E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • ahat
    • May 2018
    • 31
    • Etelä-Suomi
    #601
    Jostain syystä mieli pyörii imuvuodon ympärillä. Kokeile suihkia esim. jarrusprayta imupuolen kanaviin auton käynnissä ollessa.
    Jos ei löydy mitään, niin melkeinpä etsisin INPA:n käsiin ja seurailisin lamdba-arvoja jne. Bimmerprofs on hyvä sivusto tsekata mitä ja miten kannattaa seurailla.
    E93 325i -07
    • Maili
      • Aug 2011
      • 456
      • E-pohjanmaa
      #602
      Näissä N53 moottoreissa kannattaa muistaa myös karstoittuva imupuoli. Forten tai crc valve cleanerin kannattaa koettaa käyttää ohjeiden mukaan läpi. Vaikka millä Bensalla ja vaikka kuinka ajaa, kertyy sitä karstaa imuventtiileihin ajan myötö ja sekin vaikuttaa käyntiin...
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Dualfun
        • 17898
        • PKS
        #603
        Originally posted by DannyBoy View Post
        nuo 2a2b, 2a2c ovat tosiaan: fuel mixture control ja fuel mixture control 2.
        Eiköhän siellä raja-arvo ylitetty tavoitellussa seossuhteessa, mikä viittaisi kuitenkin siihen että laihaseos ei pelaa oikein (NOx-anturin ohjaama laihaseostila ei vastaa toteutunutta lambdoilla). En uskalla ottaa enempää kantaa tuohon kuitenkaan onko vika NOx-anturissa vai esim suuttimissa tai voihan se olla vaikka imuvuotokin, tai kantavat venttiilit ym.
        Ei varmasti haittaa ole, mutta tosiaan aineen pitää olla jotain muuta kuin bensiinin sekaan kaadettavaa. N53 on suorasuihkumoottori, joten bensiinin seassa olevat lisäaineet ei pääse toki venttiilivarren puoliseen tilaan..
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Maili
          • Aug 2011
          • 456
          • E-pohjanmaa
          #604
          Forte valve cleaner ja crc Gdi valve cleaner suihkutetaan ilmamassa mittarin jälkeen imuputkeen auton käydessä 2000rpm. Ihan toimivia kumpikin. Kannattaa koittaa.
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            #605
            No niin, täällä n53 tärisee kylmänä. Kone kun lämpiää, niin käynti tasoittuu. Kylmänä kierrokset tyhjäkäynnillä 400-1000. Kylmä ajossa kierrokset hyppii, kun heittää kytkimen pohjaan. Voi noustaa 1500 hetkeksi, kunnes taas tippuu. Auto antaa vika koodeja 30e9, 2a2b, 2a2c
            Jotain nox hommaan nuo koodit ovat. Voiko viallinen nox tehdä tuon kierroksien heittelyn. Apuja?
            Nyt auto käy ja kukkuu. Ei minkäänlaista täristystä kylmänä. Venttilikopan tiiviste uusittiin. Oli vuoto takakulmassa ja imusarjan puolella. Nox koodeja en saanut millään pois. Tähän oli sitten lääkkeenä, noxin pois ohjelmointi.
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            BMW X5 E45 M-Sport -20
            BMW X5 Sport package -07
            EX: Pirusti Pemareita
            • Nummika
              • Sep 2016
              • 65
              • Rauma
              #606
              väärä ketju, sori
              Rauman säätila http://nummika.com
              • rantaile
                • Apr 2019
                • 15
                • Hesa
                #607
                Missähän on vika kun nyt tänään pari kertaa ja aikaisemminkin pari kertaa tullut keltainen vikavalo ja samalla käynti meni epätasaiseksi. Buuttauksen jälkeen käynti muuttui taas tasaiseksi. Eka kertojen jälkeen kävin motonetissa virhelistan luennessa eikä sieltä mitään löytynyt. Eikä myöskään katsastuksessa sen jälkeen. Kone siis N53b30a ja ajettu noin 160tkm.
                BMW e89 Z4 35is
                Ex. e93 325
                Ex. Gixxereitä
                • JanskiAWD
                  • 201
                  • S:t Karins
                  #608
                  Saatko luettua vikakoodit esim inpalla tai istalla?
                  En tiedä kuinka hyvin motonetin testeri saa kaivettua kaikki koodit esille, kuten vaikka sylinterien misfiret.
                  e92 "330"xiA M-sport
                  Mini Cooper R50
                  • rantaile
                    • Apr 2019
                    • 15
                    • Hesa
                    #609
                    Ei ole mahdollisuutta. Tuntuu, että kun hiljasesta vauhdista alkaa kiihdyttään alkaa röpöttään. Paikassa missä pystyi antaan happea ei mitään ongelmaa, mutta heti sen jälkeen tuli taas ongelmaa. Ei tuolla taida uskaltaa ens viikolla pohjoiseen.
                    BMW e89 Z4 35is
                    Ex. e93 325
                    Ex. Gixxereitä
                      • 10947
                      Käy jonkun foorumilaisen luona luetuttamassa koodit ISTA/INPA:lla. Ilman koodeja on puhdasta arpomista.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #611
                        ^meillä samankaltaiset oireet ja keräsi painetta öljytilaan (tarkista koneen käydessä öljykorkista varovasti raottaen) eli huohotinsysteemi finaalissa. Nyt JMW:llä korjattavana uusi venttiilikopan kansi ja työt +800 euroa (arvio).
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Juh4
                          • 5464
                          #612
                          Samaa vaivaa oli myös aikoinaan täällä N53:n kanssa. Itse kans vaihdatin koko venttiilikopankannen, vaikka ilmeisesti ebaystä saa huohottimen kalvoa ihan erikseenkin.
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          • rantaile
                            • Apr 2019
                            • 15
                            • Hesa
                            #613
                            Vein schmiedmanille tutkittavaksi. Pari viikkoa menee, mutta eipä tuolle muutenkaan ois mitään voinut tehdä.
                            BMW e89 Z4 35is
                            Ex. e93 325
                            Ex. Gixxereitä
                            • rantaile
                              • Apr 2019
                              • 15
                              • Hesa
                              #614
                              Tulpissa kuulemma oli vika eli ei mikään suuri yllätys.
                              BMW e89 Z4 35is
                              Ex. e93 325
                              Ex. Gixxereitä
                              • Kuudr
                                • Oct 2019
                                • 15
                                0x0029
                                D2
                                DME: Combustion misfires, cylinder 6
                                0x0030
                                E9
                                DME: Nitrogen-oxide catalytic converter, ageing
                                Käy kylmänä huonosti ja kone tärisee, lämmetessä käyttäytyy normaalisti.
                                Kutospytyn tulppa oli ihan musta, se ja puola vaihdettu, ei vaikutusta. Onkohan suutin mäsä?
