Originally posted by TPM1
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Työkaverin E91 CCC pimeni, näyttö näyttää höpöjä ja idrive nuppi taisi myös pyöriä ympyrää.
Foorumilta löytyi yksi ketju missä epäiltiin softavikaa. Onko nämä korjattavissa? Ja jos ei niin onnistuuko ccc vaihto omin käsin?
E91 itselle täysin vieras malli. Saako Näistä luettua dataa Inpalla ja usb kaapdlilla mikä toimii ainakin loppupään E36:ssa.
Vaatiiko vaihto jotain koodauksia?
Laittakaahan lähialueiden koodarit viestiä niin tullaan näyttämään. Hämeenlinna, Riihimäki, Hyvinkää (Helsinki) seutu suunnilleen.
Kankaan Ripa epäili puhelinkeskustelun perusteella että menee koko laite vaihtoon.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Kuinka e91:n takaluukun merkin saa irti? Onko se vain liimalla ja voimaa peliin vai kuinka?Tesla Model 3 Performance
EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
EX: VW Touran 2.0 TDI
EX: VW R6 Polo GTI
EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
EX: BMW E91 325dA M-sport
EX: BMW E46 320d touring M-sport
EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
Originally posted by Pred View PostKuinka e91:n takaluukun merkin saa irti? Onko se vain liimalla ja voimaa peliin vai kuinka?e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
E93 325i -07 N53 on alkanut käymään kylmänä vajailla. Ei vikakoodeja kuin misfirestä. Uudet tulpat ja 3x puolaa laitettiin, mutta ei auttanut kokonaan. Nyt ilmeisesti suutinhommiin, eli kysymys kuuluu, mistä näitä suuttimia saisi halvalla ja tarvitsenko erikoistyökaluja tms. vaihtoon? Onkohan näihin joku kampanja vielä voimassa?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
E91 LCI (-09) takavaloissa jotain hämärää... kuskin puolen sisempi takavalo (luukussa oleva) on himmeämpi kuin apparin puolella oleva.
Mistä lähtis etsimään "vikaa" vai onko se umpio vaihtoon?
Vikamuistista löytyi koodit molemmille puolille: defective brake light A8B7 ja A8B6, mutta noihin se ei ilmeisesti liity?BMW F10 530d xDrive M-sport
Originally posted by AlpinWeiss View PostE93 325i -07 N53 on alkanut käymään kylmänä vajailla. Ei vikakoodeja kuin misfirestä. Uudet tulpat ja 3x puolaa laitettiin, mutta ei auttanut kokonaan. Nyt ilmeisesti suutinhommiin, eli kysymys kuuluu, mistä näitä suuttimia saisi halvalla ja tarvitsenko erikoistyökaluja tms. vaihtoon? Onkohan näihin joku kampanja vielä voimassa?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by AlpinWeiss View PostOnkohan näihin joku kampanja vielä voimassa?
Paras varmaan että menet käymään merkkihuollossa ja annat tiskillä katsoa avaimestasi jos siellä on takuutyö auki.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
½ G20 320d xDrive mineralweiss metallic
Originally posted by kemo81 View PostVeikkaisin että kampanjat hyvin autokohtaisia.Minun 2009 n53 ei ainakaan ollut suuttimien osalta kampanjaa auki..Eikä niitä ainakaan viellä vaihdettukaan.Joskaan ei voi sanoa olisiko vika noissa kumminkin.Autoai ei siis myöskään anna mitään koodia tällä hetkellä?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Ex.
Ohjaustehostin lopetti toimintansa
Ohjaustehostin lopetti toimintansa kesken ajon. Mitään vikailmoituksia tmv. ei tullut.
Muita ideoita mahdollisesta viasta kuin ohjaustehostimen pumppu? Öljyä oli ylimerkkiin asti, tuoksui aavistuksen palaneelle, kuitenkin kohtuu kirkasta. Ebaysta 100e, suomesta romikselta reilu 200e ja laakkosella realoemin mukaan 500-600e. Lienee se ja sama testata ebayn pumpulla ja kattoa lähteekö toimimaan.E91 320dA -06
Originally posted by kemo81 View PostParaniko käynti kumminkin tuon remontin jälkeen?Jättääköhän esim vaihtotyössä mahdollisesti vaurioittuneet tulpat laisinkaan mitään koodia?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by wibzu View PostOhjaustehostin lopetti toimintansa kesken ajon. Mitään vikailmoituksia tmv. ei tullut.
Edit: löytyi. Hihnapyörää vaihdeltu jos ongelmat jatkunu, toisessa tapauksessa urat kulunut veke ja toisessa haljennut koko pyörä. Täytyypä seurailla ja vaihtaa/vaihdattaa jos jatkaa loikkimista.Last edited by wibzu; 03-06-2013, 21:17.E91 320dA -06
Morjes, olen tässä saannut tehtäväkseni vaihtaa äiteelle auton kun hän ei niistä mitään ymmärrä eli Bmw.
No olen tuossa nyt katsellut e91 318d ja 320d malleja automaattilootalla ja vähän alle 100tkm ajettuja. Omakohtaista kokemusta noista koneista ei ole joten kertokaas vähän mitä kannattais ottaa huomioon tommoista ostaessa, tyyppivikoja jne.
KiitänVW Pornstarter 4-motion
Yamaha R1 >1hp/kg
Lynx Re600 -13
Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
Osaiskohan joku auttaa tämmöisen ongelman kanssa, auto alkaa pitää hyvin ikävää "naksatusta/räminää" aina kun ilmastointi joutuu rasitukseen.. Naksatus myös loppuu heti jos ilmastoinnin ottaa pois päältä tai pistää lähemmäs auton lämpötilaa.. Välillä ääntä ei kuulu ollenkaan, vaihtelee kierrosten mukaan ja välillä taas häviää kokonaan kierrosten noustessa.. Ilmastoinnin huolto tehty, ei auttanut asiaa.E93 330dA LCI -10 M-Sport
F31 320d -12 Luxury Line
Ex's
E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
