E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Originally posted by janne[l View Post
    Minkäs tehosia sisätilanlämppäreitä teillä on näissä e91:ssä ? Riittääkö tuollainen 800/1400w -20 asteeseen asti ?http://shop.motonet.fi/fi/tuote/4550...itin-08001400W
    eka auto johon oon,sisätilanlämppäriä laittamassa niin ei kokemusta noista ole. Ja mulle riittävä lämmitys olisi että ikkunat on sulat kun lähtee ajamaan.
    Itsellä sellainen defan ohut malli, jotain 1300-1400w ja riittänyt hyvin itselle. Saa asennettua kätevästi pelkääjän jalkojen vasemmalle puolelle vaihteistomöykyn ympärille, puhallussuunta viistosti taakse ylös. Siinä ei ole pyörimässä jaloissa ja ei ole tiellä.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      Nyt täytyy TAAS osoittaa tyhmyyteni... Auto kävi tänään tsekkaus (turha) huollossa ja huoltolapussa oli tarkastettuna BMW Mobility-järjestelmä. Missä vitussa tuo sijaitsee? Lapussa oli tuo ruksattuna. Siis jotain renkaiden paikkaus systeemiä... Auto siis E91.
      • JNIJNI
        • 1487
        Jep. Eli jos sulla ei ole RFT kumeja, niin sitten löytynee tuollainen Mobility Set -paikkaussetti. Mutta että oikeen tarkastavat sen? No paikkausaine on vanheneva tarvike, kattoisko ne sitten sen voimassaolon, tai että sitä ei ole käytetty :think
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        E93 M3
        • Jonttula
          • Dec 2007
          • 43
          http://www.ebay.de/itm/BMW-Pannenset...item1c11135c1c
          Itsekkin olen suht tuore auton omistaja. Missä autossa tälläinen pakkaus on(jos on)?
          • TPM1
            • Jan 2013
            • 127
            • Kerava
            Olivat tarkistaneet paikkausaineen "parasta ennen" päiväyksen. Ainut virhe mitä löytyi huollossa oli ensiapulaukun vanhentunut päiväys 2012. Missä tuo BMW Mobility härveli sijaitsee?!?
            • Nettipepe
              • 1341
              Pitäisi olla siellä peräkontin luukun alla, jos alkuperäinen pakkaus.
              F30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • mirrinmurkina
                • Jul 2012
                • 161
                • Tuusula
                Originally posted by bear3 View Post
                osaisko joku kertoo lähteekö toi konsolin i driven valitsin pylpyrä irti akselista ehjänä,vai onko kiinteesti liimattu kiinni
                Lähtee irti kun nostaa. Muovilastat siihen hyviä.
                f10 535xi vm2011
                e92 335i vm2007
                e90 320i vm2005
                e46 328CiA vm1999
                • yarski
                  • Sep 2013
                  • 312
                  • Rauma
                  S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear Takaistuimen lämmitys
                  ...poimittu ketjusta "E61 535dA M-Sport -07 semiVOLL +300hv/600Nm "zurück nach München - edition"
                  Siis 535 saa takaistuimelle lämmityksen jos sen vaan ruksii autoa tilatessa. Miten on 3-sarjalaisessa ? Olisi meinaan todella tarpeellinen varuste näin pakkaskelillä. Vähentäisi takapenkin kiroilua että on nää kylmät prkl.
                  Jälkiasennuksesta ei varmaan kannata edes haaveilla...
                  G26 i4 M50 supercharged
                  ex: F36 440i xdrive msport
                  ex: E91 335 lci xdrive msport
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    Alko tuo 320d -06vm tutiseen ja käymään ilmeisesti kolmella kun on hetken antanut käydä tyhjäkäyntiä, heti kun koskee kaasuun niin sylinteri tulee mukaan ja käy normaalisti. Ajossa toimii myös normaalisti. Onko tuossa nyt suutin vai imuvuoto kakkospytyssä ? Vikakoodeja ei antanut inpalla. Tein imusarjan läppäremontin pari viikkoa sitten, olisikohan sielä nyt voinut jäädä jokin tiiviste siihen "rajoille" ja nyt alkanut vuotaan :think
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Dualfun
                      • 17870
                      • PKS
                      Kakkosen suutin täälläkin:
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        Eikös Webasto olisi näin pakkaskeleillä hieman hyödyllisempi lisävaruste kuin takapenkin lämmitin? :think
                        • kooma
                          • 1022
                          • Pikis
                          Täältä suositus lampaantaljalle, on aika paljon halvempi kuin kumpikaan noista
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • Petteri75
                            • Aug 2005
                            • 2570
                            • Kirkkonummi
                            Onko 316-320 bensakoneinen E9x 2010-> jälkeen vähemmän rikkoutumisherkkä kuin vanhemmat mallit?
                            • Nakkisoturi
                              Aluevastaava
                              • Apr 2011
                              • 1263
                              Mitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :think
                              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                              G08 LCI iX3 M-sport -22
                              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                              ex e36 328is M-Sport -95
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                Ei se mielestäni yhtään sen suurempi riski ole kuin satatuhatta ajettu. Omista kokemuksista tuntuu melkeinpä että enemmän ongelmia näissä uudemmissa on tuossa 100tkm tienoilla kuin 200t... Hae pois!
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
