F30 330e
  • Tomppakisu
    • Aug 2020
    • 20
    Onko xdrive näissä hybrideissä jotenkin uusi tuttavuus? Nettiautosta kun katselee ~2017 330e jossa olisi sporttijakkarat ja adaptiivinen vakkari niin hinta pyörii siinä 25k€ tienoilla, sitten kun nelivedon lisää yhtälöön niin hinnan saa kevyesti tuplata. Tuntuu että nopeammin löytyy halvempi 7-sarjalainen xdrivellä ja hybridillä kuin 3-sarjalainen.
    • repsa
      • 1380
      • Lempäälä
      #797
      Nelivedon yhteydessä myös korimalli ja vuosimalli vaihtuu..
      Tai jos jostain löydät retrofitatun nelivedon niin silloin hinta lue suhteessa ihan ok pioneerityöhön nähden.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • Jussi666
        • Aug 2020
        • 24
        BMW Connected R.I.P
        Olikin tullut yön aikana ladattavaksi uusi My BMW appi vai onko kauankin ollut? No kuiteskin tuo BMW connectedhan poistuu 30.6.2021
        330e F30
        • jx166
          • May 2014
          • 174
          My BMW on ollut tarjolla jo useamman viikon. Ei mielestäni mitään uutta ja edelleen puuttuu päiväkohtainen esilämmitys, jonka puuttumista en todella ymmärrä. Ei varmaan ole kovin vaikeaa lisätä kahdesta seitsemään aikakäynnistykseen sitä softaa, kuitenkin kuussakin käytiin jo :think
          G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
          Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
          • jämerä
            • Jun 2014
            • 58
            • Uusimaa
            #800
            Seiskassa My BMW softa antaa valita vaikka ma-pe ajastuksen esilämmitykselle??
            Jotain parannusta on siis tapahtunut?
            Pyörin täällä F30 osiossa kun vanha peli oli 330e.
            G11 740e Pure Excellence -16
            E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
            Ex: F30 330e M-Sport -16
            Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
            Ex: E60 530d LCI -08
            Ja pitkä lista muita😎
            • jakki2
              • 84
              • Finland - Kerava
              #801
              Uusi omistaja ja sen tyhmät kysymykset
              Selasin toki läpi koko tän ketjun mutta pari juttua on edelleen vähän auki
              onko niin että lataus historia ei vaan toimi oikein - latasin jo autoa monta kertaa ja muutamassa eri lokaatiossa - sovellus näytti vain 2 kertaa (sama paikka mutta osoitteet oli toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi ) nyt on toki selvityksessä miksen päässyt storeen ja sitä kautta tunnus poistettu, kohta saanee uudestaan tehdä josko sitten!?
              Näkeekö autosta jostain milloin ja paljon ladattu?
              keskitasolla lataaminen kestää tolpasta keskimäärin 4.5h täyteen? Oletan että sähkö on samanlaista riippumatta tolpasta - mutta voiko joku muu vaikuttaa?
              Mikä on paras lataus app/tarjoaja jos on useita? Meidän LIDL toki kun ilmainen mutta maksullisista?! Hinnat lienee melko vastaavat, vai onko tähän jo oma ketju jossain??
              Autona topicin kottero helmivalkoisena ja ilman turhia varusteita eli aika karvalakki oli mutta koska vain 34tkm 2017 niin pakkohan se oli...
              kiitos!!
              316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
              • PekkaV
                • Feb 2021
                • 17
                • Imatra
                #802
                En tiedä näkeekö autosta paljon ladattu, mutta kyllä minulle kaikki lataukset my BMW appiin tulee.
                Miksi ladata keskitasolla... täydet 12A vaan käyttöön. Itsellä 2h50min täyteenlataus, latausasemasta taas 3.7kW teholla 1h40min
                • teeaa
                  • Feb 2011
                  • 127
                  • tampere
                  #803
                  Ketjun mukainen kulkine harkinnassa. Mieluiten 2018 ja jälkeen tehty, KLE ongelman takia?
                  Onko jotain muuta mitä pitäisi pohtia tätä hankittaessa?
                  • 315i
                    • Aug 2014
                    • 241
                    • Arctopolis
                    #804
                    Viimeiset F mallit taidettiin tehdä kesällä/syksyllä 2018, siis hybridit. Itsellä ko. kulkine luovutettu toukokuussa 2018, ja varma peli ollut.
                    Oikea etulaakeri vaihdettiin jo melko nopeasti(alle 20tkm?) alkoi jyristää, takuu hoisi.
                    Samoin polttoainetankin luukku ei popannut auki edes painaessa, takuu.
                    Latausjohdon lukitusongelma, takuu.
                    Ja ratin vakkarin kumisen rullan "nystyrä" murtui poikki noin 2v jälkeen, takuu hoisi.
                    Paljon kun vakkarilla ajaa niin osat kuluu, nykyäänhän tuo on kovempaa matskua.
                    Pyyhkien sulat vaihdettu n. 100tmk kohdalla
                    Itse ostin vuoden lisätakuun ja vapun jälkeen ajattelin vielä vuoden lisää hankkia. Ihan vaan mielenrauhan takia, akkujahan se ei koske enää 100tkm jälkeen, tosin nyt mittarissa 110 tkm ja rangessa ei vielä mitään muutosta. Itse asiassa 2 vuoden jälkeen sain enkat rangella, tosin ennen en ollut noin tarkkaa testiä tehnyt.
                    Muuten olen ollut tyytyväinen, omasta voisin luopua, mutta odottelen i4 tai vastaavaa sähkäriä ilmestyvän markkinoille. Tosin G20 hybridikin on hieman alkanut kiinnostaa, mutta range sais olla uuden mesen ja X5 tasolla.
                    Jos kaipaat lisäinfoa, vastaan mielellään.
                    • jobo
                      • Jun 2009
                      • 155
                      Oliko tässä mitään vääntämistä vai menikö suoraan takuuseen? omassa kanssa tuo rikki ja jatkotakuu voimassa.
                      BMW i4 M50 -23
                      BMW 330e M-sport -17
                      BMW 120d M-sport -14
                      MINI JCW -09
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        Jos autossa on jatkotakuu niin ei tietenkään ole vääntämistä.
                        Se on "ilmaista" lisätuloa dealerillekkin jos sen uusivat.
                        • teeaa
                          • Feb 2011
                          • 127
                          • tampere
                          #807
                          Kiitos @315i
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 155
                            Oma on 2017 mallinen ja ollut käytännössä täysin ongelmaton. bensatankin luukku oli hidas aukeamaan niin sieltä joku paineanturi tms vaihdettiin takuuseen.
                            Nämä on pääsääntöisesti tosi hyvin varusteltuja niin ehkä en niitä kamuxin halvimpia ruotsintuonti lamamalleja katselisi. F30 on varsin ankea perusvarustein mutta kun alkaa olemaan nahkaista kojelautaa, individualnahkoja ja hudia niin alkaa jo oikeasti tuntumaan laatupeliltä.
                            BMW i4 M50 -23
                            MINI JCW -09
                            • teeaa
                              • Feb 2011
                              • 127
                              • tampere
                              #809
                              Käytettynä tietysti vähemmän valinnanvaraa varusteiden suhteen
                              Itselleni tärkein varuste kuitenkin vähintään hifi, mieluiten h/k audiopaketti. Onko näiden välillä suurta eroa? Nahat ei niin välttämättömät, hud, msport alusta, adapt.cruise plussaa.
                              Muuten noissa ruotsituonneissa löytyy ihan hyviä varustetasojakin, ei mielestäni poikkea paljoa suomiautoista.
                              Värivaihtoehtoja löytyy aika niukasti, ylivoimainen enemmistö valkoisia ja mustia. Tässä järjestyksessä.
                              • janner
                                • Nov 2011
                                • 23
                                • Kempele
                                #810
                                M-sport alustaa ei taida saada tähän, ilmeisesti tehtaalta kaikki tulee samalla alustalla?
                                Onko nuo ruotsin tuonnit huonommim varusteltuja? Itse kun etsin autoa niin Prof navi ja sporttipenkit oli vaatimuksena, sellainen löyty mineral grey värillä niin kaupat tuli ruotsin tuonnista. Usein suomi versioissa tuntuu kaistavahtia tms olevan mutta vanhempaa navia? Ja valikoimasta suurin osa on nimenomaan valkosta ja mustaa ja ruotsista.
                                Edit: Nyt 6kk jälkeen suosittelen jotain parempaa hifiä, tuo vakio hifi on huono.
