F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Tikki-
    • Apr 2017
    • 27
    • Pälkäne
    #406
    Onkos muilla ollut ongelmaa (ominaisuus?), että kun ihan normaalisti ottaa pitkät ajovalot pois päältä, niin pitkät kyllä lähtee pois, mutta jotenkin ajovalot osoittaa vähän korkeammalle hetken aikaa. 1-5sek viiveellä valo naksahtaa alaspäin normaaliin lyhyiden ajoasentoon.
    Saikohan kukaan kiinni, mitä tarkoitin?
    Googlailuilla löytyi vain jotain keskustelua kaukovaloavustimesta, mitä omassa ei siis ole.
    Originally posted by Poppamies View Post
    Auto valittaa että avaimen patteri pitäisi vaihtaa vaikka juuri sen tein. Onko tällaisesta kokemuksia? F30 330e että luulisi että auton oma akku ainakin on ladattu.
    Mulla oli sama ongelma, mutta patterin merkkiä vaihtamalla katosi ilmoitus. Varta:n patteri ainakin toimi.
    • jobo
      • Jun 2009
      • 158
      Jotenkin ajattelisin että tuo on tarkoituksella noin, ei niin dramaattinen pudotus valotehossa kerralla.
      BMW i4 M50 -23
      BMW 330e M-sport -17
      BMW 120d M-sport -14
      MINI JCW -09
      • letyreos
        • May 2018
        • 6
        Ulinaa peruuttaessa
        Asia ei varsinaisesti ole häirinnyt, mutta täytyisiköhän tästä siis huolestua? :think Eli jostain voimansiirrosta kuuluu ulinaa/vinkunaa peruuttaessa. Auto -13 320d automaatti. Eteenpäin ajettaessa ei kuulu mitään.
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2617
          • Kirkkonummi
          #409
          Omassa vinkui alusta alkaen, mutta ei niin kovaa kuin yhdessä koeajoautossa. Ei oikeastaan mitään muuta kuin ääni, toiminta normaalia ja ainakaan itse ei huolestuttanut.
          • letyreos
            • May 2018
            • 6
            Selvä. Minkä ikäinen omasi on? Tai se joka vinkui? (Onko enään edes sinulla)
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2617
              • Kirkkonummi
              #411
              Auto on sigun 320i -17 (käyttöönotto 11/2016). Laatikko meni vaihtoon takuuna 110tkm kohdalla, (ryömi N-vaihteella, monien vaiheiden jälkeen päädyttiin tähän). Auto on siis sama edelleen, mutta vaihdelaatikko vaihdettuna.
              Joskus 2016 koeajettu auto taisi olla vm 2014, mutta kun tässä on viimeisen 4 vuoden aikana käyty pajalla n. 15 kertaa ja aika monella kertaa ollut sijaisauto, niin on sitä peruutusvinkunaa saattanut kuulua muualtakin. Ei kuitenkaan niin paljoa, että olisi kiinnittänyt erityisesti huomiota.
              • SakuP
                • Jul 2020
                • 3
                Ekaa talvea vietän 2016 vuosimallin F30 320d kanssa ja kun pakkaset alkoi tuossa joulun aikana niin lämpötilailmaisin joka on mittaristossa näyttää +9.5-12 astetta vaikka pakkasta on jo yli -5 astetta Lämpötila seilaa tuossa +9.5-12 asteen välillä eli jotain liikettä on havaittavissa mutta pakkaselle se ei mene.
                Auto kyllä hehkuttaa hetken, mutta se taitaa ottaa lämmön jäähdytysnesteestä jos olen oikein ymmärtänyt? Onko tuosta jotain varsinaista haittaa autolle esim ilmastoinnin osalta tms?
                • miqqi
                  • Oct 2014
                  • 38
                  Lähteekö kuvan ilmastointiririlä kampeamalla irti, vai miten irrottaisit?
                  Kuvassa vänkärinpuoleinen kojelaudan päällä oleva kiinteä ritilä.
                  Kylmänä kun lähtee liikenteeseen näillä säillä lähellä nollaa, pärisee se aika kovaäänisesti, kunnes muutaman minuutin ajon jälkeen on lämminnyt sen verran, että lopettaa. Loppuu myös, kun pitää sormea kevyesti sen päällä. Siten oletan juuri tuon ritilän olevan syypää.
                  Olisi kiva katsoa sen alle, että mikä siellä pärisee. Vai onko sitten itse ritilä? Onko muilla ollut samaa vaivaa?
                  Ja Penaritko muka eivät nitise ja natise?
                  F30 LCI 320i -18
                  EX: E90 LCI 320i -11
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1275
                    • Kajjjaani
                    #414
                    Voisi lähteä ihan muovisella listanirroitustyökalulla ylä- tai alalaidasta kampeamalla. Jommassakummassa laidassa on (ehkä) klipsit ja vastakkaisesta laidasta kammetaan (ehkä). Voi tietysti irrottaa myös ilmastoinnin ritilän ja aukon kautta koettaa päästä käsiksi tuohon.
                    • nun6
                      • 292
                      • where the sun doesn't shine
                      #415
                      Ei mulla ainakaan kitise...
                      Entä jos tunget sinne ritilän ja kojelaudan väliin jotain, että se olisi tiukemmin paikallaan (tulitikku+purkka )? Ei kai siellä sisällä muuta ole kuin ilmastoinnin putki ja siihenkin pääset käsiksi vain putken sisältä, joten aika vähän lienee tehtävissä.
                      E90:ssä irroitin samannäköisen ritilän ja siinä oli 2 klipsiä molemmilla pitkillä sivuilla = lähti tempaisemalla.
                      Voit yrittää myös muovisella työkalulla, kannattaa laittaa jotain kojelaudan ja työkalun väliin, ettei se uppoa siihen kojelautaan (jos on tiukassa).
                      • juhgoo
                        • Jan 2021
                        • 1
                        Originally posted by AlpinWeiss View Post
                        Omista talvivanteista jätin anturit pois, koska ne ovat mielestäni melko turhat. Koodasin käyttöön vanhan liiton pyörintänopeuteen perustuvan rengaspainevalvonnan joka oli noin 10min homma. Säästyi se noin reilu satanen ja jatkossakaan ei tarvitse vaihdella antureita niiden rikkoutuessa tms. Kuitenkin tuo ABS anturitieto havaitsee jo melko pienenkin vuodon.
                        Olisiko tähän tarkempia ohjeita kuinka olet tehnyt tuon?
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #417
                          Ihan perus koodaus, googlasin ohjeet. Linkki ohjeineen tässä:
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • Kimbbel
                            • Nov 2020
                            • 4
                            Auto väläyttää jarruvaloja parkissa (lukittuna) ollessaan n. 25sek välein. Antoi myös akun varaustaso tippunut herjaa.
                            Onko tämmöistä ennen tullut vastaan? F31 320d LCI -16 on auton speksit
                            • SC90
                              • Mar 2007
                              • 280
                              #419
                              Lataa nyt ensin akku täyteen, ja katso, loppuvatko ihmeellisyydet.
                              - M3 convertible 2005
                              - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                              - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                              - Fiat 850 Special 1969
                              - Lexus GS300 2000 TwoTone
                              - Lexus LS600h 2008
                              - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                              Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                              o44-531 82oo
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #420
                                Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa kun lähtee ajoon auto lämmitetty webastolla. Niin sammuu kun laittaa D tai R päälle ja nostaa jalan jarrulta. Tänään teki monta kertaa ennenkuin pääsi liikenteeseen.
                                Jos webasto ei ole ollut päällä niin vastaavaa ongelmaa ei ole.
                                Carlyllä ei ainakaan mitään ihmeempää koodia tule.
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
