F30 330e
  • Juhoa
    • Dec 2019
    • 30
    • Etelä-Karjala
    #886
    Mitä tämä auxiliary battery: aged auxiliary battery vikakoodi meinaa?
    Vaatiiko välttämättä akun vaihdon vai pystyykö istalla nollaamaan iän?
    Ja nuo muut on vissiin polttoaine tankin painemittarista vikakoodia.
    Herjailee ainakun luukkua availee.
    Vaatii vissiin sen vaihdon että korjaantuu
    Kävin tossa rangea kokeilemassa. Todella varovaisella ajolla, eco pro päällä ja ilmastointi pois päältä pääsin 26kilometriä. Keskikulutus 18kw. Onko jotenkin pieni range vai ihan normaalia. Voiko aged auxiliary vaikuttaa rangeen negatiivisesti?
    • repsa
      • 1405
      • Lempäälä
      #887
      Hah, täsmälleen samat mitä omassakin oli ostaessa (pl tuo kaukosäätimen akku)
      selviää kun vaihtaa konttiin akun ja keulaan pienemmän akun. Molemmat perus 12V akkuja - tähän on kyllä mahollista tsekata niiden kunto istalla, ja sen perusteella tehdä päätös että vaihtaako vai eikö. Akut on yhteensä jonkun satasen...
      Keskikulutus kuulostaa sähköllä aika pieneltä, tai järkevältä.
      Rangekin kuulostaa ihan oikeansuuntaiselta sellaisessa normikäytössä. Se että tuohon lukemaan saa 10km lisää, vaatii kyllä todellista hissuttelua ja muitten lähipersauksessa roikkumista.
      Tankin paineanturi todennäköisesti on oikeasti viallinen, selviää kun vaihtaa anturin tankkilaitteen kanteen ja suorittaa istalla perussäädön. Parinsadan luokkaa vaihdettuna ?
      Id3 loaded
      i4 m50
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6862
        • PK-seutu
        #888
        Lisätään vielä, että kyllä. Elämänsä ehtoopuolella olevat 12V akut voivat heikentää sähköajon rangea.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Juhoa
          • Dec 2019
          • 30
          • Etelä-Karjala
          #889
          Minkälaiset akut tuo tuonne vaatii?
          Pystyykö itse vaihtamaan ja rekisteröimään vaihdon istalla?
            • 10950
            AGM, muistaakseni vaihtoehtoina on ollut 70-90Ah AGM. Katso varustelistasta minkäkokoinen siellä on ja hanki samankokoinen. Sitten istalla rekisteröit vaihdon.
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Mulla meni helteillä rauhassa ajellen ilmastointi päällä aina halutessa 36-37km. Kohde 19km päässä, koskaan ei päässyt ees taas sähköllä.
              • repsa
                • 1405
                • Lempäälä
                #892
                Otin lämpökameralla videota, kun moni ei muuten tunnu uskovan.
                Liittyy siis aiheeseen ajastettu esilämmitys ilman sisätilojen lämmitystä - lämpeneekö se moottori vai ei. Kyllä se lämpenee.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6862
                  • PK-seutu
                  #893
                  Viesti ja video jättää nyt vielä kyllä kysymysmerkkejä. Videolla lukee, että esilämmitystä ei edes käytetty? Mitkä oli olosuhteet, ympäristön lämpötila? Oliko se esilämmitys nyt kytketty vai ei? Oliko latauskaapeli kiinni vai ei? Kuvasitko referenssiksi tilanteen ennen lämmitystä? Ja jos lämitystä käytettiin niin kuinka pitkään?
                  Autosta voi myös lukea livedatalla nesteiden lämpötiloja, joka saattaisi kertoa enemmän.
                  • repsa
                    • 1405
                    • Lempäälä
                    #894
                    esilämmitystä sisätiloille ei käytetty, ettei se sotke mm. sen poweriadapterin lämpötilaa (kuumenisi vielä enemmän) - kuvasin senkin tarkoituksella, että näkyy energian virranneen autollepäin.
                    Lähtöajastus oli autoon säädetty päälle siis.
                    Ulkolämpötilan voi lukea käytännössä videolta, ottohetkellä n.16c luokkaa.
                    reffiä ennen lämmitystä en kuvannut, mutta ei sille liene syytäkään kun en oo bensalla liikkunu tuolla nyt reiluun puoleentoista viikkoon.
                    Lämmityksen/esiajastuksen tuohon lähtöhetkeen en osaa sanoa yhtään mitään, ei se auto taida sitä kuluttajalle juuri kertoakaan, jossain luki että se tarve riippuu kokonaan ulkolämpötilasta = adaptiivinen, kylmemmällä kelillä oletettavasti pidempi aika.
                    mittaristosta olen salavalikoista jo viime talvena tätä lukenu, sekä sitä ennen myös obd:sta istalla, ja oon todennu että ne on samaa tasoa kuin lämpökamerallakin.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6862
                      • PK-seutu
                      #895
                      Hetkinen. Et käyttänyt esilämmitystä, eli mitä tässä siis testattiin silloin? Lähtöajan asettaminen säätää latauksen ajoitusta, jos jätät esilämmityksen pois. Ulkolämpötila 16c ja moottori 20c eli ei juuri eroa. Kuvassa toki hienosti punaisena. Ymmärsinkö videosta oikein, että lähtöaikaan oli tuossa vielä 28minuuttia aikaa? Testasitko uudelleen lähempänä lähöaikaa jos saisi isomman lämpötilaeron?
                      Vaikka sitä mottia tuossa tilanteessa joku lämmittäisi, niin perin outoa olisi jos BMW sitä tekisi kun ulkoilma on 16 asteista. Yksi asia tulee mieleen. KLE yksikkö, eli auton oma laturi on nestejäähdytetty. Voisiko se selittää tuollaisen hyvin miedon lämpötilaeron koneen päällä jos KLE:n läpi kulkeva neste pyörii siellä haaleana? Eli akun latauksesta syntyvää lämpöä kierrätettäisiin konehuoneen kautta.
                      • repsa
                        • 1405
                        • Lempäälä
                        #896
                        En käyttänyt sisätilojen esilämmitystä.
                        Autoon oli ajastettu lähtöaika. Tämän olen havainnut korreloivan mittariston salavalikon moottorin vedenlämmön nousuna talvipakkasilla.
                        En osaa tarkemmin selittää kuin noin.
                        Joo, ajastusta oli vielä jäljellä siihen asetettuun lähtöaikaan.
                        Jos tuo lämpö mikä näkyy moottorin päällä, olisi KLE:n hukkalämpöä, olisi sen hyötysuhde kerrassaan onneton, näin ihan perus-elektroniikkainssin näkökulmasta.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6862
                          • PK-seutu
                          #897
                          Kuulostaa vaan jotenkin omituiselta, että BMW lämmittäisi moottoria, vaikkei edes pyydä lämmitystä ja vielä kesäkeleissä
                          Moottorin jähdytysnesteen ja öljyn lämpötilojen tarkkailu olisi ehkä kuitenkin se tarkempi tapa katsoa asiaa. Tai ainakin eri olosuhteissa, jossa lämpötilaeroa saa enemmän aikaan.
                          • repsa
                            • 1405
                            • Lempäälä
                            #898
                            Niinno, siis tuo lähtöajastus nimensä mukaisesti (käsittääkseni) valmistelee (oletan että esilämmittää kokemusteni ja omien havaintojen perusteella) moottorin ajoon.
                            Kelillä ei taida olla väliä, lähipäästöt pienenee aina mitä kuumemmasta moottorin saa käyntiin (ollaan lähempänä parempaa suunniteltua toimintapistettä).
                            Lämpötiloja olen tarkkaillutkin jo viimetalvena. Siitä tämä koko ajatus oikeastaan on jäänytkin takaraivoon kutkuttamaan.
                            jotenkin tarkoituksenmukaista tuo lämmitys kuitenkin lienee, kun tuo seinäadapteri lämpenee (=virtaa liikkuu jonnekin, autossa kuitenkin akusto ollut täynnä jo +10h eli latausta ei ainakaan ole tapahtunut) ja moottori on lämmennyt vrt ulkoilma.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6862
                              • PK-seutu
                              #899
                              Nyt olet ainakin jotain ymmärtänyt väärin. Lähtöajastus ajastaa nimenomaan latauksen. Eli akku on täynnä siihen asetettuun lähtöaikaan mennessä. Ja myös lämmitys mikäli sen on ruksannut mukaan.
                              Jos siis illalla klo. 19:00 laitat auton akku tyhjänä laturiin ja ajastat lähtöajan aamulle klo. 07:00. Niin auto ei lataa illalla, vaan vasta ennen lähtöä.
                              Yksi oleellinen käyttötarkoitus tuolle on sähkötariffit. Pystyy ajastamaan latauksen halvemman sähkön tunneille.
                              Ja edelleen en jaksa uskoa, että 16 asteen lämpötilassa BMW lämmittelisi moottoriaan kun eivät tähän asti ole sitä tehneet viileämmässäkään.
                              • repsa
                                • 1405
                                • Lempäälä
                                #900
                                tuollain on lämmityksen, latauksen ja lähtöajastuksen asetukset olleet autossa nyt pidempään.
                                Turhaa tästä on kinata sen kummemmin, mulla on videofaktaa mistä selvinnee näiden muiden kirjoitteluiden osalta että mitkä on olleet ympäristötekijät, miten autoa on käytetty ja miten lämpötilakäyttäytyminen moottoritilassa menee.
                                Näin ainakin tässä yhdessä yksilössä mikä minulla seisoo pihassa parhaillaan.
                                Jos tuossa on joku vika tältä osin, en näe sitä oikeana vikana vaan todella hyvänä ominaisuutena mikä saisi olla kaikissa. Lämpötilakäyttäytyminen, kuten aikaisemminkin olen tänne forumille kirjoitellut, puoltaa tätä lämpökameraankin tarttunutta lämpötilan nousua moottoritilassa.
                                Edit / lisäys.
                                Olin viime talvena 18.1.2021 klo 15.07 ottanut kuvan, mutta en pirulauta ollut laittanut lämpötilatietoa (ulko) ylös mihinkään.
                                tuossa kuvatus salavalikosta kun auto on seisonut ja tuo lähtöajastus on päällä.
                                Accuweatherista kun lunttasi, niin Tampereella on tuona päivänä ollut -2 .. -11 välissä, mutta jos nyt toteaa että on silloin varmaan ollut lunta maassa niin ei karmeasti valehtele.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
