Originally posted by 314da
320i /328i softaus
239hp tuli ekasta, mutta piti laittaa vielä vakioksi. Taisi olla ensimmäisiä mitä koskaan tehty, auto toimi n.30km ihan ongelmitta, sen jälkeen alkoi kaikenmaailman hypyt ja pomput, kun moottoriohjain&vaihteisto huomaa auton kiihtyvyyden olevan liian suuriOriginally posted by 314da View PostB48 moottorilla oleviin on nyt ohjelmointi saatavilla. Ensimmäiset voisivat raportoida dynotuloksia👍
Saapa nähdä, eiköhän näistä vielä toimivia tule. Ohjelmoinnin jälkeen auton pitää nukahtaa kokonaan, tai se ei käynnisty lainkaan.
Onko kellään tietoa löytyykö B48M moottoriin jo softat? autona 320i xdrive -18
Onko kenelläkään kokemusta miten F30 320xi reagoi softaukseen?
Luin realoemia kuin piru Raamattua ja huomasin, että nelikossa olisi sama downpipe ja intercooler kuin 328issa!! (takavetoisessa 320issä eri tuotenumero)
Nyt jäisi eroksi vain männät ja siitä seuraava puristussuhde ero...
Olisiko nelikkosta mahdollista saada paremmat lukemat, vai ahdistaako jostain muualta?
Tuossa linkissä puhutaan 184hv pyörältä lukemista. Ei kai nyt sentään?
Tuossa on linkki dynotuloksiin: http://www.n54tech.com/forums/showth...highlight=320iOriginally posted by tanppu View PostNo sitäpä tässä just kun juuri ostettu pirssi jossa 2v/40tkm täystakuuta jonka liike myönsi niin vähän himottais JB4 sitävarten.
Mistäs nää nykysin tulee kätevimmin suomeen?
N20 koneisiin varmaan löytyisi käytettynäkin jostain, varmista sitten, että on oikeaa mallia (EWG tai PWG) autosi mukaan. Uusia löytyy suomesta Futurez.fi ja ulkomailta esim jb4shop.de tai uk.
No sitäpä tässä just kun juuri ostettu pirssi jossa 2v/40tkm täystakuuta jonka liike myönsi niin vähän himottais JB4 sitävarten.Originally posted by 314da View PostJoo, ei tarvitse muita muutoksia. Vääntö taisi olla n.350Nm.
Bensaksi sitten 98 oktaanista ja voi pistää myös viinaa sekaan (E85)😀.
Toki jos autossa ei ole enää takuita yms niin kannattaa kyllä harkita kunnon softaakin kun nuo nykyään menee mukavasti OBD-väylästä.
Joo, ei tarvitse muita muutoksia. Vääntö taisi olla n.350Nm.Originally posted by tanppu View PostSylinteritilavuus: 1997
Moottorin koodi: N20-B20B
kW: 135
Ja toi 250-260 tulee ilman mitään lisämodeja? Mites vääntö?
Moro. Multa saa ihan oikean softan alle JB4 hinnan
Ja tulee sen +260hp
Sylinteritilavuus: 1997Originally posted by 314da View PostOnko sinulla N20 vai B48 moottori?
Jos N20 niin Map 5 ja n. 250 - 260 hv.
Jos B48 niin tuollaisiin tehoihin ei varmaankaan helpolla pääse, suuntaa antavia tehoja= Map 1 n.205 hv, Map 2 n.215 hv, map 3 n.225 hv.
kW: 135
Onko sinulla N20 vai B48 moottori?Originally posted by tanppu View PostMites ton JB4 teholisäykset on oikeesti? Koitin ettiskellä mut oikeestaan ainut mikä antaa mitää infoa mistään lisäyksistä on 328:ssa ja 320:ssä Stage3.
Jos softaaja x, y ja z saa seuraavaa aikaseks ilman et joutuu koskemaan rautaan
hp: 183->250-260
nm: 270 -> 400-420
Niin mihin akselille JB4 jää stage1:llä joka oli ~+0.2bar ahtoja lisää? Vai oliko nyt niin että 320:lle suosittiin käyttämään map5:sta joka oli joku autotune map? Tää vertailu oli paljon helpompaa N54 ja N55 :(
hp: 183->250-260
nm: 270 -> 400-420
