Tosin ummehtunut haju korvautu lämpimän virtsan lemahduksella. Tais se onneks hävitä jonkun ajan kuluttua, mutta aluks ei ollu ihan voittaja olo tuon käsittelyn jälkeen.
                  BMW E63 630iA '05
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Veisin ilmastointi huoltoon ja vaihtaisin raitisilman suodattimet?!
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • Rankka Ankka
                      • May 2007
                      • 157
                      • MYRSKYLÄ
                      Ilmastointi huollossa ei putsaa ilmastointi kanavia joihin kertyy hometta ynm. Vaihtaa pelkästään ilmastointi aineen. Autoglymillä ja monella muulla merkillä on mömmöjä millä putsata ja omassa tapauksessa on tuoksunut hyvälle. Tosin ilmastointi huolto ei olisi pahitteeksi suorittaa kerran vuodessa, pysyy kompura ehjänä ku tarpeeksi kylmäainetta.
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        no nyt vaihdettu suodatin ja toi CRC "purkkihoito"
                        katellaan sitten kun huomenna on ajokunnossa
                        miltä tuoksuu, suussa ainakin maistuu kissanpaska
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Rankka Ankka
                          • May 2007
                          • 157
                          • MYRSKYLÄ
                          Kummaa tavaraa toi crc... Ei mulla oo ikinä haissu pahalle. Kuitenki jotain jatkettua jarru cleeneriä
                          • kooma
                            • 1022
                            • Pikis
                            Netistä bongattu niksipirkka keino on laittaa kesäkuumalla lämmitys täysille ja antaa posottaa jonkun aikaa. Teoria on että se lämpö riittää tappamaan ainakin jotkut mikro-organismit. Mulla auttoi viime kesänä alkavaan tuoksahdukseen mutta se ei ollut päässyt vielä kovin pahaksi. Emännän vag-autossa tuollaisen purkkihoidon jälkeen haju palasi parin viikon jälkeen.
                            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                            • hcaape
                              • Nov 2009
                              • 837
                              • hyvinkää
                              nyt suodatin vaihdettu ja crc purnukka tyhjätty tämä siis eilen ja kun tänään
                              lähdin ajelulle hajut poissa eli onnistut asennus
                              täytyy sitten syksymmällä huoltaa ilmastointi kunhan kaveri hommaa firmaansa laiteet
                              ex E92 325i -09
                              ex E65 735i -02
                              ex E38 730d -98 ;(
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                Ainakin Liqui Moly tekee ainetta joka suihkutetaan raitisilmansuodattimen jälkeen kanavistoon ja tämän jälkeen käytetään puhallinta jonkin aikaa. Tällä ja sisäilmaan suihkutettavalla aineella, kuten suo sinun käyttämäsi CRC, on nyt pari vuotta pysyny hajut poissa.
                                i4 M50
