E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    #616
    Originally posted by katajama View Post
    Justihin näin..
    Luiskahti työpaikan pysäköintilupa lappunen tuonne tuulilasin ja kojelaudan väliin.. mites sen sais sieltä pois? Vai saako mitenkään ilman purkua?:think
    Kuva auttas, miten sinne edes mitään saa jumiin?
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • katajama
      • Aug 2012
      • 105
      Täytyypä vähän tutkia.. muija vaan kehu että olis sinne väliin hukkunu. Itse en viittiny vielä asiaan edes paneutua.
      • JNIJNI
        • 1495
        #618
        Nappaa raitisilmasuodin irti ja kurkkaa, josko siellä näkyis jotain.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • TPM1
          • Jan 2013
          • 127
          • Kerava
          #619
          Apua!
          Perkele. Molemmat termarit on romuun nyt vaihdettu. Eilen päätermarin vaihdon jälkeen lähdin pajalta ja lämmöt nousi -12 pakkasessa 95 asti. Tänään aamulla ajoin noin 30 km töihin -14 pakkasessa ja lämmöt jumittui noin 65. Mitä vielä voisi tehdä?!? Järjestelmän ilmaus? Miten se tehdään oikein, että saisi varmuuden tästäkin? Siis 330d potilaana.
          • Holotti
            • Jan 2014
            • 37
            • Hollola
            #620
            E92 kysymyksiä
            Tervehdys,
            Tuli tuossa viikonlopulla hankittua E92 325i -07.
            Ensimmäinen bmw minulla, siksi selaillutkin hieman foorumin tarinoita malliin liittyen.
            Selaillessani en vastausta öljyn merkkivaloon ole vielä kuitenkaan löytänyt, ja siksi kysynkin nyt itse. Auton sammuttaessa syttyy öljyvalo mittaristoon, onko tämä vain tarkistusvalo vai tarviiko jo lisäillä öljyä koneeseen? ps. mallissa ei öljytikkua erikseen ole
            Auto ollut minulla nyt melkein viikon, ja on ollut hieno peli ajella! Ripeä ja vakaa kulkemaan.
            Kiitos jo etukäteen!
            E92 325i -07
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #621
              Tuo kone syö säännöllisesti öljyä. Eikös se ollut semmonen öljykannun kuva (en muista tarkkaan, kun on vaimon auto...). Joka tapauksessa se pyytää lisäämään litran moottoriöljyä. Meillä menee litra 5 tkm välein, mutta jotkut pääsee 10-15 tkm. Eräät itsensäkieltäjät eivät lisäile lainkaan vaihtovälillä
              Ei ole siis mitään vakavaa, ja noin se kone vaan toimii. Ostat vaan hyllyyn litran purkkeja ja lisäät öljyä aina kun auto pyytää, niin kaikki ovat tyytyväisiä...
              • tanppu
                • May 2008
                • 169
                Originally posted by tanppu View Post
                Aapuva..
                Omassa toukassa vähän kylmästartti ongelmaa. vm 06, ajettu ~65tkm, tulppia ei vaihdettu vielä. Ihan uus 95Ah/850CCA akku ja just vaihdettu uudet ölöt ja suodin, akku koodattu ym ym mut ongelma on seuraava:
                Kylmäkäynnistys alle -10 tai enemmän pakkasta niin starttauksen eka pyörähdys tosi laiska ja hitaan kuulonen, tokasta eteenpäin "normi kylmästarttauksen" kuulonen, mut silti sahaa monta kierrosta et käynnistyy. Lämpösenä ei mitään ongelmaa ja starttaa ennenku saa edes startti nappia pois pohjasta.
                Vikakoodeissa ei ainakaan n. 2vkoa sit ollu mitään moitittavaa kun akkua kävin koodailemassa Rahun luona. Akun vaihdoin siis sen takia kun oletin sen olleen huonossa kunnossa. Vika siis ilmeni jo ekoilla pakkasilla, nyt oli lauhaa välissä ja tänään oli eka kylmä aamu kun sen starttasin. Töistä lähtiessä sama homma.
                Mitä mestarit arpoo? Puolat? Tulpat? Huohotin putki tukossa (ei ole cold climate versio)?
                Nonii.. Tänään auto käynnisty mut sammu heti perään, teki sen 2 kertaa ja kolmannella käynnisty. Ei käyny vajailla käynnistyksen jälkeen.
                Ex vehkeet..
                X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                • Holotti
                  • Jan 2014
                  • 37
                  • Hollola
                  #623
                  Jees, juuri semmonen öljykannu jonka alla jonkunmoinen viivavänkyrä.
                  Eli tarkottaako tämä kuva jo että lisää 1L? vai tuleeko siitä erikseen merkki?
                  E92 325i -07
                  • Dualfun
                    • 17942
                    • PKS
                    #624
                    Edelleen haiskahtaa bensaongelmalle. Luultavasti korkeapainepumppu, saattaahan se toki olla myös siirtopumppu. Ilman vikakoodeja paineiden tarkistusta ollaan kuitenkin poppamiehiä ja arvaillaan.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • tanppu
                      • May 2008
                      • 169
                      Mjasså.. Jospa sitten johkin koodeja lukemaan, mut minne :(
                      Ex vehkeet..
                      • JNIJNI
                        • 1495
                        #626
                        Jep, juuri sitä tarkoittaa. Jos sulla navi, niin siinä se vilauttaa selkokielisen tekstin ihan puhtaalla lontoonmurteella
                        • Holotti
                          • Jan 2014
                          • 37
                          • Hollola
                          #627
                          Asia kunnossa! kiitoksia nopeasta vastauksesta, pitänee mennä etsimään sitten oikea öljy vaan.
                          E92 325i -07
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #628
                            Ei vinkkejä?!?
                            • Dualfun
                              • 17942
                              • PKS
                              #629
                              Ei vinkkejä?!?
                              Kai se jotenkin ilmattiin termarin vaihdon yhteydessä?
                              Ilmaus menee noissa M57 moottoreissa käytännössä niin, että pasarin korkki auki, avaat EGR:n ja paluuputkessa olevan tuplan. Sitten vaan kunnolla tulvimaan niin tulee ilmat pihalle. Lämmöt toki täysille ja puhallus 1-asentoon.
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #630
                                Ei vinkkejä?!?
                                Automaatti vai manuaali ?
                                Tuossa ketjussa jokunen sivu taaksepäin ihmetelty pitkään ja termareita vaihdeltu.
                                Kannattaa lukea sieltä ja miettiä lisää.
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
                                E36 318 cabriolet -96
