E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #931
    Originally posted by J0nn3 View Post
    Pyöränkulmat säädetty keväällä, ilmeisesti tehtaan ilmoittamiin lukemiin. Täytynee siis siirtää harkintaan uudelleen kyseinen setti.. Autossa tosiaan eipachin jouset, madallus n.30mm. Tuntuu omaan makuun hiukan liian venyltä tuo 235 rengas taakse, 255 setillä lähtisin varmaan koittamaan kyllä sen sit näkee raapiiko vai ei. :think
    Tossa 235/35 9.5
    Eli venyy jonkin verran.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1200
      • Tyrnävä
      #932
      Tossa 235/35 9.5
      Ja tuolla 235/35 10
      I01 i3s 94
      • Driver22
        • 2098
        #933
        Onkos e92 coupessa enempi kaarissa tilaa kuin sedanissa ja touringissa? Taakse tulisi 10x18" vanteet ET25 eteen 9x18" ET30. Joutuukohan mankeloimaan? Renkaat 255 ja 225.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • BMW3
          • Apr 2008
          • 131
          Edessä 225/30-20 takana 285/25-20 bayernssin multispoket.
          Ja mahtuu pyörimään vapaasti.
          e30 m40b16
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            #935
            Kuvia kuvia kuvia
            Helkama S3000
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #936
              Vähemmän tilaa... Joudut mankeloimaan. Jos ei ole M-sportia matalampi, niin voi kohtuu hyvin pyöriä jos ei tarvitse takapenkillä kuskata porukkaa.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • dbuppa
                • Apr 2015
                • 3
                Missä vika kun auto vetelee ja täristää rattia aika voimakkaasti yli satasen vauhdissa? Vanteet oem style 172, edessä nankang 225/35/19 vanne 8,5", takana achilles atr sport 245/35/19 vanne 9,5".
                Renkaat siis halppikset, mutta en olisi uskonut että voi olla noin karmea ajettava. Renkaat pinnaltaan melkein uudet. Johtuuko pelkästään huonoista renkaista? Vanteet tarkistettu ja suorat ovat.
                Onko 235/35/19 renkaat joka nurkkaan jotenkin huono vaihtoehto? Jos ei huomioi sitä kosmeettista seikkaa, että takana venyä enemmän kuin edessä...
                • Driver22
                  • 2098
                  #938
                  No sittenhän se on tehtävä... vielä on ihan vakiokorkuinen. Ensi kesäksi sitten matalemmaksi
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #939
                    Nii siis oliko vanteiden suoruus tarkastettu renkaiden kanssa vai erikseen? eli voisiko olla että renkaiden rungossa olis jotain häikkää. Kaverilla oli samoja oireita, ja selvisi että renkaan runko oli jotenki viturallaa. Kyseessä oli uudet nankangit.
                    e30 328i Alpinweiss 2
                    e46 330i M-sport2
                    • dbuppa
                      • Apr 2015
                      • 3
                      Vanteiden suoruus tarkistettu ilman renkaita. Itseasiassa vanteet oli suoristettavana, pahimmassa vanteessa oli tasan 1mm sivuttaisheittoa, muissa ei senkään vertaa. Kaikki vanteet nyt 0.4mm toleranssilla suoria. Pitää viedä rengasliikkeeseen ja pyytää kattomaan näkeekö ne renkaissa jotain runkovikaa. Eivät kuitenkaan viimeksi renkaita vanteelle laittaessa sanoneet mitään. Jos renkaissa runkovikaa, niin kai tämmösessä tapauksessa on joku takuu tai virhevastuu myyjäliikkeellä?
                      • ^Rikke
                        • Oct 2014
                        • 293
                        • Pieksämäki
                        #941
                        Ei muutakun rengasliikkeelle ja koneeseen tasapainotukseen renkaat päällä. Tahtoo renkaissakin olla pieniä heittoja suuntaan tai toiseen. :think
                        Showroom!
                        BMW e91 325d LCI M-sport -09
                        IG!
                        rrikkee
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          Kuvia kuvia kuvia
                          vähän huono kamera ku joku lumian roska käytössä tällä hetkellä.. mutta eiköhän tuo anna osviittaa.
                          e30 m40b16
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #943
                            [ATTACH]132951[/ATTACH]
                            [ATTACH]132952[/ATTACH]
                            Ei ollenkaan ison näköiset
                            Helkama S3000
                            • Jarde_jape
                              • Feb 2015
                              • 15
                              • helsinki
                              #944
                              kysymys
                              hei onko kenelläkään tietoa mitkä lipat käy braytoni spiritin vanteisiin
                              kun alkuperäset on kiinni liimalla ja mallia ei vaihdettavat mutta
                              ajattelin ottaa pikkusen prokkiksen niistä talven aikana ja vanhat lipat lähtee irti siinä vaiheessa onko kellään kokemuksia asiasta
                              ottaisin mielellään vinkkejä vastaan
                              E90 320d(Titansilber metallic
                              skannereita: Inpa/Ista/Autocom/Opcom/Vagcom/maxiscan900
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #945
                                Ei mitkään ja vaikka sopisi, niin hintaa olisi varmaan niin paljon ettei olisi järkeä. Saako tollasia lisuja edes mistään? Ota lipat irti ja kiilloita alla oleva alumiini.
                                Vanteet edullisesti
