E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Zeta
    • 7579
    • Kotona
    Originally posted by tbk_ View Post
    http://www.nettiauto.com/bmw/330/6224000
    Tuollasta on tullu kateltua. Tuotu 2-kk sitten viron maalta. Tehtaalta ei hirveesti oo varusteita ruksattu, m-sarja jälkeen päin asennettu. Millasia vikoja kannattais kattoa ja onko hinta kuinka kohdallaan varusteisiin nähden teidän mielestä? Ku ei viittis +330km suunta lähtee ajelemaan turhaan..
    Hmm...3-sarjan bemu ilman xenoneita ja sporttipenkkejä. No ehkä joku sellaisenkin ostaa.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
    • tbk_
      • Apr 2011
      • 13
      • kristiinankaupunki
      No lähinnä noi penkkien ja vakkarin puute tuossa laittaa miettimäänkin. Mutta jääkö liian kalliiks tolla varustuksella, jos sais hinnat poljettua lähemmäs 14-14puolta?
      • Zeta
        • 7579
        • Kotona
        Kannattaa tarkistaa onko auto "aito" virolainen vai Viroon Saksasta tai vaikkapa Liettuasta tuotu. Paljon tuovat mällipelejä ja fixaavat nopeasti suomalaisille kuntoon... huoltokirjaa myös katselisin suurennuslasilla Baltian tuonneista.
        Käyttöautona: F20
        • tbk_
          • Apr 2011
          • 13
          [QUOTE=Zeta;3275225]Kannattaa tarkistaa onko auto "aito" virolainen vai Viroon Saksasta tai vaikkapa Liettuasta tuotu. Paljon tuovat mällipelejä ja fixaavat nopeasti suomalaisille kuntoon... huoltokirjaa myös katselisin suurennuslasilla Baltian tuonneista.
          Joo tuokin tuli todettua pari viikkoa sit ku lähdin hakeen mk5 gti golffia tartusta..piti olla ku uus ja paikan päällä vasta sain kuulla et usasta oli tuotu mällättynä ja sieltähän löyty vaikka mitä patentteja!
          No tossa on suomessa tarkastettu km/huollot ja niiden mukaan oli menny järkevästi, mutta toki aina saa olla tarkkana noiden kans!
          • 1349
            • 231
            Alkanut 335 farkut kiinnostamaan, mutta eipä ole niistä minkään näköistä kokemusta. Antakaas jotain neuvoja/kommentteja.
            Tällasta aattelin ainakin käydä kattomassa. Mitä mieltä?
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • Tommix
              • 5476
              • S:t Karins
              http://www.nettiauto.com/bmw/335/6194188
              Älä mene voit jäädä pahasti koukkuun...
              • 1349
                • 231
                No sitähän tässä pelkäänkin että ihan hullujen hommaa tämä on...
                E91 335i -07
                F20 118i -15
                • Jusu^
                  • Jul 2005
                  • 1440
                  Ei kait tuossa muuta ole kuin maksaa pois jos tuntuu hyvältä!
                  F11 M550d -13
                  F15 X5 30d -14 M-Sport
                  E46 M3 Cabrio -03
                  E92 Drifter
                  ex: E91 ///M3D -07
                  ex: E90 M335D -08
                  ex: E46 M3 Cabrio -01
                  ex: E38 L7 -98
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    Huoliskoha se kakslitrasen diiselin vaihdos :think olis aika soivan olonen peli!!
                    e30 328i Alpinweiss 2
                    e46 330i M-sport2
                    • 1349
                      • 231
                      No ei ole vielä kertaakaan tuntunut maksaminen hyvältä... No kai sitä täytyy käydä katsomassa.
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        [QUOTE=tbk_;3275236]
                        Läppäri mukana ja VIN-koodilla tarkistaa mistä on kotoisin. Auton mukana tulleen kirjallisuuden kieli kannattaa vilkaista, vieläkö lie löytyy peräkontista BMW-keskuksen puhelinnumerotarra, lienee nopein tarkistaa.
                        Edit: kannattaa pyytää kuva VIN-tarrasta ja tarkistaa EXIF-tiedoista että kyseessä on tuore kuva.
                        • convert
                          • Nov 2007
                          • 57
                          • Susiraja
                          Onko kukaan vaihtanut itse 330d:n turboa? Sen verran tiedän itsekin, että toinen moottorin kannake pitää ilmeisesti ottaa edestä pois, mutta vaatiiko homma missä määrin sekä yläpuolen että alapuolen purkamisen? Pitääkö pakosarja ottaa kokonaan irti?
                          Hyviä vinkkejä operaatiota varten otetaan vastaan.
                          e91 330d m-sport saphirschwarz-metallic -07, e46 320da schwarz II -03
                          ex: e36 ///m3 3.0 avusblau -93, e30 318i -86 maston,
                          e39 530i m-sport imolarot II -01, e36 325i sedan diamantschwarz -91
                          • Jusu^
                            • Jul 2005
                            • 1440
                            En kyllä muista tarviiko moottorin kannaketta ottaa irti mutta alapuolelta nyt dpf putki irti ja turbosta hilut irti ja turbon pultit yläpuolelta irti ilmanputsarin alta.
                            Taitaa olla tähkikannalla ne turbon pultit..
                            Dpf pönttöhän on helppo tyhjentää tuossa samalla jos suodatin on vielä paikallaan!
                            F11 M550d -13
                            E46 M3 Cabrio -03
                            E92 Drifter
                            ex: E91 ///M3D -07
                            ex: E90 M335D -08
                            ex: E38 L7 -98
                            • siksta
                              • May 2004
                              • 675
                              • Orimattila
                              Tullu tässä nyt muutamana päivänä ihmeteltyä sigun yksilön valoja, joiden toiminta-logiikka on hiukan hämärän peitossa.
                              Autosta löytyy valokatkaisija, joissa on normaali-asentojen lisäksi auto-asento vasemmassa reunassa.
                              I-Driven valikoista löytyy Home light (20s.), Auto light control (sensitive), sekä
                              Daytime running light jossa ruksi valittuna.
                              Mikä on tuon Auto light control toiminnon funktio?
                              Mielestäni se ei muuta auton käyttäytymistä mitenkään, vaikka valintaa muuttaa sensitive -> normal -> slow.
                              Minkäänlaisia päiväajovaloja en saa päälle, vaikka ruksilla on valittuna tuo DRL.
                              Onko tässä edes päiväajovaloja, vaikka tuo valinta I-Drivesta löytyykin?
                              Lisäksi tuo Home light ei toimi eli mitään valoja ei jää palamaan, kun auton sammuttaa, eikä myöskään mitään valoja syty kun ovet avataan.
                              Tähän ei myöskään vaikuta, onko valoisaa vai pimeää.
                              Autossa OEM-xenonit ja business-navi (mask) jos jotain vaikutusta.
                              Tässäpä taas pähkäiltävää.. :think
                              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                              • Nakki
                                • Feb 2014
                                • 5
                                Moi,
                                perjantaina tuli sitten hankittua -06 318iA ja Autocomilla nyt nollaillu siitä vikakoodeja, mutta pari koodia tulee takaisin melko heti. Eli 4A70 ja 2F80 ei suostu pysymään pois. Molemmat taitaa viitata valvetroniciin tai jotain. Onko jollain muulla ollut vastaavia koodeja? Autolla on ajettu 125000km ja ketjunkiristin on vaihdettu n. 80000km kohdalla. Jakopää ei erityisemmin ääntele, laturin vapaakytkin meluaa mutta huomenna vaihtuu uuteen.
