E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kuvia kuvia kuviaOriginally posted by BMW3 View PostEdessä 225/30-20 takana 285/25-20 bayernssin multispoket.
Ja mahtuu pyörimään vapaasti.
Helkama S3000
Originally posted by Driver22 View PostOnkos e92 coupessa enempi kaarissa tilaa kuin sedanissa ja touringissa? Taakse tulisi 10x18" vanteet ET25
eteen 9x18" ET30. Joutuukohan mankeloimaan? Renkaat 255 ja 225.
Vähemmän tilaa... Joudut mankeloimaan. Jos ei ole M-sportia matalampi, niin voi kohtuu hyvin pyöriä jos ei tarvitse takapenkillä kuskata porukkaa.
Missä vika kun auto vetelee ja täristää rattia aika voimakkaasti yli satasen vauhdissa? Vanteet oem style 172, edessä nankang 225/35/19 vanne 8,5", takana achilles atr sport 245/35/19 vanne 9,5".
Renkaat siis halppikset, mutta en olisi uskonut että voi olla noin karmea ajettava. Renkaat pinnaltaan melkein uudet. Johtuuko pelkästään huonoista renkaista? Vanteet tarkistettu ja suorat ovat.
Onko 235/35/19 renkaat joka nurkkaan jotenkin huono vaihtoehto? Jos ei huomioi sitä kosmeettista seikkaa, että takana venyä enemmän kuin edessä...
No sittenhän se on tehtävä... vielä on ihan vakiokorkuinen. Ensi kesäksi sitten matalemmaksiOriginally posted by bemu2000 View PostVähemmän tilaa... Joudut mankeloimaan. Jos ei ole M-sportia matalampi, niin voi kohtuu hyvin pyöriä jos ei tarvitse takapenkillä kuskata porukkaa.
F31 330D Xdrive M-Sport
Nii siis oliko vanteiden suoruus tarkastettu renkaiden kanssa vai erikseen? eli voisiko olla että renkaiden rungossa olis jotain häikkää. Kaverilla oli samoja oireita, ja selvisi että renkaan runko oli jotenki viturallaa. Kyseessä oli uudet nankangit.Originally posted by dbuppa View PostMissä vika kun auto vetelee ja täristää rattia aika voimakkaasti yli satasen vauhdissa? Vanteet oem style 172, edessä nankang 225/35/19 vanne 8,5", takana achilles atr sport 245/35/19 vanne 9,5".
Onko 235/35/19 renkaat joka nurkkaan jotenkin huono vaihtoehto? Jos ei huomioi sitä kosmeettista seikkaa, että takana venyä enemmän kuin edessä...e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Vanteiden suoruus tarkistettu ilman renkaita. Itseasiassa vanteet oli suoristettavana, pahimmassa vanteessa oli tasan 1mm sivuttaisheittoa, muissa ei senkään vertaa. Kaikki vanteet nyt 0.4mm toleranssilla suoria. Pitää viedä rengasliikkeeseen ja pyytää kattomaan näkeekö ne renkaissa jotain runkovikaa. Eivät kuitenkaan viimeksi renkaita vanteelle laittaessa sanoneet mitään. Jos renkaissa runkovikaa, niin kai tämmösessä tapauksessa on joku takuu tai virhevastuu myyjäliikkeellä?Originally posted by Tourister View PostNii siis oliko vanteiden suoruus tarkastettu renkaiden kanssa vai erikseen? eli voisiko olla että renkaiden rungossa olis jotain häikkää. Kaverilla oli samoja oireita, ja selvisi että renkaan runko oli jotenki viturallaa. Kyseessä oli uudet nankangit.
Ei muutakun rengasliikkeelle ja koneeseen tasapainotukseen renkaat päällä. Tahtoo renkaissakin olla pieniä heittoja suuntaan tai toiseen. :think
Ei ollenkaan ison näköisetOriginally posted by BMW3 View Post[ATTACH]132951[/ATTACH]
[ATTACH]132952[/ATTACH]
vähän huono kamera ku joku lumian roska käytössä tällä hetkellä.. mutta eiköhän tuo anna osviittaa.
Helkama S3000
kysymys
hei onko kenelläkään tietoa mitkä lipat käy braytoni spiritin vanteisiin
kun alkuperäset on kiinni liimalla ja mallia ei vaihdettavat mutta
ajattelin ottaa pikkusen prokkiksen niistä talven aikana ja vanhat lipat lähtee irti siinä vaiheessa onko kellään kokemuksia asiasta
ottaisin mielellään vinkkejä vastaanE90 320d(Titansilber metallic
skannereita: Inpa/Ista/Autocom/Opcom/Vagcom/maxiscan900
Originally posted by Jarde_jape View Posthei onko kenelläkään tietoa mitkä lipat käy braytoni spiritin vanteisiin
Ei mitkään ja vaikka sopisi, niin hintaa olisi varmaan niin paljon ettei olisi järkeä. Saako tollasia lisuja edes mistään? Ota lipat irti ja kiilloita alla oleva alumiini.
