E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tommix
    • 5476
    • S:t Karins
    Originally posted by LAtee_ View Post
    Mistäpä löytää E90:iin hyviä Concave vanteita? Googlea on selailtu nyt sen verran, et menee kohta pää jumiin..
    Mm täällä:
    • LAtee_
      • Aug 2012
      • 595
      Rupeaa vaikuttamaan kyllä siltä, että laitan noi viime kesänä ostetut 18" kumit myyntiin ja siirryn suoraa tuumaa ylemmäs.
      Tuntuu siltä, et mistä tahansa vanteita kattoo, niin 19 kokoo löytyy paljon parempaa valikoimaa ku 18.
      Millanen rengas noissa 19" tuuman vanteissa mahtuu pyörimään ilman että kaariin kosketaan? Eibachin Pro Street S on tuossa alla, mutta ei oo kyl mitään hajua että millasiin korkeuksiin se on ruuvattu, kun en oo ite niihin säätöihin koskenu enkä mittaillu ja kirsikkana kakun päällä; jostakin tolpasta oli edellinen omistaja vetänyt sen säätöhärpäkkeen pois kierteiltä ja sitä kautta paskakas
      Pitäs toki varmaa kysellä tuossa alemmassa topikissa mutta yritetään täältä eka.
      F31 320iA M-sport LCI '17
      Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Se ois huomenna vietävä uusi tulokas akun vaihtoon, kun ei yöllisestä
        latauksesta huolimatta riittänyt virtaa kuin muutamaan käynnistykseen, vaikka
        tuli välissä ajettuakin toista sataa kilometriä.
        Tuollehan on nyt sitten ilmeisesti kerrottava akun vaihdosta ja koodattava,
        jos akun koko tai tyyppi muuttuu.
        Onko nykypäivän akkuliikkeillä laitteistoja tuolle koodaukselle vai onko
        mentävä merkkiliikkeeseen, kun tässä lähellä ei ketään sopivan ohjelmiston
        omaavaa ole ja mihkään kauemmas ei kerkeä ajelemaan.
        Paljonkohan merkkiliike tuosta veloittaa?
        Ja olenko ymmärtänyt oikein, että koko auton ohjelmisto on päivitettävä myös?
        Kauanko tuollainen päivitys mahtaa kestää? :think
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • LAtee_
          • Aug 2012
          • 595
          :think
          Sen verran osaan tähän vastata, että ei ole päivitettävä koko auton ohjelmistoa.
          Mulla akku koodattiin tai "rekisteröitiin" tossa stadissa JMW Autohuollossa n. kuukaus sitten ja ite koodaukseen meni aikaa ehkä maksimissaan 10min.
          Ja ei tuota koodausta missään merkkiliikkeessä kannata välttämättä tehdä.. Onhan noilla pienemmilläkin puljuilla hyvät koodauslaitteet.
          • korp
            • Nov 2011
            • 60
            04/2006 tehtaalta rullannut e91 320da M47TU2D20 koneella kaipailis läppäleikkausta.
            Internetin ihmeellisestä maailmasta vaan tuntuu löytyvän ristiriitaista informaatiota siitä, että meneekö tuohon 22 vai 32mm peitelevyt läppien tilalle. Kummatkohan sinne menee, vai laitanko suosiolla vaan ruuvit lukkoliimalla?
            • Jocular
              • Feb 2014
              • 478
              • Järvenpää
              Tuli tilattua lista auton varusteista ja heräsi pari kyssäriä!
              Mukana pitäis olla;
              544
              CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION
              En oo ainakaan huomannu etupuskurissa sellasta möhkylää mikä mittais etäisyyttä edellä olevaan, eli onko autossa sellasta ollenkaan? Ei jostain syystä tee mieli kokeilla keskustan ruuhkassa tän toimivuutta eikä ajotietokoneeltakaan löytynyt mitään mainintaa..
              614
              INTERNET PREPARATION
              615
              EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
              616
              BMW ONLINE
              Toimiiko nää Suomessa kun on Saksan tuonti? Jos, niin miten?
              Mukana on läjä kaikennäköisiä muitakin tähän yhteyteen liittyviä härpättimiä, joille en edes keksi käyttöä tai tarvetta.
              • Ville.
                • Feb 2009
                • 288
                • Keminmaa
                E90 318d vm. 2007 manuaali mistä näkee todelliset kilometrit jos mittari epäilyttää?
                E34 525 TDS tourin g
                e32 730i
                ex
                w124 "liskolimusiini"
                3x e34 520i
                e30 316
                e34 520->525
                e36
                e34 tds touring
                hilux
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Originally posted by Jocular View Post
                  Mukana pitäis olla;
                  544
                  Se vaan jarruttelee alamäessä, jos nopeus meinaa kasvaa. Ei ole siis tutkaohjattu Cruise.
                  • Jocular
                    • Feb 2014
                    • 478
                    • Järvenpää
                    haah nii muuten onki! autokauppias kun kans mainosti tätä enkä nyt sit yhtään osannu lukea..
                    • Tourister
                      • Jul 2012
                      • 834
                      • Kotka
                      22mm. Suosittelen noita peitelevyjä, ei maksa paljoa..
                      e30 328i Alpinweiss 2
                      e46 330i M-sport2
                      • Dualfun
                        • 17872
                        • PKS
                        614
                        615
                        616
                        BMW ONLINE
                        Ei valitettavasti toimi Suomessa.
                        Minulla sama ongelma.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • TPM1
                          • Jan 2013
                          • 127
                          • Kerava
                          Otat "avaimen" kauniiseen käteen ja kiikutat sen merkkihuoltoon. Sieltä näkevät huoltohistoriasta kilsat. Niitä voi sitten verrata huoltokirjaan. Paljon näyttää tälläkin foorumilla löytyvän helvetin vähän ajettuja autoja...
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Ei tuokaan läheskään aina auta. Toki tuokin kannattaa tehdä ja huoltokirjaa lukea ja kattoo mistä huolloista on kuitit ja yhdistellä sitä tietoa ja yrittää nähdä siitä kokonaisuutta. Absoluuttista totuutta tuskin saa selville jos on vähänkää näytöissä puutetta. Itselläkin oli tuon ikäisellä 335i avolla rullattu 150tkm. Siitä löytyyki kaikki kuitit ja niistä kilometrit. Jokainen voi päätellä miten todennäköisesti dieselit o pikkuajossa.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • siksta
                              • May 2004
                              • 675
                              • Orimattila
                              Tulipahan eilen tehtyä perushuoltoa ja vaihdettua kaikki suodattimet, öljyt
                              termarit, vesipumppu ja jäähynesteet.
                              Muutenhan ei ollu mitään ongelmaa, mut mikä perkeleen älynväläys se ilmansuodattimen toteutus on...
                              Sai purkaa puoli autoa ja siltikin sai väkisin riuhtoa sen suodattimen sieltä, kun ei se kansi suostunu takapäästään nousemaan.
                              Oli suodatin kyllä sen näkönen, että joku on tainnu pari edellistä vaihtoa jättää välistä, mitä en kyllä ihmettele.
                              Oli varmaan yhden saksalaisen tammen kaikki lehdet siellä kotelossa.
                              Nyt ois muuten koneen lämmöt 92-93 ajossa, kun termarit vaihto.
                              Lienee normaali lämpötila?
                              • tetala
                                • Oct 2013
                                • 19
                                • Porvoo
                                Originally posted by tetala View Post
                                Meinasin omaan autoon (e91) asentaa tuommosen ihan reiän kanssa, saas nähä miten onnistuu, telineen tilasin viikko sitten Kiinasta, ei ole aito, mut ihan saman näköinen.
                                Mukiteline
