Originally posted by Puistis
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Mitä ne herjaa tuolla kuvissa että liitin pitää vaihtaa, eikös tuohon sovi suoraan vakion valon liitin? Näyttää ainakin valossa samalta.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Taitaapi kuitenkin vain valo syttyä kojetaulun nappulassa. Kompura ei lähde pyörimään jos ei oikeasti kylmää kabiiniin tarvita kuten kesällä.Originally posted by Haggis View PostAutomaatti ilmastoinnissa menee jäähdytystoiminto aina päälle samalla kun painaa ilmastoinnin automaatti puhallukselle. Onko ohjelmoitavissa pois?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Lähtee se aina kelistä tai lämpötilavalinnasta huolimatta - ellei ole liian kylmä ulkona (letkut jäätyy). Sille on automaatiikka, olisiko muistaakseni +3 rajana.Originally posted by Tommix View PostTaitaapi kuitenkin vain valo syttyä kojetaulun nappulassa. Kompura ei lähde pyörimään jos ei oikeasti kylmää kabiiniin tarvita kuten kesällä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
E90 320i surullisella n46 koneella. 160tkm.
Mitään en ole asian vuoksi vielä tehnyt/tutkinut, mutta kysellään jo ennakkoon;
N. 5000km sitten tehty autokeskuksella öljynvaihto, jonka jälkeen ajotietokone näytti öljyn määrän mihin kuuluukin, eli ylärajaan. Pariin kertaan ihmetellyt, sanotaanko noin kerran viikossa, hyttiin tulevaa öljynkäryä valoihin tms. saapuessa tai ajon jälkeen tyhjäkäynnillä pidettäessä.
Varuiksi tehdyn ketjunkiristimen vaihdon yhteydessä luonnollisesti valahti snadisti öljyä pihalle ja ensimmäisen pykälän mittarista poistuessa, pistin sen piikkiin. Nyt yöllä ajaessa tuli vilastua taas öljyn määrää ja näyttäisi taas yksi pykälä kadonneen, eli nyt mittari puolessavälissä.
Konepellin alle nopeasti vilasseena, ei kummempia länttejä/vuotoa näkynyt. Kotipihaan ei parinkaan päivän seisonnan jälkeen vuoda mitään. Mistähän näistä kannattais lähteä vuotokohtaa ettiskelemään/kannattaako ollenkaan? Ei kyllä omaan järkeen käy 70/30 maantie/kaupunkiajolla tuommoinen öljynkulutus.
Kokemuksia/ideoita?2016 F10 520d
320 d E91 2006
Moro!
Löytyskö kellään edullisesti käyttöohje kirjaa Suomen kielellä? Merkkiliikkeeessä kustantaa 85 € ja en kehtaa uhrata ton vertaa...
Nojoo, tuossa kyllä kaikki natsaa, jopa tuo "Tickover RPM's fluctuation (Searching between 500-700rpm)", josta en aiemmein maininnutkaan...
Tätä vois ajan salliessa lähteä touhuumaan, kuulostaakin niin mukavalta hommalta
"its fiddly, frustrating and awkward."
Kiitos vinkistä!
2016 F10 520d
Morjensta! Nyt olisi edessä ensimmäisen bemarin hommaaminen. Budjetti pyörii siinä 16t € kohdalla ja tuo e90 miellyttää silmää. 320d kiinnostaa väännön, kulutuksen ja "viritys"potentiaalin(ohjelmointi)takia. Jotain tässä olen ehtinyt lukemaan mallista ja vähän ristiriitainen fiilis jäi. Tätä http://m.nettiauto.com/bmw/320/62151...nt=23&vifNav=Y olisin menossa huomenna katsomaan ja toivoisin pikaisia vastauksia että mitä tuon verran ajetusta pitäisi katsoa, mitä mahdollisia tulevia huoltoja, vai pitäisikö tyystin unohtaa yli 200tkm ajetut?
Kiitos!
Eikös kylmä toiminnon pitäisi käynnistyä vain jos sisällä on enemmän lämpöä kun on säädetty?Originally posted by Dualfun View PostLähtee se aina kelistä tai lämpötilavalinnasta huolimatta - ellei ole liian kylmä ulkona (letkut jäätyy). Sille on automaatiikka, olisiko muistaakseni +3 rajana.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Kyllähän se ilmastointi myös kuivattaa ilmaa. Ei mene kostealla kelillä lasit huuruun. Mielestäni automaatilla toimii e9x korissa hienosti. Mihin sä sitä ilmastointia säästät? Itse olen huomannut että ainoastaan täydellä autolla kovassa pakkasessa joutuu säätämään käsin, kun matkustajien sisään tuoma lumi sulaa ja yrittää ikkunat mennä huuruun. Silloinkin mulla yleensä palaa se ilmastoinnin ledi vaikka siitä ei mitään iloa olekaan kun alle +3 asteen sammuu ettei mene jäähän.Originally posted by Haggis View PostEikös kylmä toiminnon pitäisi käynnistyä vain jos sisällä on enemmän lämpöä kun on säädetty?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Moro,
Mikähän voisi olla kyseessä, kun 2005 e90 325i manuaalissa kierrosluku- ja nopeusmittari heijailee suurinpiirtein viisarin verran.
120-140kmh nopeudessa nopeusmittari ei mielestäni heilunut. Onkohan ominaisuus vai orastavaa ongelmaa tiedossa.E46 320d touring M-sport II
E90 325i
