F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • stucook
    • Oct 2019
    • 1
    Originally posted by Tomppakisu View Post
    https://i.imgur.com/GhiJLdM.jpg https://i.imgur.com/pSakdxZ.jpg Onko muilla F34 omistajilla ollut ongelmia näiden rännien kanssa? Keräävät kaikki havut ja lehdet ja sitten vedet kippaa reunan yli tuonne konttiin. Tuo musta muovisuojus vaikuttaa enemmän siltä että se repeää irti ja hajoaa jos sitä yrittää väkivalloin irroittaa, onkohan tuohon olemassa jotain purkuohjetta?
    On havaittu ongelmaa. En tiedä irtoaako tuo, mutta sain sitä jonkinverran raotettua ja ohuella puutikulla ronkittua suurimmat neulaset ja moskat pois. Letkulla sitten vielä huuhtelin niin hyvin alkoi vetämään.
    Takaluukun spoilerin ränneistä olen pitkillä kirurgin pihdeillä nyppinyt neulaset ym pois ja sitten vettä perään.
    • TWR
      • Oct 2009
      • 3
      • Vasa
      Tietääkö joku mistä lähtis etsimään vikaa kun taustapeilin himmennys on lakannut toimimasta yhtäkkiä?
      F31 320xd -15
      Ex: E90 320d -08, E30 318i -88
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        Mun mielestä taustapeiliin tulee ainoastaan virtaa millä se toimii. Eli pitäisi toimia ilman väyläjohtoakin. Kokeile peittää se pimeydentunnistin ja sitten taskulampulla näytät siihen peilin puoleiseen anturiin tapahtuuko mitään.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • TWR
          • Oct 2009
          • 3
          • Vasa
          Kokeilin peittää tunnistinta ja ainoastaan sivupeilit tummui eikä taustapeili joten tunnistin toimii mutta peilin himmennys ei. Joten taitaa olla entinen.
          F31 320xd -15
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Onko hyviä ehdotuksia minne saisi vähiten vaurioo ja huomiota asennettua defan pistokkeen (säteilylämmitin ja sisätilan lämppäri) etupuskurissa?
            Onnistuiskohan helpoiten etupuskurin säleikköön vai saisiko rekistetikilven "pahkaan"?
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2566
              • Kirkkonummi
              Rekisterikilven pahkaan kuljettajan puolelle. Mikä tahansa säleikkökiinnitys tulee hajoamaan aikaisemmin, tämä on kohtuullisen huomaamaton paikka kun on mustaa ympärillä muutenkin.
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2337
                Sumarin kehykseen laittaisin itse.
                • muuris
                  • Aug 2002
                  • 3501
                  Tähän minäkin päädyin. Kehyksen saa helposti irti, pistokkeen sai ihan tukevasti laittamalla takapuolelle ison pyöreän lätkän ja tuo koko kehys oli suht edullinen jos menisikin palasiksi.
                  Ja juu, on paskainen kuvassa
                  E30 325iX '86
                  • duckland
                    • Dec 2003
                    • 418
                    meil o x5:ssa rekkarin pahkassa lohkolämmitin ja se ei oo maailman makein. Näkyy pitkälle ja sitten se ottaa puskurissa ekana kiinni jos nyt auton johonkin seinään kolhasisi. en minä tietenkään kolhi, mut hameväki. ääni tuolle sumari kehykselle. Näyttää paljon paremmalta ja huomaamattomammalta.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Kiitoksia vinkeistä..tuo näyttää sopivalta paikalta.
                      Itsellä m-sport puskuri, joten täytyy tarkistaa miten siihen tuo istuisi.
                      • RikuBMW
                        • 712
                        • Laitila
                        F30 320i, ilman Bluetooth audiota. Mikä paras ja kohtuuhintaisin ratkaisu sen asentamiseksi? Ei tarvita navia yms.päivityksiä sen lisäksi, vain tuo audiotoisto.
                        Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                        Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                        Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                        • Dj Niksperi
                          • 2435
                          • Salo, Finland
                          Omassa E46 käytin RoidMia. Äänenlaatu ok ja toimi kuin junan vessa. Nyt käytössä E30 cabriossa. Voi lämpimästi suositella
                          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                          -Team Pussihousu-
                          Salo///Works
                          • RikuBMW
                            • 712
                            • Laitila
                            Hakusessa alkuperäistyylinen ratkaisu, noi tupakansytkäri versiot ei oo meikäläisen juttu. Näihin kuitenkin saa joidenkin osien vaihdolla ja koodaamisella vakiosoittimeen myös tuon bluetooth-audion, tähän muutokseen kaipaisin apuja.
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              ...täällä jotain
                              Eli onistuisiko comboxin hankinnalla ja koodauksella?
                              • Tommix
                                • 5438
                                • S:t Karins
                                Böntti tuolla ym. keskustelussa mainitsee että combox + piuhat on jotain 300 - 350 €, työtä päälle sen about 150 €:n verran niin siihän se ratkaisu on alkuperäiseen kysymykseen OEM tyyppiseen ratkaisuun. Siis jos se sopii sun autoon, riippuu varusteista (popit ym). Kysy nic Böntti, hän pystyy antamaan kustanniusarvion hommasta.
