E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #766
    Originally posted by Puistis View Post
    Schmiedmannilta alkuperäiset: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e92...tuote=NRLEDORG
    Toimii varmasti, eikä ole kalliit.
    Mitä ne herjaa tuolla kuvissa että liitin pitää vaihtaa, eikös tuohon sovi suoraan vakion valon liitin? Näyttää ainakin valossa samalta.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • mexico
      • 118
      • Uusimaa
      #767
      e90 takaoven lukko
      Oikea takaovi lakkasi avaamasta/sulkemasta lukon tänään kaukosäätimestä. Nappula hieman liikahtaa, mutta ei mene lukkoon/aukea. Onko muilla vastaavaa?
      e90 320ia M-sport -08
      Escort 1100 -69
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Nuo kyllä herjaa sitten 07 mallisessa autossa polttimoista, vaikka oem ovatkin.
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          #769
          Automaatti ilmastoinnissa menee jäähdytystoiminto aina päälle samalla kun painaa ilmastoinnin automaatti puhallukselle. Onko ohjelmoitavissa pois?
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #770
            Taitaapi kuitenkin vain valo syttyä kojetaulun nappulassa. Kompura ei lähde pyörimään jos ei oikeasti kylmää kabiiniin tarvita kuten kesällä.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Dualfun
              • 17983
              • PKS
              #771
              Lähtee se aina kelistä tai lämpötilavalinnasta huolimatta - ellei ole liian kylmä ulkona (letkut jäätyy). Sille on automaatiikka, olisiko muistaakseni +3 rajana.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Takkula
                • Oct 2012
                • 25
                • Kuusamo
                #772
                jousi asiaa
                morjensta, kertokaas viisaammat mikä se ois hyvä madaltava alusta e 91 xdriveen vm 2009, siis pelkät jouset ois tarkoitus laittaa, onko muuten xdrive malli normaalia korkeampi ainakin edestä? kiitokset etukäteen
                • sönkkö
                  • Jan 2013
                  • 65
                  • Etelä
                  #773
                  E90 320i surullisella n46 koneella. 160tkm.
                  Mitään en ole asian vuoksi vielä tehnyt/tutkinut, mutta kysellään jo ennakkoon;
                  N. 5000km sitten tehty autokeskuksella öljynvaihto, jonka jälkeen ajotietokone näytti öljyn määrän mihin kuuluukin, eli ylärajaan. Pariin kertaan ihmetellyt, sanotaanko noin kerran viikossa, hyttiin tulevaa öljynkäryä valoihin tms. saapuessa tai ajon jälkeen tyhjäkäynnillä pidettäessä.
                  Varuiksi tehdyn ketjunkiristimen vaihdon yhteydessä luonnollisesti valahti snadisti öljyä pihalle ja ensimmäisen pykälän mittarista poistuessa, pistin sen piikkiin. Nyt yöllä ajaessa tuli vilastua taas öljyn määrää ja näyttäisi taas yksi pykälä kadonneen, eli nyt mittari puolessavälissä.
                  Konepellin alle nopeasti vilasseena, ei kummempia länttejä/vuotoa näkynyt. Kotipihaan ei parinkaan päivän seisonnan jälkeen vuoda mitään. Mistähän näistä kannattais lähteä vuotokohtaa ettiskelemään/kannattaako ollenkaan? Ei kyllä omaan järkeen käy 70/30 maantie/kaupunkiajolla tuommoinen öljynkulutus.
                  Kokemuksia/ideoita?
                  2016 F10 520d
                  • Lunza
                    • Feb 2014
                    • 90
                    Sönkkö, kuulostaa niin tutulta tuo ongelmasi. Vahva veikkaukseni on loppuun kuluneet alipainepumpun tiivisteet. Kannattaa tarkistaa myös venttiilikopan tiivisteet. Tuossa on hyvät ohjeet alipainepumppuun liittyen.
                    E90 320i -05
                    • back in black
                      • Feb 2014
                      • 7
                      320 d E91 2006
                      Moro!
                      Löytyskö kellään edullisesti käyttöohje kirjaa Suomen kielellä? Merkkiliikkeeessä kustantaa 85 € ja en kehtaa uhrata ton vertaa...
                      • sönkkö
                        • Jan 2013
                        • 65
                        • Etelä
                        #776
                        Nojoo, tuossa kyllä kaikki natsaa, jopa tuo "Tickover RPM's fluctuation (Searching between 500-700rpm)", josta en aiemmein maininnutkaan...
                        Tätä vois ajan salliessa lähteä touhuumaan, kuulostaakin niin mukavalta hommalta "its fiddly, frustrating and awkward."
                        Kiitos vinkistä!
                        2016 F10 520d
                        • Vataza
                          • Feb 2014
                          • 1
                          • Kerava
                          #777
                          Morjensta! Nyt olisi edessä ensimmäisen bemarin hommaaminen. Budjetti pyörii siinä 16t € kohdalla ja tuo e90 miellyttää silmää. 320d kiinnostaa väännön, kulutuksen ja "viritys"potentiaalin(ohjelmointi)takia. Jotain tässä olen ehtinyt lukemaan mallista ja vähän ristiriitainen fiilis jäi. Tätä http://m.nettiauto.com/bmw/320/62151...nt=23&vifNav=Y olisin menossa huomenna katsomaan ja toivoisin pikaisia vastauksia että mitä tuon verran ajetusta pitäisi katsoa, mitä mahdollisia tulevia huoltoja, vai pitäisikö tyystin unohtaa yli 200tkm ajetut?
                          Kiitos!
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            #778
                            Eikös kylmä toiminnon pitäisi käynnistyä vain jos sisällä on enemmän lämpöä kun on säädetty?
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Kyllähän se ilmastointi myös kuivattaa ilmaa. Ei mene kostealla kelillä lasit huuruun. Mielestäni automaatilla toimii e9x korissa hienosti. Mihin sä sitä ilmastointia säästät? Itse olen huomannut että ainoastaan täydellä autolla kovassa pakkasessa joutuu säätämään käsin, kun matkustajien sisään tuoma lumi sulaa ja yrittää ikkunat mennä huuruun. Silloinkin mulla yleensä palaa se ilmastoinnin ledi vaikka siitä ei mitään iloa olekaan kun alle +3 asteen sammuu ettei mene jäähän.
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • Antsa320
                                • Jun 2012
                                • 15
                                Moro,
                                Mikähän voisi olla kyseessä, kun 2005 e90 325i manuaalissa kierrosluku- ja nopeusmittari heijailee suurinpiirtein viisarin verran.
                                120-140kmh nopeudessa nopeusmittari ei mielestäni heilunut. Onkohan ominaisuus vai orastavaa ongelmaa tiedossa.
                                E46 320d touring M-sport II
                                E90 325i
