E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Rrooppee
    • Jan 2015
    • 119
    Mulla on kahdet vanteet mistä pitää valita mitkä ottaa e90 tulevana kesänä
    Style 32 8x18 edessä ja takana 81/2x18(et 47edessä ja takana 49)
    Ja toiset vanteet
    Style 85 jossa oli 8x17 edessä ja takana.(et 50)
    Kysymys on siis sellainen että kummat vanteet sais järkevämmin sinne? Ja sinne tarviispaceriä niin minkä levyistä?
    BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
    EDELLISET
    BMW F31 320d -13 ///M-sport
    BMW F31 320d -14 sportline
    BMW E46 330i -05 ///M-sport
    BMW E46 328i -00
    BMW E46 320i -02
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #572
      Ja toiset vanteet
      Tarvii liikaa spaceria, unohda....
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Banned
        • Sep 2014
        • 521
        • Sisä-Savo
        #573
        Originally posted by Nube View Post
        Sopiikohan -06 e91 auton alle 19" 8.5 leveä vanne, et 35? Entä minkä levyistä kumia sen vanteelle olisi hyvä laittaa? Auto on tehtaan sport-alustalla eli ilmeisesti vakiota vähän matalampi, muttei kuitenkaan m-sportin korkuinen.
        235/35 renkaat ja taakse 15mm spacerit, ettei jää turhan sisään.
        Oma e90 pre lci m-sport on samoilla kesävanne/-rengas spekseillä. Meneekö siihenkin 15 spacerit taakse? Käykö originaalipultit vielä vai täytyykö hommata pidemmät? Entä mitkä lätyt käy eteen?
        KTM 990 Adventure
        Passat GTE
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #574
          Jos haluat mahdollisimman ulos, niin 10mm eteen ja 20mm taakse. Itse laittaisin vaan taakse 15mm eikä eteen mitään. Pitkät pultit tarvii tietysti.
          Vanteet edullisesti
          • Rrooppee
            • Jan 2015
            • 119
            mitenkäs meneekö vaikka 8x17 joissa et 20 niin e90 sedanin alle missä on normi alusta?
            EDELLISET
            BMW E46 328i -00
            BMW E46 320i -02
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #576
              Tuleehan se edessä ehkä turhan ulos, tai sitten on tuossakin laitettava taakse spacerit... Sopiva olisi ET35 eteen ja ET20-25 taakse, niin tulee tasapainoisen näköinen.
              Vanteet edullisesti
              • MPX
                • Mar 2014
                • 4
                • Pori
                #577
                Kesää ajatellen vähän spacer kyselyä, millä näyttäisi hyvältä ja kenen valmistajan tuotteita kannattaisi katsoa?
                E90 320 ja BBS CH ET35 18x8,5 edessä ja takana. Renkaat edessä 225/40 ja takana 255/35.
                Tehtaan vakioalusta toistaiseksi.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #578
                  Jos ei ole facelift, niin 10mm menee just ja just taakse. Faceliftiin ei tarvi spacereita ollenkaan.
                  Vanteet edullisesti
                  • MPX
                    • Mar 2014
                    • 4
                    • Pori
                    #579
                    Ai, okei. Auto on facelift. Kiitos!
                    • smigis
                      • May 2013
                      • 25
                      Viimeiset 10 sivua läpi käynny niin mitä ilmeisemmin, style 128 (e61 msportit) 18" ja 8 leveet et 20, renkaina 225/40, menee raapimatta alle? Autona e91 lci xdrive vakio alustalla. Samalla jos sais vinkkiä madallusjousista
                      Julkinen liikenne
                      320d xDrive e91 LCI
                      525dA e61 LCI
                      320d e90
                      • JanskiAWD
                        • 203
                        • S:t Karins
                        #581
                        Pitäisi saada varmistus mahtuuko e92 325xi vm.2007 coupeen ongelmitta
                        -eteen 8,5"x19 ET35 vanteelle 225/35r19 rengas
                        -taakse 9,5"x19 ET35 vanteelle 255/30r19 rengas
                        ST-Suspension (rakenne sama kuin KW Variante 1) coiloverit löytyy ja tarkoitus laskea niin alas kuin pystyy.
                        Edit: Tai renkaat vaihtoehtoisesti eteen 215 ja taakse 245 leveänä ja ohutta spaceria väliin jos tarvis. Lähinnä mietin että ottaako coileihin kiinni :think
                        e92 "330"xiA M-sport
                        Mini Cooper R50
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #582
                          Mahtuu edessä ja takana. Ei kannata noita kapeita laittaa.
                          Vanteet edullisesti
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            #583
                            Tähän jatkokysymys että kumpi parempi setti tuollaisille vanteille,
                            225/35/19 + 255/30/19
                            vai
                            235/35/19 + 265/30/19 ?
                            E90lci'09
                            • pro_tinnitus
                              • Jun 2007
                              • 273
                              • Etelä-Suomi
                              #584
                              vai
                              Se kumman setin saat halvemmalla. Leveämmällä eturenkaalla ei puske niin pahasti. Tuo ylempi rengastus tosin on BMW:n suositus 19" vanteelle. Tuolla leveämmällä rengastuksella vanteeseen jää vähän enemmän kanttarikolhusuojaa.
                              E90 320d -05
                              EX: Z3 E36/8 3.0i
                              • henkka100
                                • Mar 2012
                                • 56
                                #585
                                Tervehdys, auttakaas tyhmää ku en näistä vannehommista mitään ymmärrä. Tarkoitus olis vm. 2006 e90 saada kesäksi alle 19" vanteet vaihtoehtoisesti 225/35/19 + 255/30/19 tai 235/35/19 + 265/30/19 rengastuksella. Auto varustettu tehtaan m-sport alustalla.
                                Kiikarissa olis seuraavilla specseillä varustetut vanteet:
                                Edessä: 19x8.5" et35
                                Takana: 19x9.5" et35
                                Tuossa vielä linkki vanteisiin
                                Mites olisi noiden vanteiden istuvuus auton alle, mahtuvatko pyörimään ilman spacerikikkailua tai muuta vastaavaa?
                                Lisäkysymyksenä vielä onko kukaan tilaillut vanteita tuolta bmautosportista ja miten on onnistunut?
                                Nykyinen:
                                F30 330e M-sport -16
                                Edelliset:
                                E90 330D M-Sport -06
                                E46 330i M-sport -01
