Originally posted by Nettipepe
F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
En kyllä ainakaan itse löydä osaluettelosta mitään sellaista varustekoodia että olisi sport laatikko (varuste S2TBA) mutta ei läpysköjä. Toisin päin löytyy varuste "S2TEA Automatic transmission w/ shift paddles". Ja keppi myös määräytyy suoraan S2TBA perusteella.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Pystyykö merkkiliike kaivamaan sähköisestä huoltokirjasta missä liikkeessä viime kertainen huolto/korjaus on tehty?
Minun pitäisi olla sinne yhteydessä kun viime kerralla tehdyssä huollossa asennetut jarrulevyt on kierot ja niissä pitäisi olla 2 vuoden takuu. Näin ollen voisi yrittää kysellä saisko niiden kautta uudet.
Ps. Kiitos tämän foorumin autoni täristys/nypytys selvisi. Se oli juurikin jarrulevyt kuten kerroitteLast edited by bmw apina; 24-09-2021, 12:25.
Kyllähän se AOS:sta näkee, eri asia kertovatko sitä.Originally posted by bmw apina View PostPystyykö merkkiliike kaivamaan sähköisestä huoltokirjasta missä liikkeessä viime kertainen huolto/korjaus on tehty?
Ps. Kiitos tämän foorumin autoni täristys/nypytys selvisi. Se oli juurikin jarrulevyt kuten kerroitteE93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
F11 525dA xDrive
Tesla model 3 LR MY22
Onko siis kyse m adaptive alustasta (varuste S2VFA)? Perinteistä m-sport alustaa (varuste S704A) ei tietääkseni F3x xdriveen ole tehtaalta saanut.Originally posted by QUASIMODO View PostMikä "järkevin" tapa madaltaa F31, jossa m-sport -alusta.
Ei tarvitse kuin saada keuliminen kuriin, joten 10mm riittäisi keulasta
Edit. lisätään vielä, että kyseessä on xdrive.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Kun katsot autosi huollot navinäytöltä, niin huollon vieressä oleva viisinumeroinen luku nettihakuun ja löytynee ihan sillä.Originally posted by bmw apina View PostPystyykö merkkiliike kaivamaan sähköisestä huoltokirjasta missä liikkeessä viime kertainen huolto/korjaus on tehty?
Ps. Kiitos tämän foorumin autoni täristys/nypytys selvisi. Se oli juurikin jarrulevyt kuten kerroitteG31 530e xDrive -21, Audi TT -99
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
Sorry, minun virhe. Ei siis ilmeisesti ole kuin m-sport paketti joka xdrivessä tarkoittaa normaalia alustaa (?). Näin siis nyt itsekin ymmärsin kun hieman googlettelin. Ei ole adaptiivista alustaa.Originally posted by kooma View PostOnko siis kyse m adaptive alustasta (varuste S2VFA)? Perinteistä m-sport alustaa (varuste S704A) ei tietääkseni F3x xdriveen ole tehtaalta saanut.sigpic
Ei huolta et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka tekee tuon oletuksen. Laita ympäri esim Eibach pro-kit niin on sitten tasapainossa, tippuu toki enemmän kuin tuon 10mm. Budjettiratkaisu joka kaiketi (?) toimii on laittaa takavetoisen m-sport alustan jouset jos joltain on jäänyt yli kun on pudottanut autoa vielä enemmän. M adaptive alustakin on hiukan matalampi kuin vakio joten sekin kai voisi tulla kyseeseen jos semmoiset jouset jostain saisi.Originally posted by QUASIMODO View PostSorry, minun virhe. Ei siis ilmeisesti ole kuin m-sport paketti joka xdrivessä tarkoittaa normaalia alustaa (?). Näin siis nyt itsekin ymmärsin kun hieman googlettelin. Ei ole adaptiivista alustaa.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Ei paljon auta, jos auto on huollettu muualla kuin valtuutetulla, silloin siinä on ”00000”.Originally posted by jx166 View PostKun katsot autosi huollot navinäytöltä, niin huollon vieressä oleva viisinumeroinen luku nettihakuun ja löytynee ihan sillä.E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
F11 525dA xDrive
Eikös tuo 09550 ole Laakkosen koodi, taitaa olla sama riippumatta toimipisteestä. Omassa ainakin Hertsikan ja Olarin huollot samalla koodilla.Originally posted by bmw apina View PostHuoltohistoriassa lukee BMW 09550. Ei tuo googlettamalla oikein löytänyt mitään. Täytyy jatkaa selvittelyä.
Kiitoksia vinkeistä!Originally posted by kooma View PostEi huolta et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka tekee tuon oletuksen. Laita ympäri esim Eibach pro-kit niin on sitten tasapainossa, tippuu toki enemmän kuin tuon 10mm. Budjettiratkaisu joka kaiketi (?) toimii on laittaa takavetoisen m-sport alustan jouset jos joltain on jäänyt yli kun on pudottanut autoa vielä enemmän. M adaptive alustakin on hiukan matalampi kuin vakio joten sekin kai voisi tulla kyseeseen jos semmoiset jouset jostain saisi.
Kuinkahan tällainen soveltuu?
Kokemuksia kellään?sigpic
Korjaus, Laakkonen Hertsika ainakin 50095.Originally posted by irspa View PostEikös tuo 09550 ole Laakkosen koodi, taitaa olla sama riippumatta toimipisteestä. Omassa ainakin Hertsikan ja Olarin huollot samalla koodilla.G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
Autona F31 LCI 320d xDrive, rekisteriotteessa vain yksi sallittu rengaskoko eli 205/60/16. Onko näissä joskus ollut enemmänkin sallittuja kokoja, kun porukka tuntuu laittelevan näihin 18 tai 19 tuumaisia alle, vai onko kaikki jotain M-Sportteja?
No tuumallahan tuota saa korottaa, kaipa se riittää jos innostuu vannekaupoille...
