F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    #676
    Uudet tapin muovi läpivientiholkit ovipahveihin niin häviää tämä vika. Vanhoista katkeaa semmoiset pienet kynnet sieltä ja se nuppi alkaa päristä siinä reiässä.
    Kiitos vinkistä!
    • SC90
      • Mar 2007
      • 280
      #677
      Originally posted by SC90 View Post
      Nopeasti tutkailin, niin täytyy näköjään muovilirpake ratin alta ainakin poistaa, että pääsee siihen akseliin käsiksi, jos haluaa rasvata.
      Pitää huomenna tutkia.
      Kiitos vinkistä.
      Tämä hiton narina tuli takaisin.
      Ja kun lähtee "kylmällä" autolla tallista, tai auto seissyt esim. hetken ulkona, ei mitään ääniä. Mutta noin 30 km:n ajon jälkeen rattia käännettäessä narisee taas. Mistä hitosta tuo tulee? Ei nyt kovin vakavalta vaikuta, mutta perin ärsyttävä ääni.
      - M3 convertible 2005
      - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
      - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
      - Fiat 850 Special 1969
      - Lexus GS300 2000 TwoTone
      - Lexus LS600h 2008
      - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
      Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
      o44-531 82oo
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Rasvasit siis sen palomuurin läpi menevän läpiviennin kumin? Jos rasvaus ei auttanut, niin kyse on jostain muusta ongelmasta kuin mitä minun autossa oli.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          #679
          Täällä kanssa rämisee lukitusnamiskat. Kiitos vinkistä zakspeed! Ajattelin jo, että pitää lisätä jotkut pehmeät o-renkaat sinne varteen. Pieni ärsyttävä vika, joka ilmeisen helppo ja halpa korjata.
          Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
          • SC90
            • Mar 2007
            • 280
            #680
            Joo, tuskin tuo nyt sitten onkaan äänen aiheuttaja.
            Hankalia nämä kyllä, pitää ottaa nosturille ja tutkia siinä.
            - Lexus LS600h 2008
            o44-531 82oo
            • Pemu
              • 136
              • Uusimaa
              #681
              F3x Himmentyvä taustapeili
              Onko kenelläkään kokemusta moisen jälkiasennuksesta?
              Itse kerkesin edellisessä tottumaan tuohon automaattiseen peiliin mutta nyt sattui kulkine ilman tuota. Himmenyksen lisäksi uudessa peilissä olisi myös autotallin oven avaus ja kompassi, jälkinmäinen ei toki olisi niin tarpeellinen.
              Onko jollain tietoa tämän kytkennästä? Peilille tulee liittimen mukaan neljä johtoa, virta ja maa tiedossa mutta mitä nuo kaksi muuta?
              • Nettipepe
                • 1357
                #682
                Lieneekö LIN-väylä
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...pener/FpaETzaP
                IX50
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • AC*
                  • Jun 2007
                  • 205
                  Rattinapit toimii satunnaisesti, eli cruise, radio jne.
                  Onko tuo liukurengas/viiksipaketti todennäköisin syypää?
                  Carlylla tulee tällaiset:
                  Body Domain Controler
                  Fault Code: 030410
                  Fault Explanation: :Multifunction steering wheel (MFL): lack of LIN
                  slave
                  Fault Code: D90C0D
                  Fault Explanation: :LIN Master E: No communication
                  Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik
                  Fault Code: 480143
                  Fault Explanation: :Ready Operation Cruise Control / LDM function -
                  BBS standby operation Cruise control
                  Fault Code: 480134
                  Fault Explanation: :SBS function - direction unsure vx greater than 2
                  m / s
                  Fault Code: D01734
                  Fault Explanation: :Message error (cruise control operation, ID: OP
                  CCTR) Channel: SZL LWS - Alive / Embassy errors (use cruise control,
                  ID: OP CCTR) - Alive
                  Fault Code: D01736
                  Fault Explanation: :Signal error (cruise control operation, ID: OP
                  CCTR) Channel: SZL LWS - Invalid / Signal failure (Operation Cruise
                  Control, ID: OP CCTR) - Invalid
                  i4 M50
                  • Coupe-Fan
                    • Feb 2012
                    • 77
                    Originally posted by Nettipepe View Post
                    Plussa, maa, LIN ja hälyttimen tila lediä varten
                    https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...7#post15768930
                    Tein muuten samanlaisen retrofitin omaan F20seen, mutta oli 3 johtoa koska ei ollut lediä. Sähköt otin tuon linkin mukaan sadetunnistimelle menevistä piuhoista. e-sys koodaukseen löytyi myös ohje ton linkin takaa.
                    E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
                    • Pemu
                      • 136
                      • Uusimaa
                      #685
                      Peilin testaus pöydällä ennen asennusta, tarvitseeko peili toimiakseen muuta kuin + ja -? Peili ei tarvitse LIN-väylää toimiakseen?
                      • Coupe-Fan
                        • Feb 2012
                        • 77
                        Tohon en osaa valitettavasti vastata, en kokeillut omaa peiliä ennen kuin asensin sen autoon kaikkine kaapeleineen. Tuolla aiemmin linkatulla foorumilla sanotaan että peilin himmennyksen pitäisi toimia ilman liniä, en sitten tiedä pitääkö paikkansa vai ei...
                        • kampsu_79
                          • Apr 2010
                          • 41
                          • Veteli
                          #687
                          TPMS koodaus
                          Onnistuuko koodata itse jollain obd jutulla nuo TPMS anturit vai pitääkö käydä jossain se tekemässä?Katoin että ainakin tuo Carly myy jotain obd ohjelmistoa ja obd lukijaa että pystyis sen tekemään mutta aika suolasen hintainen näky olevan vuosimaksuineen jos täyttä versiota käyttää.
                            • 10954
                            Läppärille E-sys + ISTA, niin onnistuu kaikki koodaukset ja vikakoodienlukemiset ym.
                            • kampsu_79
                              • Apr 2010
                              • 41
                              • Veteli
                              #689
                              Niin sekö ei oo mahdollista obd bluetoothilla sitä ohjelmoida?
                                • 10954
                                Varmaan se Carlyllä onnistuu, mutta ei ole mikään halpa vaihtoehto, kun lisenssi+palikka maksaa yli 100€ ja sitten vuosittain se joku ~50€.
