E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #421
    Originally posted by hkarr View Post
    Perjantaina 25.8. vaihdettiin suuttimet ja kylmäkäyntiongelmat (kierrosluku heiluu, ravistaa, joskus myös misfire) näyttäisivät hävinneen.
    Moottorin veto pintakaasulla 1500-2000 rpm välillä on edelleen hieman ohutta. Ei ihan pätki, muttei vedä 100% tasaisesti. Katsoin sunnuntaina aamulla kylmästä koneesta OBD:n kautta Fuel Rail paineet ja edelleenkin pyörivät 15.000 tasolla ensimmäiset 5 minuuttia. Lopulta nousevat 20.000 lukemiin.
    Olisikohan korkeapainepumpussa myös vikaa?
    Ei ole korkeapainepumpussa vikaa vaan kuuluukin käyttäytyä noin150 bar paineella kylmänä aloitetaan ja lämmettyä nousee n 200 bar.
    N53 koneen kunto ilman diagnostiikan apua on testattavissa helposti.
    Pyrit pitämään kaasupolkimella 1500rpm konessa. Jos et voi kaasupolkimella pitää 1500rpm koneessa vaan kierrokset humpaa niin 100% varmasti jotain komponentti tai jakoketjun venymisestä johtuvaa vikaa tiedossa.
    • hkarr
      • Aug 2010
      • 27
      #422
      1500rpm testi
      Originally posted by e46touring View Post
      N53 koneen kunto ilman diagnostiikan apua on testattavissa helposti. Pyrit pitämään kaasupolkimella 1500rpm konessa. Jos et voi kaasupolkimella pitää 1500rpm koneessa vaan kierrokset humpaa niin 100% varmasti jotain komponentti tai jakoketjun venymisestä johtuvaa vikaa tiedossa.
      Ajattelin, että tämähän on helppoa, mutta yllättävän hankala oli saada kierrokset asettumaan 1500 rpm kohdalle .
      Tässä pari otosta:
      Ihan stabiilisti ei pysy 1500:ssa, mutta onkos tämä nyt sitä "humppaa" ?
      G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #423
        Tässä pari otosta:
        Joo lievästi humpaa rpm. Bmw omilla softilla ISTA tai Inpa vikakoodit lukuun ja sitten livedatasta seuraamaan kuinka esim. Typpiloukun happianturi toimii. Haulla varmaan löydät tältä foorumilta e6x ja N53 koneeseen liittyvän vuosia vanhan keskustelun jossa tuota typpiloukun anturista johtuvaa vikaa selviteltiin. Tyyppivikana tuosta anturista menee lämmityspiiri rikki ja sen seurauksena ei toimi N53 koneen laihaseos
        Linkki N53 aiheeseen
        • AceTeam
          • May 2017
          • 21
          No tähän mun vikaan:
          29F5 Catalytic-converter conversion 2
          2A27 Catalytic converter 2, conversion in stratified mode
          .. tuli nyt diagnoosi korjaamolta. Bank 2 katalysaattori entinen.
          Laakkosen tiskiltä maksaisi 870€ pelkkä osa..
          Onko tämmöisestä kokemuksia:
          Garagster - Autovaraosien Tripadvisor
          Facebook: Hyvät & Huonot Varaosamerkit ja Myyjät
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #425
            https://kateurope.it/iti/catalyst-bm...0-ref-21526553
            Varmistaisin vielä esim. Rahun pajalla varmasti oikean vikadiagnoosin.
            JOS todella 2 bank cat on tuhoutunut niin bank 2 cat hyllyssä joutaa myydä pois jos kiinnostusta.
            • suppari
              • 4048
              Kyllä mä laittaisin tuohon softan ja kattien koodit pois kummittelemasta. Kyllä se todennäköisesti toimii mutta diagnostiikalle ei puhdistusteho riitä.
              Onnistuu mulla.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Chandler
                • 11
                #427
                Edit.
                Never mind.
                • setasanttu
                  • Feb 2017
                  • 25
                  Toista kertaa jo postaan tähän ketjuun hieman aiheen vierestä, mutta tuntuu turhalta aloittaa uutta kun kyse on kumminkin E9x 325i käyntihäiriöistä
                  Itselläni siis n52b25 kiukaalla varustettu yksilö, joka nykii hieman kylmänä kiihdyttäessä. Nykiminen loppuu 300-400m jälkeen, enkä ole huomannut muita oireita.
                  Jos linjoilla on kohtalotovereita, niin miten pääsitte siitä eroon?
                  Vikakoodit luettiin viimeksi kk sitten toisen ongelman vuoksi,ja sen perusteella vaihdettiin asentotunnistin nokka-akseliin.
                  • Matti M
                    • 40
                    • Tuusula, Jokela
                    #429
                    Savutus N53 325i
                    Entäs kuuluuko auton savuttaa ihan näkyvää harmaata käryä putkesta kun lämpötila on 14 astetta ja kone puolikylmä?
                    Lisäksi putkenpäät mustassa karstassa. Onko ok jos kone terve?
                    325i sedan manuaali 2011
                    320d xdrive Touring 2019
                    • kapupetri
                      • Jan 2012
                      • 92
                      mulla kans putkisto mustassa karstassa. mut niin on eräs toinen n20 niin oon pitäny sitä normaalina suoraruiskuominaisuutena, tiedä sitten mikä on totuus. ei tää omakaan yksilö kaikkein kauniskäyntinen kylmillä keleillä kun parkissa esim odottelee.
                      325i e92 2011
                      • Matti M
                        • 40
                        • Tuusula, Jokela
                        #431
                        Onko kylmänä mitään epätasaisuutta huomattavissa kun lähtee liikkeelle? Paljonko kulutus ja minkälaisessa ajossa? Onko suutinremppaa tehty ja paljon kilsoja? Kiinnostaisi verrata kun mulla samanikäinen auto ja sama kone. Onko sulla muuten manuaali vai automaatti?
                        • kapupetri
                          • Jan 2012
                          • 92
                          Kyllä se käy ja kukkuu kun autolla ajaa, eli ei ole epätasaisuutta ajossa. Kylmänäkin. *joskus* vähän jytkii kun ajon jälkeen tyhjäkäyttää. Joskus taas ei lainkaan. Kehä III-sisäpuolista pätkää lähinnä. Kulutus 9.4l/100km kun viimeksi katsoin. 1 suutin vaihdettu kun jätti vikakoodin (missfire), kaikki puolat & tulpat uusia parin kuukauden takaa. 100k lasissa. Manuaali.
                          Oiskohan jonkin sortin nox-sensoriherjaa ollut kun INPA:lla luin, pitäs kattoa uusiksi. Ei kuitenkaan moottorinvaloa konsolissa oo tuon misffiren jälkeen näkynyt.
                          Onko muilla n53 omistajilla musta takarööri?
                          325i e92 2011
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Epätasainen kylmäkäynti/tyhjäkäynti saattaa johtua karstoittuneista imuventtiileistäkin.
                            • kapupetri
                              • Jan 2012
                              • 92
                              Ois kiva vilkaista imupuolelle. Mulla on endoskooppi käytettävissä. onnistuisikohan parkkiksella ilman ankaraa purkamista :think
                              325i e92 2011
                              • Aniliinis
                                • Aug 2017
                                • 9
                                • Jkl
                                #435
                                Auto 318i vm2008 N43, ajettu 133tkm (sokeus iski, enkä löytänyt ketjua N43:n käyntihäiriöistä).
                                Oireina tyhjäkäynti heittelehtii kylmänä. Tukossa ja nykii.
                                Yleiskorjaamo vaihtoi vikakoodien (30EA, 2EF5, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 2AF9) perusteella nox-anturin ja termostaatin sekä tulpat.
                                Seuraavaksi Laakkonen vaihtoi kaikki suuttimet + tiivisteet ja sytytyspuolat. Sekä ajettiin uusi softa, jonka takia vaihtoon meni myös viallinen kytkentäyksikkö.
                                Häiriövaloja ei ole palanut missään vaiheessa. Laakkosella ei vikakoodeja löytynyt, koska ne oli yleiskorjaamolla korjauksen yhteydessä nollattu. Ja autolla ajettu tuossa välissä ainoastaan parin kilometrin siirtomatka.
                                Suuttimet ja puolat päädyttiin vaihtamaan oireiden sekä suutintestin perusteella.
                                Yleiskorjaamo otti pyynnöstäni pakokaasutestin ennen nox-anturin vaihtoa -> kaikki muu ok, paitsi lambda (jäännöshappi?)
                                Seuraava arvaus Laakkoselta on vika vanos säätöyksiköissä, jatkavat selvittelyä huomenna.
                                Tulisiko kenelläkään mitään hyviä ja halpoja ideoita mieleen? Ilmeisesti vaihtoehtoja on tyyliin "miljoonia", mutta kun ei huvittais kustantaa Laakkosen mekaanikkojen työharjoittelua. Naisena kun näistä ei ihan hirveästi mitään ymmärrä
