E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TPM1
    • Jan 2013
    • 127
    • Kerava
    #61
    Originally posted by TPM1 View Post
    En saanut noilla ohjeilla mitään tapahtumaan... :think
    Onnistui! Pidin PRKL ovea auki ja ei onnistunut! Kiitos vinkistä!
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      #62
      Työkaverin E91 CCC pimeni, näyttö näyttää höpöjä ja idrive nuppi taisi myös pyöriä ympyrää.
      Foorumilta löytyi yksi ketju missä epäiltiin softavikaa. Onko nämä korjattavissa? Ja jos ei niin onnistuuko ccc vaihto omin käsin?
      E91 itselle täysin vieras malli. Saako Näistä luettua dataa Inpalla ja usb kaapdlilla mikä toimii ainakin loppupään E36:ssa.
      Vaatiiko vaihto jotain koodauksia?
      Laittakaahan lähialueiden koodarit viestiä niin tullaan näyttämään. Hämeenlinna, Riihimäki, Hyvinkää (Helsinki) seutu suunnilleen.
      Kankaan Ripa epäili puhelinkeskustelun perusteella että menee koko laite vaihtoon.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • Pred
        • Jun 2007
        • 442
        • E-Pohjanmaa
        #63
        Kuinka e91:n takaluukun merkin saa irti? Onko se vain liimalla ja voimaa peliin vai kuinka?
        Tesla Model 3 Performance
        EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
        EX: VW Touran 2.0 TDI
        EX: VW R6 Polo GTI
        EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
        EX: BMW E91 325dA M-sport
        EX: BMW E46 320d touring M-sport
        EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
        EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
        EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
        EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
        • Tourister
          • Jul 2012
          • 834
          • Kotka
          #64
          kyllä se ihan vaan sellasilla nastoilla siellä on. Itse väänsin sen ihan meisselillä irti, mut kannattaa otta varovasti (nimim. naarmut takapaksissa). ja jos ja kun se toinen nasta katkeaa sinne, ni poraa sen läpi ja painaa sisää
          e30 328i Alpinweiss 2
          e46 330i M-sport2
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            #65
            E93 325i -07 N53 on alkanut käymään kylmänä vajailla. Ei vikakoodeja kuin misfirestä. Uudet tulpat ja 3x puolaa laitettiin, mutta ei auttanut kokonaan. Nyt ilmeisesti suutinhommiin, eli kysymys kuuluu, mistä näitä suuttimia saisi halvalla ja tarvitsenko erikoistyökaluja tms. vaihtoon? Onkohan näihin joku kampanja vielä voimassa?
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • Jalippo
              • Oct 2010
              • 55
              #66
              E91 LCI (-09) takavaloissa jotain hämärää... kuskin puolen sisempi takavalo (luukussa oleva) on himmeämpi kuin apparin puolella oleva.
              Mistä lähtis etsimään "vikaa" vai onko se umpio vaihtoon?
              Vikamuistista löytyi koodit molemmille puolille: defective brake light A8B7 ja A8B6, mutta noihin se ei ilmeisesti liity?
              BMW F10 530d xDrive M-sport
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #67
                Veikkaisin että kampanjat hyvin autokohtaisia.Minun 2009 n53 ei ainakaan ollut suuttimien osalta kampanjaa auki..Eikä niitä ainakaan viellä vaihdettukaan.Joskaan ei voi sanoa olisiko vika noissa kumminkin.Autoai ei siis myöskään anna mitään koodia tällä hetkellä?
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • Dualfun
                  • 17898
                  • PKS
                  #68
                  Näin ne on täällä forumilla väittäneet
                  Paras varmaan että menet käymään merkkihuollossa ja annat tiskillä katsoa avaimestasi jos siellä on takuutyö auki.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    #69
                    Aikaisemmin kun käväsin merkkitiskillä, niin tyyppi sanoi että korkeapainepumppu olisi vaihdettu n.2v sitten sekä yksi suutin. Mitään vikakoodia ei tule. On sytyttänyt moottorivalon kerran, mutta ainoa koodi oli misfire pytyille 5 ja 6. Eli kaksi takimmaista. 5:sen tulppa oli myös musta verrattuna muihin, jotka olivat ok. Jos on jotain muita vinkkejä heittää niin arvostan! Mikä se kaapelinvaihto näihin oli, se takuuhomma?
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #70
                      Paraniko käynti kumminkin tuon remontin jälkeen?Jättääköhän esim vaihtotyössä mahdollisesti vaurioittuneet tulpat laisinkaan mitään koodia?
                      Ex.
                      • wibzu
                        • Jan 2010
                        • 149
                        • Muurame
                        #71
                        Ohjaustehostin lopetti toimintansa
                        Ohjaustehostin lopetti toimintansa kesken ajon. Mitään vikailmoituksia tmv. ei tullut.
                        Muita ideoita mahdollisesta viasta kuin ohjaustehostimen pumppu? Öljyä oli ylimerkkiin asti, tuoksui aavistuksen palaneelle, kuitenkin kohtuu kirkasta. Ebaysta 100e, suomesta romikselta reilu 200e ja laakkosella realoemin mukaan 500-600e. Lienee se ja sama testata ebayn pumpulla ja kattoa lähteekö toimimaan.
                        E91 320dA -06
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #72
                          No se ei enää ole sytyttänyt vikavaloa, ja siellä on nyt uudet tulpat ja ne kolme puolaa, mutta erityisesti kylmänä käy edelleen vajailla. Vikakoodeja ainoastaan misfirestä.. Esimerkiksi liikennevaloissa saattaa alkaa tyhjäkäynnillä putoomaan pyttyjä pelistä, mutta kun käynnistää uudelleen niin saattaa olla kuin ei mitään olisi ollutkaan.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • wibzu
                            • Jan 2010
                            • 149
                            • Muurame
                            #73
                            Syypää olikin loikannut apulaitehihna, en vain huomannut sitä aikaisemmin kun pimeässä tallissa tutkin. Kuulusiko rullien olla täysin linjassa? Vaikuttaa siltä, että ohjaustehostimen rulla olisi noin 3-6mm ulompana kuin moottorin päässä oleva. Muistelisin, että joku vastaava tapaus olisi täällä forumillakin ollut, mutta haku ei kyllä sitä löydä. Ko. tapapauksessa hihnaa nosteltiin takaisin ~3 kertaa kunnes keksittiin joku lopullinen ratkaisu.
                            Edit: löytyi. Hihnapyörää vaihdeltu jos ongelmat jatkunu, toisessa tapauksessa urat kulunut veke ja toisessa haljennut koko pyörä. Täytyypä seurailla ja vaihtaa/vaihdattaa jos jatkaa loikkimista.
                            E91 320dA -06
                            • -Dani-
                              • Sep 2012
                              • 309
                              • Hyvinkää
                              #74
                              Morjes, olen tässä saannut tehtäväkseni vaihtaa äiteelle auton kun hän ei niistä mitään ymmärrä eli Bmw.
                              No olen tuossa nyt katsellut e91 318d ja 320d malleja automaattilootalla ja vähän alle 100tkm ajettuja. Omakohtaista kokemusta noista koneista ei ole joten kertokaas vähän mitä kannattais ottaa huomioon tommoista ostaessa, tyyppivikoja jne.
                              Kiitän
                              VW Pornstarter 4-motion
                              Yamaha R1 >1hp/kg
                              Lynx Re600 -13
                              Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                              • Jonhi
                                • Mar 2013
                                • 166
                                Osaiskohan joku auttaa tämmöisen ongelman kanssa, auto alkaa pitää hyvin ikävää "naksatusta/räminää" aina kun ilmastointi joutuu rasitukseen.. Naksatus myös loppuu heti jos ilmastoinnin ottaa pois päältä tai pistää lähemmäs auton lämpötilaa.. Välillä ääntä ei kuulu ollenkaan, vaihtelee kierrosten mukaan ja välillä taas häviää kokonaan kierrosten noustessa.. Ilmastoinnin huolto tehty, ei auttanut asiaa.
                                E93 330dA LCI -10 M-Sport
                                F31 320d -12 Luxury Line
                                Ex's
                                E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                                E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
