DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Casull
    • May 2010
    • 207
    • Nivala
    Mulla se nosti pakolämmöt noin 400 asteeseen minuutiksi ja sen jälkeen luovutti.
    Muutaman kerran yritti uudelleen ja sitten tuli vikakoodi.
    Elikkäs siis ei edes yritä jos vikakoodi on päällä.
    Mittaristossa tai televisiossa ei vielä kumminkaan mitään herjannu.
    Forten litku lähes tyhjään tankkiin ja heti meni loppuun asti.
    Kesti tosin melkein 50 km...
    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
    • divinee
      • Jun 2014
      • 44
      • Hämeenlinna
      Sinänsä hassua että oon ajellu pari kuukautta ilman dpf:n kennoo ja vieläkään ei oo vikakoodia että poltto ei onnistu. Kilometrejä kertynyt about 10k. Paineanturi kyllä antaa vikakoodia mutta resetoin dpf:n kennon poiston jälkeen niin se on lähteny ns."nollista". En ole kyllä hetkeen tsekannu dpf:n tilaa eli periaatteessa järjestelmä voi "junnata" paikallaan tossa nollatilassa kun se ei saa paineinfoo. Järjestelmänhän ei pitäisi osata laskea dpf:n täyttötilannetta ellei siinä oo jotain failsafe-systeemiä mikä laskee kilometrien tai ajan perusteella tilannetta vastapaineen lisäksi. Pitänee tuupata toi boschin esitronicci kiinni ja ajella vähän lisää testejä. Kiinnostaisi kyllä nähdä että minkälainen logiikka tossa systeemissä on. Jos jollain on tarkempaa tietoo tosta logiikasta niin kertokaa ihmeessä.
      E87 116i -08 M-Sport väliaikaiskulkine
      EX: F36 420xd M-Sport -15, Audi A5 3.0TDI Quattro S-Line -09, F31 330dA M-Sport -13, e90 330dA -10, e90 320dA -07, e46 320i -00, 3B Passatti, Golf II, 2x 405Mi16 + toistakymmentä pösöö jne..
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Onhan näissä moottorityyppikohtaisia eroja vaikka kuinka, joten vähän vaikea sanoa mitään kauhean yleispätevää. Minäkin ajoin n. 2tkm ilman kennoa ja vikakoodi "Particle Filter" siellä oli ja tuli aina nollatessa jonkin ajan päästä takaisin. Ymmärtääkseni tuo M47:n DDE6.0:ssa pyytää polttoa aina siinä vaiheessa kun vastapaineet nousevat liian suuriksi, tai jos tietty kilometrimäärä edellisestä poltosta tulee täyteen.
        Eihän se tosiaan edes yritä polttoa jos siellä on kokoajan päällä se paineanturin vikakoodi, sen takia sieltä ei muita polttoon liittyviä koodeja tulekaan.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Tietääkö joku noista ash mass arvoista? Omassa se on ollut pitkään jonkun verran alle 39...hyvä vai huono?
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1320
            Sen mitä yritin googlailla, niin ainakin vag konsernin laitteissa 50g lähenteli "täyttä" eli pöntön vaihtoa, yleensä toki vastapaineetkin tässä vaiheessa suuret. Lienee kuitenkin aikalailla auto/mallikohtasta.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Onko kukaan vaihtanut "tehokkaampaa" välijäähdytintä dieseliin? Onkohan tuollaisella suurtakin merkitystä pelkän ohjelmoinnin kanssa? Rahan hukkaa?
              • LUMI
                • Jun 2011
                • 251
                • kotona
                mulla on Wagnerin cooleri ja Forgen ahtoletku
                ei vaan ole käyty penkissä vielä
                ja tottakai tuolla voimaa saa lisää kun jäähdytys paranee
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  http://www.wagner-tuningshop.de/#pro...200001029.html
                  Eihän ne katsatuksessa puutu asiaan kun yleensä noissa mainitaan,ettei ole katukäyttöön?
                  • LUMI
                    • Jun 2011
                    • 251
                    • kotona
                    empä tiiä ku en oo katsastanu vielä
                    ja ei mulla oo kyllä kattia eikä dpf:ääkään
                    • tuikku
                      • 1353
                      Missään tilanteessa siitä ei ole haittaakaan.
                      Käytännössä aina etua, kaikissa moottoreissa.
                      • Kouris
                        • Mar 2005
                        • 696
                        Hyötyä voi määrittää tutkimalla ahtoilman lämpötilaa ennen ja jälkeen asennuksen.
                        • Kouris
                          • Mar 2005
                          • 696
                          Riippuu katsastusmiehestä ja siitä että huomaako jälkiasennetun jäähdyttimen.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Olisiko järkeä vaihtaa dpf:n tilalle "suoraa" putkea? Jos vaihtaisi aina katsastukseen dpf:n paikalleen? Voiko polton poiston ja mahdolliset muut koodaukset tehdä INPA:lla ja voiko asetuksia heilutella edes takaisin?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Ei voi koodailla polttoa millään, sen parametrit ovat vähän syvemmällä softassa ja vaatii ohjelmointia sekä asiansa osaavaan softaajan. Suoraa putkea tilalle vaan, tai jos pelkäät katsastusta niin tyhjennä vaan se orkkis DPF-pönttö niin eivät huomaa katsastuksessa mitään.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                Voi sen orkkispöntön laittaa hollille katsastuksen ajaksi vaikka softasta on poistettu dpf toiminnot. Katsastuksen jälkeen putki taas tilalle, mutta tosiaan vaatii 2 x jumpan / vuosi.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
