DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Nettipepe
    • 1341
    Mistä Tuikku on tuon tiedon kaivanut?
    Olenkin miettinyt,että kovin on rajoille bmw laatikon mitoittanut esim. 325d mallissa.
    Jos vakiona koneesta bmw lupaa 400nm vääntöä ja laatikko kestää saman.
    Tuon tiedon mukaan sitten marginaali olisi ihan 50nm?
    Luulisi noissa olevan vielä jotain varmuusvaraa...
    No volvolla on taidettu mennä niin että koneen vääntö rajattu tasan aisinin laatikon speksien mukaan.
    F30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Sallinen
      • Apr 2010
      • 96
      Kuinka tuo nyt täytyisi tulkita, että kaikissa 4 sylinterisissä on 6hp21 ? Minulla ainakin siinä vaihteiston vihreässä lätkässä lukee 6hp19 ja tekniikkana 184 hp xdrive 320d.
      e91 320dA xDrive -12
      Porsche 911
      Audi TT
      • JNIJNI
        • 1485
        Näin varmaan olikin vanhalla koneella. Mutta kun 325d sai N57:n, niin laatikko päivitettiin isompaan 6HP26:een.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        E93 M3
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2198
          Taas tuli hyvää tietoa... Ihmettelinki ku bmw ilmottaa 325d zf6hp19z laatikolle 400nm väännönkeston ja ilmeisesti alpinan d3 sama laatikko ja siinä on vääntöä tehtaalta jo 450nm.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Onkohan 330xd -06/6 automaatti mallia max 600nm?
            • Nettipepe
              • 1341
              Olisi sitten preLCI issä edes tuo 6hp21.
              Vaikka lieneekö 50nm niin kauheaa merkitystä.
              F30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Tuikun tekstistä kopioitu
                "All 4-cylinder diesel (no matter what BMW) and the 325d / 525d have a 6HP21"
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Tuo ei pidä aivan sokkona paikkaa.
                  Pre lci 525d mikä on 2,5 koneella on 6hp26 laatikolla. Samalla ku litratilavuus nousi 3.0 niin laatikko vaihtui 6hp19 tai tässä mainittuun 21:een
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • joko
                    • May 2004
                    • 1964
                    Purkaa termarin ja poistaa sen pienemmän elementin, niin ei enää aukea.
                    Purkasin termarin mutta en nyt kyllä hoksaa että minkä osan poistaminen tukkii termostaatin? Eikös se termarin päällä suoraan ylöspäin oleva pultti ole vain ilmaamista varten? Sitä en avannut vaan purkasin termarin sieltä päästä mihin tulee se letkulähtö sokalla kiinni. Nyt minilla on käsissään se letkulähtö, jousi ja pitkä kara. loput helyt jäi sinne runkoon sisälle vielä. Pitäiskö niidenkin irrota ja mikä osa poistetaan?
                    W906 319 sprinter - 14
                    • -J-T-A-
                      • Nov 2007
                      • 297
                      Oliko jollakulla 330da LCI ohjelmoinnin tuloksia dpf paikallaan ja missä?
                      G21 330e x-drive
                      E34 530i
                      F800S
                      F30 330d (ex)
                      E91 330d (ex)
                      E81 120d (ex)
                        • 9156
                        Koputtelemalla ja alareiästä kampeamalla irtoaa loputkin sisuskalut. Kun pienemmän elementin jättää pois, toiselta elementiltä häviää tukipiste, jota vasten avautua. Kasatessa muistaa laittaa sen muoviholkin niin, että ilmausura jää yläreunaan.
                        • arska86
                          • Jan 2008
                          • 309
                          Tuossa ainakin ketjun aloittajalta yhdet tulokset.
                          Ei se ehjä DPF hirveästi saatuihin tehoihin vaikuta.
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            Laatikkokeskustelu lähti samantien automaattiraiteille. Itsellä huolena ollut nimenomaan kytkin, koska (manuaali)laatikko GS6-53DZ ollut käytössä Ruotsin puolella jopa >1000nm vehkeissä.
                            Mutta jos kerran on 680 väännöillä piesty 100tkm, niin toivotaan ettei ole paljon eroa näiden vehkeiden kytkimissä.
                            G20 330e M-Sport '21
                            ex's
                            F30 330e M-Sport '17
                            F11 530d X-Drive M-sport '12
                            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                            E46 330Ci M-Sport II '03
                            E36 323i Coupe '97
                            • Mikae91
                              • Nov 2015
                              • 39
                              Dynotuloksia 320d ?
                              Millaisia teholukemia olette saaneet 2-litran diisseleistä? Omaan e91 320d ja vakio 163hv, laitettiin karalan lastu + dpf tyhjäksi ja egr off. = harisen penkissä 197hv 4250rpm 390.6Nm 2750rpm. Onkohan penkeissä paljon eroja? :think
                              • tuikku
                                • 1353
                                Ihan hyvät lukemat.
                                Tärkeintä loppupelissä on, että toimiiko se vai ei.
                                Penkeissä on eroja, ohjelmissa on eroja ja vieläpä autoissakin on eroja.
                                Noin 75mg syötöillä toteutuu sellainen ~400/200 taso, siihen asti on aika paljon vakio-ohjelmassa jo valmiina täyttöjä.
                                Suutinkartta noissa on kalibroitu vakiona 85mg asti.
                                Sillä saa suunnilleen se 450/210-220 syöttöjen toteutuessa.
                                Kaikki riippuu tieten auton kunnostakin.
                                Minun mielestäni ei kannata murehtia - ajelet nyt vaan, jokainen heppa lähemmäs maksimia myös kuluttaa tekniikkaa enemmän, tässä lajissa kun ei oikein tule sellaista win-win tilannetta.
