Originally posted by Daylight
F30 330e
Originally posted by Daylight View PostEn tehnyt mitään. Onko se siis tuo "ilmastoi nyt" mobiiliapista?
Jos käytät auton omaa matkalaturia, niin se on max. 12A tehoinen. Silläkin pitää jo vähän tarkemmin säätää ja tutustua, jotta akussa on mahd. paljon latausta lämmityksenkin jälkeen. Jos lataatkin vaikka 8A teholla niin akku ei ole silloin liikkeelle lähtiessä ihan 100% latingissa.S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Originally posted by pyroz View PostKannattaa tutustua. Pointti on siis se, että esilämmität auton kun auto on vielä laturissa kiinni. Kun lähdet ajamaan +1 asteessa yön yli olleella autolla, niin alkumatkasta menee todella paljon sähköä kabiinin lämmittämiseen.
Latausasetus on autossa maksimi. Ainakin eilen oli vielä 100% kun olin 20 min antanun lämmityksen käydä.
Osaatkos muuten sanoa mikä koodauksessa kusee: Jenkkiparkit saa koodattua päälle, mutta ne värisee selvästi.///M3
Originally posted by Daylight View PostMulla on apissa tuo "ilmastoi nyt" nimike se mikä alkaa puuskuttaa lämmintä kabiiniin.
Jenkkiparkkeja en ole ikinä ymmärtänyt missään autossa. En osaa valitettavasti auttaa. Tikkurilan ympärioajoihin osallistuvilla on siihen ehkä paremmat vinkitS65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Kyselin BMW suomelta mihin on kadonnut eDrivie valikoista tiedot sähköllä ajetuista kilometreistä ja miksi tiedot kulutustiedoista ei päivity, mulla ainakin oikein on vain edellisen matkan tiedot
Tässä BMW:n vastaus:
”Hei
pahoittelen viivästynyttä vastausta
E-drive valikosta BMW connected appissa. Palvelu on toistaiseksi poistettu, koska palvelussa on teknisiä ongelmia.
Meillä ei ole mitään lisätietoja tällä hetkellä, jos tai koska palvelu palautuu.”
Harmittavan vähän on tällä hetkellä dataa saatavissa jos ei itse halua pitää excel kirjanpitoa, mikä tuossa voi olla niin vaikeaa saada toimiin?
Originally posted by Daylight View PostMulla tuo connected appi bugannu viimesen parin päivän aikana iha huolella. Näyttää et ovet ei olis lukossa, kontti auki. Välillä kuljettajan ovi auki.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Originally posted by pyroz View PostSiitä sovelluksesta on ennenkin hävinnyt pariksi päiväksi ajohistoria ja kulutustiedot välilehti kokonaan. Sitten tuli takaisin itsekseen. Uudessa sovelluksessa ei ole näitä vielä näkynyt ollenkaan. Ehkä joku päiväLast edited by fraatti; 28-03-2021, 22:53.F11 535dX LCI
Originally posted by repsa View PostMites ikkunan huurtumiset kun vaihtaa polttomoottorilta sähkölle, taitaa kuulua jotenkin laitteen luonteeseen ?
Ja kyllä, raittari on bränd new, ja näytti olevan myös kaikki konehuoneen muoviosat paikallaan ok.
Katselin silloin akkua vaihtaessani, että mitäs vikakoodeja on - kas kummaa, olikin valoautomatiikalta + huurteenpoistosta vikakoodi LIN-väylän puutteesta.
No, honasin että "tadaa", revin peilin ympäriltä muovit irti - siellähän oli anturin kaapelin liitin irti. Kas kummaa, kuin taikaiskusta vikakoodit hävisi - ja ei ole huurtunut enää.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Oisko kellää kuvaa 20" vanteil 10,5" ja 9" leveenä?
Ja jos jollain ois tietoa meneekö kyseisen kokoiset vanteet alle 10,5" ET 42/ 9" ET 38:think
Saa kertoo myös millasta rengastusta noille kannattais miettiä.
Ja saakos näihi coilover sarjoja jostai vai meneekö esim 330i/320i, kun ei oo suoriltaa ainakaa löytyny vielä alustaa missä lukis sopivuus 330e.
Ja jos jollain sattuu olemaa suora downpipe ylimääräsenä niin voi laitella viestiä!
Originally posted by Tiki View PostOisko kellää kuvaa 20" vanteil 10,5" ja 9" leveenä?
Ja jos jollain sattuu olemaa suora downpipe ylimääräsenä niin voi laitella viestiä!S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
Originally posted by pyroz View PostAlustasarjojen valmistajat eivät ole monetkaan erikseen hyväksyttäneet tuotteitaan 330e mallille. Siksi siihen ei tahdo löytyä. Akselipainoja kun katsoo niin samat sarjat sinne käy hyvin, mutta ei ole hyväksyntää niin ei ole..
