E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • JulleW
    • Sep 2014
    • 32
    • Pk
    #481
    Kyselen vielä noista pulteista. Nyt kun aiheeseen hieman perehtynyt, niin moni taitaa olla joko pinnapulttien kannalla tai sitten pultattavien spacereiden kannalla. Olenko väärässä? Itse haluaisin päästä ns. helpolla, ja laittaa nuo 10mm / 15mm spacerit pidemmillä pulteilla, mutta jos se aiheuttaa kohtuullisenkin riskin siihen, että jossain kohtaa putoaa rengas / aiheutuu muut vahinkoa niin sitten mieluummin jätän vaikka vanteen sisälle.
    Onko huoleni turha? Eli kuinka paljon olette toteuttaneet spareiden asennuksia nimenomaan noilla pidemmillä pulteilla kun levikkeen mita on mainitun luokkaa? Ja oikea momentti tärkeä - sen olen ymmärtänyt.
    F11 535xda M-sport -17
    Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #482
      Originally posted by miyli View Post
      Kuinkas leveät renkaat uskallan taakse laitaa raapimatta, autona e92 M-Sport alustalla ja ET 20 8,5/18. Tällähetkellä 225.
      Maksimissaan 235/40.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Rankka Ankka
        • May 2007
        • 157
        • MYRSKYLÄ
        #483
        Itsellä ja kavereilla ollut jopa 20mm levikkeet pitkillä pulteilla. Pultit on kyllä katsottu ettei ole kiinan kamaa, muttei muuta ihmeellistä varmisteltu ja hyvin on pelannut. Itsellä ollut jo useamman vuoden 12mm spacerit joka nurkassa pitkillä pulteilla ihan ranne/pulttipyssyn momentilla.
        • Hiltunen_
          • Apr 2014
          • 48
          • kellokoski
          #484
          Mahtuukos tuollaiset style95 e90lci:n alle?
          Ex:f10 525d,e60 520i,e90 320d msport,F10 535d msport 2012 satin dark grey,a7 3.0tdi quattro
          535d xdrive f10, mb cls 350cdi,530e g30, xc90 d5, e61 525d msport.
          nyk. Bmw 730d xdrive f01 lci individual
          f30 328i
          toyota hiace
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Suunnitelmissa E90 LCI 330xi:hin seuraavaa 17" lötköjen tilalle:
            Apex ARC-8
            9,5x18 ET35 (pari milliä tolppaan)
            10x18 ET25
            Renkaat 235/40 ja 265/35
            Esimerkki (vähän alempana kuvia LCI:n alla)
            tai
            MRR Ground Force GF06 tilausvanne, offsetit saa valita
            9,5x19 ET30
            9,5x19 ET25 deep concave
            Renkaat 235/35 myös taakse. Nelivedolle sopiva 275/30 liian leveä(?).
            Takakaaret saa joku rullata linttaan. Autolla ajettu paljon, jälleenmyyntiarvo ei huoleta. Alustaksi jotain Koni/H&R-settiä, ei coilovereita. Täällä Tampereella levitetään suolaa niin helvetin paljon.
            Apexit ovat tunnetusti kevyet ja laadukkaat ja varmaan hintansa väärtit.
            MRR:t myös kevyet, mutta tavalliset valetut. Maksavat jenkeissä $1200 ja tuolta briteistä tulisi hintaa vajaa 2000€. Suoraan jenkeistä finn-us:n Halmarin kautta noin 1600€.
            Onko järkeä maksaa MRR:stä noin paljon? Muita ajatuksia? Kiitän etukäteen.
            -09 330xi
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Style 95 himottais heittää Pre LCI E91 alle mutta 10x19 et24 255/30 kumilla ei taida pyöriä vakiokaarissa takana?
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #487
                Lueppa pari sivua taakse päin niin selviää..
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • samies
                  • 175
                  #488
                  Ainakin 4 x n.85kg äijän kuormalla ei raapinu vakiokaariin.
                  E61
                  B8
                  PV50
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    #489
                    335i E92:een eteen 10mm limput!?
                    Onko jollain antaa auttavaa "varmaa" vastausta, että mahtuuko E92 335i eteen 10mm keskittävät limput. Ja siis niin ettei nyt pikkutöyssyistä raapisi kaariin...
                    Tässä infoa:
                    *Alusta vakio M-sport
                    *Vanteet Styling 230
                    *19" 8" leveä edessä ET 37
                    *225/35 renkaat
                    -Liitteenä foto avartamaan pohdintaa
                    -Tarkoitus olisi laittaa vielä H&R sport 1,3" eestä ja 1,2" takaa madaltavat jouset. Toki pudotus ei ole vissiin ihan tuota luokkaa kun on on jo vähän matalampi tuolla M-sport alustalla.
                    -Takana onkin 19" 9" leveällä, 255/30 renkaalla, ET 39 alla nyt 12mm keskittävät limput ja on ihan ok näköinen. Eikä tietty näillä madalluksilla raavi millään tavoin.
                    BMW i4M50
                    • siksta
                      • 675
                      • Orimattila
                      #490
                      10x19 ja 265/30 rengas täällä.
                      ET 35 - 12mm spaceri eli ET 23
                      Madallusta n. 30mm, isoimmissa heitoissa raapii hiukan sisäkaaren muoveihin.
                      Kun vaihtaisi 10mm spacerit, niin lakkaisi.
                      Varmaankin siis 255 renkaalla toimii hyvin.
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #491
                        Tässä infoa:
                        *225/35 renkaat
                        Toki mahtuu, eikä tule edes hirveän ulos vielä. Takana on 12mm palan kanssa siinä ja siinä alkaako ottaa kiinni madallettuna.
                        Vanteet edullisesti
                        • hoikkas
                          • 1579
                          • TURKU
                          #492
                          Kiitos tiedosta!
                          Tästä sitten vaan jostain tilaamaan 10mm limput molemmin puolin eteenkin��
                          Mistä ootte hankkinu? Onko hintalaatusuhteesta katsottuna jotain mitä suositella ja kaupankäynnin helppoudessa että luotettavuudessa?
                          *takalimout tilasin schmiedmanilta sekä samalla myös pultit.
                          BMW i4M50
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #493
                            Kiitos tiedosta!
                            Tuossa nyt ainakin.
                            Vanteet edullisesti
                            • hoikkas
                              • 1579
                              • TURKU
                              #494
                              BMW i4M50
                              • tiakri
                                • Jan 2008
                                • 215
                                #495
                                Mitenkäs tälläiset BBS CH-R:t istuu E90 LCI:n?
                                Etu: 8,5 x 19 ET32 with 225/35 ZR19
                                Taka: 9,5 x 19 ET35 with 255/30 ZR19
                                E90lci'09
