F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Leimu
    • Oct 2019
    • 22
    • Satakunta
    #331
    Originally posted by kooma View Post
    Tackar! Pitää kokeilla, aivan täsmälleen samanlainen särinä kuin klipissä.
    F31 330D -13
    Avensis 1.8 Multidrive S -17
    • Tomppakisu
      • Aug 2020
      • 20
      Pitäisi uutta radiota/näyttöä asennella BMW 2015, ei hybridi mutta start-stop on. Sellainen perstuntuma jäänyt lehtiä lukiessa että uudempia autoja ei saisi irrotella omin päin sähköistä ettei radiosta/ajotietokoneesta mene kaikki asetukset sekaisin ja sitten joutuu viedä auton merkkihuoltoon jossa asia korjataan muutamaa sata-lappusta vastaan? Saako siis tuota akkua irrotella niinkuin huvittaa ilman pelkoa korjaamoreissusta?
      • kooma
        • 1026
        • Pikis
        #333
        Ennemmin saat korjaamoreissun aikaan jos pidät akun kiinni ja alat sähköjä ropailemaan. Yleisin ongelma lienee kun akunkenkä on irti että lyödään takaluukku kiinni, se kun aukeaa sähköllä. Suosittelen laittamaan paksun rätin lukon kohdalle siksi aikaa.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • perttupp
          • Aug 2016
          • 6
          • Lappeenranta
          #334
          Originally posted by Leimu View Post
          Raastavan ärsyttävää resonointia tulee jostain läheltä rattia, mielestäni vasemmalta puolelta mutta aika vaikea on paikantaa tarkemmin. Ei ole mikään mikä käsikopelolla loppuisi, sen verran hyvin on kaikki kohdat sorkittu läpi. Onko kokemuksia/ehdotuksia mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
          Minulla oli juuri tällaiset oireet, kuulostaa kuin tulisi vasemman ilmastointiräppänän takaa tms. Lopulta huomasin hermostuspäissäni aivan jokaista paikkaa painellessani ja hakatessani että se oli ohjauspylvään päällä oleva muovi, särinä loppuu kun painaa ratin takaa sitä päältä päin. Meinasi kyllä hermot mennä ennenkuin löytyi.
          • Whatnot
            • May 2009
            • 53
            • Hki
            #335
            Onkos joku teistä koodannut rengaspainevalvonnan pois päältä onnistuneesti? Tietääkseni kyseessä on FA:n '2VB' SALAPA-Element.
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #336
              On, tässä on ohje:
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • Whatnot
                • May 2009
                • 53
                • Hki
                #337
                Originally posted by AlpinWeiss View Post
                Jeps. Tuon ohjeen olen tallentanutkin viimevuonna, kun rupesi TPMS oikuttelemaan ekan kerran. Sillon selvisi yhden anturin vaihdolla ja eilen lävähti taas vikailmot ruudulle.
                Kyseessä taitaa olla kuitenkin eri anturi, kun resetointi pysähtyy 49% kohdalle. Viimeksi pysähtyi 69%. Voisikohan tuosta jo päätellä mikä anturi kyseessä tällä kertaa ilman vikakoodien lukemista
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  #338
                  Koodaat vaan pois niin kyllä se RPA on itsellä riittänyt rengaspainevalvontaan. Vasen takarengas vuotaa todennäköisesti vähän vanteen välistä ja se huomaa sen 0.2 laskunkin kyllä.
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • Leimu
                    • Oct 2019
                    • 22
                    • Satakunta
                    #339
                    Success! Rätinä loistaa poissaolollaan (ainakin toistaiseksi). En edes tiputtanut tuota elektroniikkaboksia alas vaan raotin varovasti muovia ja liimasin muovin ja boksin väliin muutamaan kohtaan pari-kolme milliä paksun pyöreän vaahtomuovitarran. Aikaa meni vajaa 10 min ja siitäkin vähintään puolet asennusoluen juomiseen.
                    Vielä jäi jäljelle tyhjäkäynnillä kuuluva pärinä konepellin alla. Tulee jostain imuilmaputkistoista kun tuo 330d tuntuu tärisevän melko reilusti. Tämä kuitenkin huomattavasti pienempi ärsytys kuin tuo ajossa koko ajan pärisevä.
                    F31 330D -13
                    • kooma
                      • 1026
                      • Pikis
                      #340
                      Hyvä homma. Mun B47 koneisessa joku muovi konehuoneen puolella myös pärisee kylmänä talvikeleillä, veemäinen paikallistaa kun konepellin alta sitä ei kuule koneen ääniltä ollenkaan mutta kabiiniin se kuuluu auton koria pitkin.
                      • jommppa
                        • Jul 2012
                        • 62
                        • Ylivieska
                        #341
                        Omassa kulkineessa pärisee moottorin suojamuovi ja ilmansuodattimenputkisto. Huomasin myös että suodattimen kotelo on huonosti kiinni, kotelon kupeessa ruuvi/pultti mikä ei edes kiristä sitä kunnolla paikoilleen.. Siellä se sitten elää ja pärisee minkä joutaa. Oispa asennusjuomaa niin sais sen ehkä korjattua.
                        G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
                        F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
                        E90 330dA '06 Titansilber
                        E36 328i '96 Calypsorot
                        • Leimu
                          • Oct 2019
                          • 22
                          • Satakunta
                          #342
                          Tähän mennessä tiivistänyt keulalta tulevan imuputken liitännät ja uusinut imuputkistoa kannattelevat kumitutit, mutta edelleen pärisee. Ja sama homma mitä Kooma sanoi, niin pirun hankala paikallistaa pellin alta koneen ollessa käynnissä. Kuuluu sisätilojen lisäksi hyvin kuskin puolen eturenkaan tienoilta. Purkuhommiahan se vaatis. Tai nosturin jos alakautta pääsis näkemään paremmin.
                          F31 330D -13
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7241
                            • Forssa
                            #343
                            Ja hanskalokeron takaa jostain ajoittain räminöitä. Yrittäny vaan tulla toimeen asian kanssa.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • kobluna
                              • Oct 2018
                              • 152
                              Originally posted by juvee_ View Post
                              Muilla ollut vastaavaa ajovalojen linssien halkeilua? Säröt ei tunnu ulkopuolelta, ilmeisesti joku valmistusvirhe että alkaa säröilemään sisäpuolelta. Itsellä vm 2014 ja molemmat ajovalot on kauttaaltaan tuommoisessa pienessä särössä. Toisessa linssissä lisäksi kiveniskusta tullut halkeama ja kerää kosteutta umpioon..
                              Ulkomailta saisi tilattua vastaavia linssejä "oem level quality", kellään kokemuksia vaihdetuista linsseistä?
                              Röyhkeä mainostus tähän väliin, mutta jos sinulla ei ole adaptiivisia valoja, niin multa saat halvalla hyväkuntoiset umpiot. Ovat peräisin -14 F30:stä ja niillä on ajettu noin 85tkm. Ei ole isoja kiveniskuja tai muutakaan vikaa. Vaihdoin omaani adaptiiviset umpiot, jotta sain vastaantulijoiden varjostuksen pimeitä maanteitä varten toimimaan, niin jäivät ylimääräiseksi.
                              • Tomppakisu
                                • Aug 2020
                                • 20
                                https://i.imgur.com/GhiJLdM.jpg https://i.imgur.com/pSakdxZ.jpg Onko muilla F34 omistajilla ollut ongelmia näiden rännien kanssa? Keräävät kaikki havut ja lehdet ja sitten vedet kippaa reunan yli tuonne konttiin. Tuo musta muovisuojus vaikuttaa enemmän siltä että se repeää irti ja hajoaa jos sitä yrittää väkivalloin irroittaa, onkohan tuohon olemassa jotain purkuohjetta?
