F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • S.P.R
    • 1009
    • Oulu area
    Itsellä oli tuollainen F31:ssä ja pelasi oikein mainiosti!
    • RikuBMW
      • 712
      • Laitila
      Böntti tuolla ym. keskustelussa mainitsee että combox + piuhat on jotain 300 - 350 €, työtä päälle sen about 150 €:n verran niin siihän se ratkaisu on alkuperäiseen kysymykseen OEM tyyppiseen ratkaisuun. Siis jos se sopii sun autoon, riippuu varusteista (popit ym). Kysy nic Böntti, hän pystyy antamaan kustanniusarvion hommasta.
      Tälläistä ratkaisua olen hakemassa, kiitos. Laitan kyselyä hänelle asiasta
      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
      • jx166
        • May 2014
        • 175
        Match UP 7BMW ei saa yhteyttä ja Apple CarPlay-kysymys
        Jaahas, tietokonehommiksi meni tuo HiFi 676 -vahvarin päivitys. Setup-tiedosto latautuu verkkolevyltä ja softa saa yhteyden vahvariin, mutta ei mee asetukset läpi vahvarille asti. Punainen valo vaan vilkkuu... Kai se on ajettava uusia ajureita vahvariin - ei oo nämä lisävarusteet plug&play.
        Missä muuten auton sisuksissa makoilee Apple CarPlay? Ei kai se vaan ole koodattu tuonne alkuperäiselle 676 HiFI -vahvarille asti? Apple CarPlay toimii niin hyvin, että nyt alkoi askarruttamaan, että ei kai se nyt häviä tässä päivityksessä. Onko tietäjiä?
        EDIT: itse itselleni vastaten. Ajurien päivityksellä heräsi, mutta on kyllä kökkö prosessi ja hepreaa tuo käyttöliittymä. Insinööreille tehty, liikaa nappuloita yksinkertaiseen asiaan. CarPlay toimii normaalisti, joten ei puhu vahvarin kanssa.
        Tänään irroitin penkinalussubbarit ja kuvittelin irroittavani ne. Onkin muuten prkl kovaa liimattu se midsub muovirunkoon kiinni ja loppui sekä usko että aika kesken. Kaikki vanha takaisin kiinni, onneksi tuo on taas ensi kerralla nopeampaa. ATK tiesi sitten kertoa, että niihin pitää vaan käyttää voimaa, ehkä kuumentaa, ja repiä irti. Saksalainen ilmeisesti rakastaa liimaa.
        Last edited by jx166; 22-10-2020, 21:45. Reason: Päivitys CarPlay ja UP 7BMW toimintaan
        G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
        Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
        • Jewgeni
          • 51
          • Lempäälä
          F34 pissapojan säiliö tai pumppu?
          Mistähän nämä löytyy ja onko vinkkejä miten pääsee käsiksi. Herjaa vähäisestä nesteestä vaikka nestettä on. Välillä myös ei ruiki ja välillä ruikkii.
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 140
            Ne todellakin on liimattu pirun tiukasti paikoilleen. Samaan siis törmäsin oman subipäivitykseni kanssa. Itse päädyin laittamaan kotelot pakkaseen pariksi tunniksi, niin liima murtui helpommin. Sitten vaan isolla ruuvarilla tai vastaavalla ohuella raudalla alkaa tökkimään sinne väliin ja kampeamaan liimausta irti.
            Hieman otti se subirunko/kotelo osumaa, mutta ei haittaa käyttöä ollenkaan. Uusiin midsubeihin en käyttänyt liimaa, vaan ruuvasin sen siihen koteloon suoraan tehden siis uudet reiät. Alkuperäiset kun oli vaan sillä liimalla kasassa.
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              Näköjään tuo kylmä toimii kun omat vaihdoin aikanaan ulkona pakkasessa, eikä siinä ollut mitään kummallisempaa vastustusta.
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Löytyisikö joltain 400m-vanteet?
                Pitäisi mitata mikä niissä on kehän halkaisija...
                Itseltä löytyy S2NH M Sport Brake ja nämä tuottavat ongelmia osan tarvikevanteiden kanssa. Uskoisin, että 400m vanteiden kanssa nuo jarrusatulat sopivat?
                • 314da
                  • May 2015
                  • 297
                  • J
                  Eikös kaikki f3x OEM 18 vanteet käy noiden jarrujen kanssa.
                  Tori.fi ainakin näkyy olevan tuommonen 400m setti myynnissä
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2091
                    • Naantali
                    Jos on 340mm etulevyillä, mahtuu kaikki 18" vanteen, mutta jos etulevyt on 370mm, ei ole montaa mallia 18" mikä mahtuu.
                    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Käsitin, että olisi juurikin nuo 370mm levyt.
                      Eilen tuli tehtyä hieman mittailuita ja useimmissa tarvikevanteissa ottaa kiinni. Mutta eiköhän se 400m ja 441m mahdu :think
                      Tässä taitaa olla kyseiset jarrut myös:
                      Tässä ilmeisesti myös saman kokoiset levyt ja j.kengät:
                      • jx166
                        • May 2014
                        • 175
                        Yes, sain itsekin sitten pienillä vaurioilla subit irti. Toisen rungosta lähti pieni muovipala, mutta ei se menoa haittaa. Kannattaa se ruuvari tai taltta laittaa vähän tukevampaan väliin, voi jälkiviivastella.
                        Todella merkittävä ero tuli Match 7UPilla (käytän valmista F30 asetusta) ja uusilla subbareilla, Four Audio SW8:t. HiFi 676 -varuste on jotenkin ihan mössöä äänellisesti ja potku puuttui.
                        • kooma
                          • 1022
                          • Pikis
                          Mun 400m on autossa paikalla niin ei pääse halkaisijaa suoraan mittaamaan mutta jos nyt oikein laskin niin 440mm olisi aika lähellä. Noin 64mm levystä vanteeseen ja mulla on perus 312mm levyt.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            Kiitos näistä!
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              Osaako joku kertoa tai voiko joku mitata mikä on BMW:n orggisvanteiden (erityisesti 400m) venttiilin reiän halkaisija?...ilmeisesti 11,3 venttiilille?
                              • Mikaatm
                                • 560
                                Huom! M-sport jarrut on 340mm ja M-performance jarrut 370mm. Ja mielestäni noissa kuvissa molemmissa on 340mm jarrut.
                                M-performance jarrut aiheuttaa harmaita hiuksia 18" tarvikevanteissa.
                                450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
