Onko xdrive näissä hybrideissä jotenkin uusi tuttavuus? Nettiautosta kun katselee ~2017 330e jossa olisi sporttijakkarat ja adaptiivinen vakkari niin hinta pyörii siinä 25k€ tienoilla, sitten kun nelivedon lisää yhtälöön niin hinnan saa kevyesti tuplata. Tuntuu että nopeammin löytyy halvempi 7-sarjalainen xdrivellä ja hybridillä kuin 3-sarjalainen.
F30 330e
Nelivedon yhteydessä myös korimalli ja vuosimalli vaihtuu..
Tai jos jostain löydät retrofitatun nelivedon niin silloin hinta lue suhteessa ihan ok pioneerityöhön nähden.5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
My BMW on ollut tarjolla jo useamman viikon. Ei mielestäni mitään uutta ja edelleen puuttuu päiväkohtainen esilämmitys, jonka puuttumista en todella ymmärrä. Ei varmaan ole kovin vaikeaa lisätä kahdesta seitsemään aikakäynnistykseen sitä softaa, kuitenkin kuussakin käytiin jo :thinkG31 530e xDrive -21, Audi TT -99
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
Originally posted by jx166 View PostMy BMW on ollut tarjolla jo useamman viikon. Ei mielestäni mitään uutta ja edelleen puuttuu päiväkohtainen esilämmitys, jonka puuttumista en todella ymmärrä. Ei varmaan ole kovin vaikeaa lisätä kahdesta seitsemään aikakäynnistykseen sitä softaa, kuitenkin kuussakin käytiin jo :think
Jotain parannusta on siis tapahtunut?
Pyörin täällä F30 osiossa kun vanha peli oli 330e.G11 740e Pure Excellence -16
E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
Ex: F30 330e M-Sport -16
Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
Ex: E60 530d LCI -08
Ja pitkä lista muita😎
Uusi omistaja ja sen tyhmät kysymykset
Selasin toki läpi koko tän ketjun mutta pari juttua on edelleen vähän auki
onko niin että lataus historia ei vaan toimi oikein - latasin jo autoa monta kertaa ja muutamassa eri lokaatiossa - sovellus näytti vain 2 kertaa (sama paikka mutta osoitteet oli toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi) nyt on toki selvityksessä miksen päässyt storeen ja sitä kautta tunnus poistettu, kohta saanee uudestaan tehdä josko sitten!?
Näkeekö autosta jostain milloin ja paljon ladattu?
keskitasolla lataaminen kestää tolpasta keskimäärin 4.5h täyteen? Oletan että sähkö on samanlaista riippumatta tolpasta - mutta voiko joku muu vaikuttaa?
Mikä on paras lataus app/tarjoaja jos on useita? Meidän LIDL toki kun ilmainen mutta maksullisista?! Hinnat lienee melko vastaavat, vai onko tähän jo oma ketju jossain??
Autona topicin kottero helmivalkoisena ja ilman turhia varusteitaeli aika karvalakki oli mutta koska vain 34tkm 2017 niin pakkohan se oli...
kiitos!!316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
Viimeiset F mallit taidettiin tehdä kesällä/syksyllä 2018, siis hybridit. Itsellä ko. kulkine luovutettu toukokuussa 2018, ja varma peli ollut.
Oikea etulaakeri vaihdettiin jo melko nopeasti(alle 20tkm?) alkoi jyristää, takuu hoisi.
Samoin polttoainetankin luukku ei popannut auki edes painaessa, takuu.
Latausjohdon lukitusongelma, takuu.
Ja ratin vakkarin kumisen rullan "nystyrä" murtui poikki noin 2v jälkeen, takuu hoisi.
Paljon kun vakkarilla ajaa niin osat kuluu, nykyäänhän tuo on kovempaa matskua.
Pyyhkien sulat vaihdettu n. 100tmk kohdalla
Itse ostin vuoden lisätakuun ja vapun jälkeen ajattelin vielä vuoden lisää hankkia. Ihan vaan mielenrauhan takia, akkujahan se ei koske enää 100tkm jälkeen, tosin nyt mittarissa 110 tkm ja rangessa ei vielä mitään muutosta. Itse asiassa 2 vuoden jälkeen sain enkat rangella, tosin ennen en ollut noin tarkkaa testiä tehnyt.
Muuten olen ollut tyytyväinen, omasta voisin luopua, mutta odottelen i4 tai vastaavaa sähkäriä ilmestyvän markkinoille. Tosin G20 hybridikin on hieman alkanut kiinnostaa, mutta range sais olla uuden mesen ja X5 tasolla.
Jos kaipaat lisäinfoa, vastaan mielellään.
Oliko tässä mitään vääntämistä vai menikö suoraan takuuseen? omassa kanssa tuo rikki ja jatkotakuu voimassa.BMW i4 M50 -23
BMW 330e M-sport -17
BMW 120d M-sport -14
MINI JCW -09
Originally posted by jobo View PostOliko tässä mitään vääntämistä vai menikö suoraan takuuseen? omassa kanssa tuo rikki ja jatkotakuu voimassa.
Se on "ilmaista" lisätuloa dealerillekkin jos sen uusivat.-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
Originally posted by teeaa View PostKetjun mukainen kulkine harkinnassa. Mieluiten 2018 ja jälkeen tehty, KLE ongelman takia?
Onko jotain muuta mitä pitäisi pohtia tätä hankittaessa?
Oma on 2017 mallinen ja ollut käytännössä täysin ongelmaton. bensatankin luukku oli hidas aukeamaan niin sieltä joku paineanturi tms vaihdettiin takuuseen.
Nämä on pääsääntöisesti tosi hyvin varusteltuja niin ehkä en niitä kamuxin halvimpia ruotsintuonti lamamalleja katselisi. F30 on varsin ankea perusvarustein mutta kun alkaa olemaan nahkaista kojelautaa, individualnahkoja ja hudia niin alkaa jo oikeasti tuntumaan laatupeliltä.BMW i4 M50 -23
MINI JCW -09
Käytettynä tietysti vähemmän valinnanvaraa varusteiden suhteen
Itselleni tärkein varuste kuitenkin vähintään hifi, mieluiten h/k audiopaketti. Onko näiden välillä suurta eroa? Nahat ei niin välttämättömät, hud, msport alusta, adapt.cruise plussaa.
Muuten noissa ruotsituonneissa löytyy ihan hyviä varustetasojakin, ei mielestäni poikkea paljoa suomiautoista.
Värivaihtoehtoja löytyy aika niukasti, ylivoimainen enemmistö valkoisia ja mustia. Tässä järjestyksessä.
M-sport alustaa ei taida saada tähän, ilmeisesti tehtaalta kaikki tulee samalla alustalla?
Onko nuo ruotsin tuonnit huonommim varusteltuja? Itse kun etsin autoa niin Prof navi ja sporttipenkit oli vaatimuksena, sellainen löyty mineral grey värillä niin kaupat tuli ruotsin tuonnista. Usein suomi versioissa tuntuu kaistavahtia tms olevan mutta vanhempaa navia? Ja valikoimasta suurin osa on nimenomaan valkosta ja mustaa ja ruotsista.
Edit: Nyt 6kk jälkeen suosittelen jotain parempaa hifiä, tuo vakio hifi on huono.
