Originally posted by ThePura
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Juu kyllä aika haikea olo on kun ajaa välillä E9x kanssa jossa ohjauksen antama palaute kuskille on ihan eri luokkaa. Onhan tuo F3x tehostus ihan kiva vaikkapa pysäköidessä mutta vaikka se kuinka säätää tehostusta vähemmälle nopeuden mukaan ja vaikka olisi sport mode niin semmoinen etäinen fiilis siinä silti on. Vähän kun ajelisi autopeliä ratilla jossa on force feedback.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Tästä ohjaustuntumasta ei ole enään koskaan paluuta siihen BMW:lle tyypilliseen tunnolliseen ohjaukseen jos ei palata tekniikassa takaisin hydraulitehostukseen. Valitettavasti. Päivittäin saa ajella monella erilaisella uudella ja vanhemmalla bmw:llä pelkästään niin vertailun teko helppoa näiden välillä.Originally posted by kooma View PostJuu kyllä aika haikea olo on kun ajaa välillä E9x kanssa jossa ohjauksen antama palaute kuskille on ihan eri luokkaa. Onhan tuo F3x tehostus ihan kiva vaikkapa pysäköidessä mutta vaikka se kuinka säätää tehostusta vähemmälle nopeuden mukaan ja vaikka olisi sport mode niin semmoinen etäinen fiilis siinä silti on. Vähän kun ajelisi autopeliä ratilla jossa on force feedback.
Sähköinen on sähköinen.
Pientä kolinaa esim epätasaisella tiellä, yleensä helpommin huomasi hitaasti ajaen. Rattia heilutettaessa kolinaa raidetangon suunnilta (auto sammuksissa). Kolinan sai myös esille kun auton edestä heilutti kuskinpuolen raidetankoa auton pituussuunnassa.Originally posted by ThePura View PostOliko sulla ohjauksessa minkälaiset oireet. Itsellä on kanssa ohjauksessa jotain pielessä. Tuntuu auto vaeltavan ja koko ajan pikkuisen korjattava johonkin suuntaan. Tuo kittihän ei ole ilmeisesti kallis osa. Liekkö sitten vaikea/hidas asentaa? :thinkLast edited by Heikkiher; 04-04-2019, 19:44.
Eipä ole oman F31:n LCI:n ohjaustuntumassa mitään valittamista, kun on nämä varusteet autossa (+ 18" vanteet):Originally posted by zakspeed View PostTästä ohjaustuntumasta ei ole enään koskaan paluuta siihen BMW:lle tyypilliseen tunnolliseen ohjaukseen jos ei palata tekniikassa takaisin hydraulitehostukseen. Valitettavasti. Päivittäin saa ajella monella erilaisella uudella ja vanhemmalla bmw:llä pelkästään niin vertailun teko helppoa näiden välillä.
S2VFA ADAPTIVES M FAHRWERK
S2VLA VARIABLE SPORTLENKUNG
ECO/Comfort -> Sport/Sport+: Ohjaus on kuin eri autosta
F3x lippaa
Tässä olis nyt hakusessa F31:seen lippaa eteen ja ajattelin kysyä minkälaisia porukka on laittanut ja mistä tilaillut? Ja toki jos jollain on hyllyyn jäänyt nojumaan ylimääräisenä, niin voisin olla kiinnostunut! :thinkG30 520d xDrive M-sport -17
F32 435i M-sport -13
F31 330d M-sport -14
F11 520d M-sport -13
E91 320d M-sport -07
E46 Touring 320d M-sport -04
N20 moottori: Kiihdytyksessä noin 65kmh kohdalla heittää drivetrain faultin ruutuun, ei kuitenkaan limp modea tai tehonpuutetta. Nollaantuu aina pois kun käyttää virrat päälle/pois. ISTA näyttää vikakoodia Code 120308 Charge-air pressure control, plausibility Pressure too low
Googlettelulla viittais imuvuotoon ja N55 moottorille oli joku service bulletinkin imuvuotojen hakuun tällä koodilla. Onko jollain kokemusta mistä suunnilta kannattaisi ekana tutkia?F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
F31 316i vm. 2013 N13 koneella heitti moottoritielle kiihdyttäessä drivetrain failuren. Pysäytyksen jälkeen hetken ajettua vikavalo sammui ja tasakaasulla ajaessa ja rauhallisesti kiihdyttäessä tuntui toimivan normaalisti.
Vika koodiksi löytyi P0301 Cylinder 1 Misfire.
Onko kyseessä mahdollisesti puolavika?
Vai jotain ihan muuta?
-mikke
Suutin karstassa. Irti ja ultraäänipesu tai eka kokeilla bmw:n bensiinin lisäainetta paripulloa tankkiin. Viimeinen vaihtoehto uusi suutin.Originally posted by Mikkekoo View PostF31 316i vm. 2013 N13 koneella heitti moottoritielle kiihdyttäessä drivetrain failuren. Pysäytyksen jälkeen hetken ajettua vikavalo sammui ja tasakaasulla ajaessa ja rauhallisesti kiihdyttäessä tuntui toimivan normaalisti.
-mikke
Olisko heittää joku hyvä lisäaine mitä vois tankkiin laittaa?Originally posted by zakspeed View PostSuutin karstassa. Irti ja ultraäänipesu tai eka kokeilla bmw:n bensiinin lisäainetta paripulloa tankkiin. Viimeinen vaihtoehto uusi suutin.
Onko motonetin myymistä lisäainesta (STP, RedlLine, Motul, Motox) mihinkään?
Eikö näitä kuulu lisätä tyhjähköön tankkiin ennen takkausta, tuli just tankattua joten mitenköhän toimii melkein täyden tankin kanssa?
Kärsiikö autolla ajella tankkia tyhjemmäksi jos ei muuten lisäaineet toimi?
Missä noita ultraäänipesuja tehdään?
Sori tyhmitä kysymyksistä, mutta ekan kerran kun on tullut tällasia ongelmia eteen.
BMW liikkeestä saat oikean lisä aineen ~12€/pullo.Originally posted by Mikkekoo View PostOlisko heittää joku hyvä lisäaine mitä vois tankkiin laittaa?
Vaikka ennen tankkausta pari pulloa tankkiin.
Huolloissa nuo laitetaan ainakin meillä 1 pullo automaattisesti tankkiin.Last edited by zakspeed; 14-04-2019, 10:58.
Onkohan aine mahdollisesti tätä:Originally posted by zakspeed View PostBMW liikkeestä saat oikean lisä aineen ~12€/pullo.
Voisi itsekkin kokeilla N53:ssa. Ei ole merkkaria tässä omassa kylässä.G20 330e M-Sport sunset orange
Kiitos avusta.Originally posted by zakspeed View PostBMW liikkeestä saat oikean lisä aineen ~12€/pullo.
Täytyypä alkaa selvittelemään mistä täältä Järvenpään seudulta sais tuota ainetta parhaiten.
Ei ole tuota. Ihan pieni peltipurkki kaatonokalla. BMW tekstuurit ja speksit kyljessä. Mustalla korkilla dieseleihin ja valkealla bensiinimoottoreihin.Originally posted by Ozzy #69# View PostOnkohan aine mahdollisesti tätä:
Olisiko tämä se lisäaine mitä tarkoitat?Originally posted by zakspeed View PostEi ole tuota. Ihan pieni peltipurkki kaatonokalla. BMW tekstuurit ja speksit kyljessä. Mustalla korkilla dieseleihin ja valkealla bensiinimoottoreihin.
Jo näin niin tuleeko kahdesta purkillisesta liian iso annos kun purkin kyljessä on annostus 1 purkki / 45-75 litraan?
Nyt on oikea tuote. Tehdas neuvoo laittamaan kaksi purkkia ongelma tapauksiin (suutin) eli ei ole liian vahva seos.Originally posted by Mikkekoo View Post
