E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • kmn
    • May 2009
    • 6031
    • Sipoo
    #406
    Sen 10mm lätyn vaan tuokin tonne taakse tarvitsisi..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #407
      Originally posted by Jarppa63 View Post
      Ja vielä kysymys: auto siis e93 m-sport -08, renkaat on vakio 225/35/19 ja takana 255/30/19, mahtaako mahtua pykälää korkeammat? siis eteen 40 sarjaa ja taakse 35, leveydet ennallaan?
      Jarppa
      Nousee korkeus mahottomasti jos profiilia vaihdat, Vaihda ennemmin eteen 235/35 ja taakse 260/30 niin saat vähän muhkeammat kumit
      M550d
      • Alpha 13
        • Apr 2014
        • 61
        vähintään - tarkotus olis laittaa korkeussäädettävä jotta saa toisenlaiset kiekot alle ja tuotua kunnolla ulos.
        E90 330DA M-Sport
        EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #409
          Ei mene ilman kaarien mankelointia. 5mm maksimi noin matalalla alustalla.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            #410
            Nojoo, 22mm kasvaa korkeus. Ainakin E60:ssa ylikoko istuu hyvin ja ajattelin että tässäkin muuttuisi vähäsen joustavammaksi.
            Periaatteessa 225/35 ja 265/30 istuisi vierintäkehän mukaan 0,3% erolla kohdalleen. Täytyy pohtia. Yhdet Contin SC:t 275/30/19 löytyis varastosta, mutta ne ei taida mahtua taakse?
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #411
              Jarppa
              225/35-20 8,5x20" ET32 setti raapi sisälokariin edessä. Siellä ei ole liikaa tilaa...
              Vanteet edullisesti
              • Sape81
                • Sep 2004
                • 19
                • Jääli
                #412
                E91 LCI ET-luvut
                Mitkä mahtaa olla alkuperäisten style 193 vanteiden, 8x18 & 8,5x18, et-luvut? Ja minkä vahvuista kiekkoa voi asentaa väliin ilman raapimisia?
                Ja tästä päästäänkin siihen mistä hommata keskittävät spacerit?
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #413
                  Tämmöseen sivuun kannattaa tutustua...
                  Eli edessä 34 ja takana 37
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #414
                    10 vuotta sitten oot rekisteröitynyt ja nyt eka postaus, et ole turhaan hätäillyt
                    225/40 ja 255/35 jos on rengaskoot, niin prefaceliftiin menee 10mm spacerit taakse.
                    Vanteet edullisesti
                    • Sape81
                      • Sep 2004
                      • 19
                      • Jääli
                      #415
                      Niinpäs näkyy, kiitoksia
                      • Sape81
                        • Sep 2004
                        • 19
                        • Jääli
                        #416
                        10v meni harkitessa siirtyä merkkiin
                        Onko tosiaan näin ettei facelifti salli spaceria lainkaan tuolla rengastuksella? Näyttää jäävän todella syvälle..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #417
                          5mm pala voi just ja just mennä faceliftiin, ilman että alkaa raapia kaariin.
                          Vanteet edullisesti
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            #418
                            Hmm, itellä on faceliftissä 18x8.5 vanteet et35:llä ja 15mm spacerit menee hyvin, vielä saattais olla 5mm varaakin. kumeina tosin 225/40/18.
                            niinkös tuo 255 on 15mm per puoli leveämpi kuin 225?
                            E90lci'09
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #419
                              Ei ole.
                              ET27 255 renkailla ei pyöri täysin raapimatta faceliftissä.
                              Vanteet edullisesti
                              • hapelton1
                                • Mar 2003
                                • 101
                                #420
                                E92 8,5x19 et 35 245/35/19 ja 9,5x19 et42 275/30/19 ei raavi H&R:n jousilla. Takana et32 ottaa kiinni.
