E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • BimmerForce
    • Apr 2012
    • 1220
    • Muualla
    #541
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Elikkä elikkä bemariin tartteis uutta rengaskiertoo alle ensi kesälle. Vanteet 9.5" joka nurkassa joten olisiko 235/35-19 renkaat ympäri vai taakse jtn leveempää? Onko mitään suurempaa vaikutusta/merkitystä? Venyä jonkun verran hakusessa, jotta mahdollistaa madaltamisen.. :think
    Taakse 255/30/19 tai 265/30/19. Näyttää paremmalta.
    n52
    m52
    s65
    m40
    NOTHING | WORKS
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2115
      • Naantali
      #542
      Mahtuuko e92 takana pyörimää 10x19 et24 renkaat 255/30/19
      M-sport alusta.
      BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
      BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #543
        M-sport alusta.
        Kuormattuna viimeistään raapii. Yksin rauhallisesti ajaen voi mennä aika kivuttomasti.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • RQQP3
          • Jan 2014
          • 51
          Originally posted by _Pietu_ View Post
          Jos ne on alkuperäiset niin : http://www.bmwstylewheels.com/bmw/32
          E46:ssa ollu 47 et:llä, voi jäädä aika sisään jos e91:een laittaa.. Toki voihan ne olla myös jollakin muulla et-luvulla ja se noista orggis vanteista YLEENSÄ kyllä löytyy sieltä vanteen sisäpuolelta niinkuin tuo luciferi jo kirjoitti..
          On alkuperäiset. Ja e90 laittamassa mutta onko edes e90 ja e91 eroa niin paljoo? Spaceria sitten kehiin
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #545
            Eteen 15mm ja taakse 20mm spacerit on sopivat.
            Vanteet edullisesti
            • harossi
              • 619
              • Haukipudas
              #546
              Mitenhän on, mahtuuko pyörimään ongelmitta e93:ssa reilulla madalluksella:
              Kw säädettävät tolpat
              19", leveys 9,5", et32
              Rengas 235/35 hakkapelliitta
              e39 M5
              • harossi
                • 619
                • Haukipudas
                #547
                Eikös kukaan tiedä vastausta yllä olevaan?
                Niin ja mikä olisi oikea rengaskoko 20" 8,5 ja 9,5" vanteille? ET:tä en tiedä.
                Takarenkaat joudun uusimaan, edessä on nyt 225/35 20".
                e39 M5
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #548
                  Reilu madallus on niin laaja käsite... M-sport alustalla ainakin pyörii.
                  Mulla oli E93:ssa 20" vanteilla 225/35 ja 255/30. ET luvusta riippuen menee myös 265/30. Jos on reippaasti madallettu, niin 235/30 ja 275/25 parempi setti. Toisilla vanteilla mulla oli 225/30 ja 265/25, mutta ne oli jo vähän liian pienet. 285/25 voi olla liian leveä 9,5" vanteelle...
                  Vanteet edullisesti
                  • harossi
                    • 619
                    • Haukipudas
                    #549
                    Ok, kiitos vastauksesta.
                    Hankala sanoa madalluksen määrästä kun on säädettävä alusta enkä ole itse säätänyt. Sanottaisiinko että n.2-3cm m-sporttia matalampi noin silmämääräisesti. Renkaat hieman kaaren sisällä tai tasalla..
                    Mietitytti että ottaako tuo 19" 9,5" et32 etuvanne tolppaan kiinni edessä kun on kw:n alusta, mutta ei vissiin ota?
                    e39 M5
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #550
                      Riippuu siitä tulee jousi vanteen kohdalle. Vakio tolpalla väliä jää noin 3-4mm...
                      Vanteet edullisesti
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        #551
                        Itsellä 19X9,5 et 42 (275/30/19) ja sentin palat eivät mahtuneet. Madallusta sen 1-2cm vähemmän kuin m-sport. Takaata nyt ruman näköinen.
                        • harossi
                          • 619
                          • Haukipudas
                          #552
                          Siis ottiko edestä tolppaan kiinni vai kaareen?
                          e39 M5
                          • gud84
                            • Nov 2014
                            • 13
                            mulla on E92 m-sport (alusta) mahtuuko takana pyörimään ilman mitään säätöjä 19" 10" ET 40 265/30/19 ?
                            e92 330d M-sport
                            Ex e46 325 cab M-sport II
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #554
                              Hyvin mahtuu. Myös 275/30 mahtuu ja taitaa mennä 265/30 renkailla 10mm spaceritkin, eli aika sisään jää.
                              Vanteet edullisesti
                              • gud84
                                • Nov 2014
                                • 13
                                kiitos tiedosta ite ku en oikee ymmärrä noitten ET juttujen päälle :(
                                e92 330d M-sport
