F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Smack
    • 320
    Sisempi pala on se jossa se anturi on kiinni (etu vasen & taka oikea). Sen renkaan nyt irroittaa parkkipaikallakin muutomassa minuutissa ja katsoo miltä ne palat & anturi näyttää. Kuten aiemmin sanoin, niin siihen jarrupala varoitukseen on vain muutoma mahdollinen syy ja ne on äkkiä katsottu parkkipaikallakin kun ottaa renkaan pois edestä.
    Tsekkasin ja niinhän se oli kun neuvottiin. Sisäpuolella ei näy palaa ollenkaan, pelkkä rauta. Ja ulkopuolella tyyliin sentti paksuutta palassa..... Käytätin autoa korjaamolla 1kk sitten abs-anturin vaihdossa ja pyysin kattoon samalla jarrupalat ku alko näyttää parisataa kilsaa huoltoon. Sanovat että hyvin on palaa jäljellä. Taisivat tehdä saman virheen kun minä, että vain ulkopuolelta kattoivat palaa
      • 10954
      Tuo sisäpalan enemmän kuluminen on normaalia kaikissa perinteisissä yksi tai kaksi mäntäisissä satuloissa, joten siksi pitää aina tarkistaa se sisempi pala (siksi se anturikin on siinä palassa). Herkistelmällä jarruja toki saa tuon eron aika pieneksi, mutta ilman herkistelyjä tilanne on usein edellä kuvatun lainen. Missä kunnossa jarrulevy on sisäpuolelta? Lähinnä nyt sitä meneekö ne levytkin vaihtoon, jos sillä on ajettu metalli metallia vasten. Jos siellä ei ole yhtään palaa enää jäljellä, niin kannattaa ehkä ajella vähän rauhallisemmin kunnes on uudet palat.
      • Paarma78
        • Jun 2014
        • 295
        • Klaukkala
        #648
        Joku 9tkm sitten vaihdettu omaan jarrulevyt ja palat eteen. Kävin Alastarolla ajelemassa yhden pappakerhon päivän puolikkaan ja nyt näyttää 9tkm jarruhuoltoon. Katselin että palaa olis jäljellä niin perkeleesti tuolla Alastarolla mutta tässäkin tapauksessa lienee sitten tuo sisempi pala kulunut. Täytyypä kurkkia.
        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #649
          Kun tuosta f31:stä paikattiin ylimääräiset kilventelineen reiät puskurista, niin en raskisi siihen ainakaan enää samaa kilpitelinettä/-pahkaa ruuvata kiinni.
          Ilman ihmeempiä toimenpiteitä kilpi jää hieman hassusti vinoon, joten mietin, että tuonne alle askartelisi/3d-tulostaisi pienet palat, jotka kääntäisivät kilven suoraan...
          Onko kukaan miettinyt tai jopa totetuutanut tällaista?
          • larsen
            • Jul 2020
            • 79
            [QUOTE=QUASIMODO;4301632]Kun tuosta f31:stä paikattiin ylimääräiset kilventelineen reiät puskurista, niin en raskisi siihen ainakaan enää samaa kilpitelinettä/-pahkaa ruuvata kiinni.
            Onko kukaan miettinyt tai jopa totetuutanut tällaista?[/QUOTE
            Ihan vastaavaa rakennetta en ole tehnyt, mutta edellisessä elämässä peitin saksalaiset kiinnitysreiät 3D-tulostetuilla jatkeilla kilpikehikon reunoille. 2-komponenttiliimalla laitoin kiinni, ja hyvin pysyivät.
            F36 420ix
            Ex. E39
            -- menneiltä vuosilta --
            Porsche Boxster, Mazda MX-5, Cadillac Seville STS, Chrysler Vision, Mitsubishi Eclipse, Pontiac Trans Am, Ford Thunderbird, Subaru XT, Toyota Celica Supra, Ford Capri
            pari mannelavettia ja muita bulkkikulkineita
            • Juhs_
              • May 2013
              • 20
              Autona f31 ja -13. Takaluukusta hajosi oikeanpuoleinen kaasujousi ja nyt on vaihdettu uusi osa, mutta takaluukku ei toimi sähköisesti enään ollenkaa. Ainoastaan lukkoon napsahtaan ja lukosta pois. Olisiko vaihdossa pitänyt huomioida jotain? Vikakoodeina antaa:
              -HKL electric motor right: open circuit
              -HKL hall effect sensor 1 ja 2 right: short circuit to negative terminal or open circuit
              Edit: Takakontin johtosarjasta löytyi vika
              • bmw apina
                • Sep 2013
                • 9
                Minulla F30 320ix facelift malli. Ajettu reilu 100.00km.
                Auto nypyttää/ravistaa vain kevyesti jarruttaessa yli 60km/h vauhdista. Tämä mielestäni pahenee kun jarrut lämpiää. Jotenkin tuntuu, että auto alkaa tasavauhdissakin tärisemään kovempien jarrutusten jälkeen.
                Onkohan minulla jarrulevyt kierona, laahaavat jarrut vai jarrujen lisäksi jotain vikaa jossain puslissa?
                Tuo nypytys/tärinä tuntuu eenemmnkin persuksissa ei ravista rattia.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 445
                  • J
                  #653
                  Etujarrupala tai palat jumittavat ja lämmittäneet jarrulevyn kieroksi.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #654
                    Mitä eroa on sport ja "tavallisen" vaihdelaatikoiden vaihdekepeissä?
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2110
                      • Naantali
                      #655
                      Ne on erilaiset ulkonäollisesti.
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • Galaxy1223
                        • Jul 2009
                        • 128
                        Originally posted by Galaxy1223 View Post
                        Töötti lopetti eilen toimintansa kriittisellä hetkellä kun olisi taksia pitänyt kouluttaa. Kun painelee rattia kuuluu jonkun releen tms naksuntaa pelkääjän puolelta. Sulake? Yritin katsella vähän netistä ja ainakin meren toisella puolen on ollut tööteille joku korjauskampanja. Eli voi olla ettei olekaan sulake.
                        Ei ollut sulake :( seuraavaksi sitten täytyy varmaan mittailla tuleeko töötille asti sähköä...
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2110
                          • Naantali
                          #657
                          Meillä oli ainakin 12 mallisessa f30 juurikin itse töötti rikki.
                          Käyttis: BMW i4 M60
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          • bmw apina
                            • Sep 2013
                            • 9
                            Originally posted by miyli View Post
                            Minulla on m sport malli ja vaihdekepin nuppi on tuo normaali. VIN varusteista mukaan pitäisi olla sport laatikko. Onko aiempi omistaja vaihtanut nupin vai onko minulla normi laatikko sittenkin?
                            Vastaan itse itselleni Normi laatikko minulla kun ei oo rattivalitsimia.
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              #659
                              Ei rattivalitsimet kerro mielestäni totuutta, koska itsellä sport laatikko ja ei rattiläpysköjä.
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
                              • Nettipepe
                                • 1352
                                #660
                                Näissäkin taitaa olla alkupään ja LCIn välillä eroja.
                                esim minulla on alkupään auto ja oli silloin ostettaessa 100 varma, että jos vaihdevalitsin oli "käärmeenpää" niin silloin oli sport laatikko. (jos joku ei ole vaihtanut myöhemmin)
                                LCIssä taitaa olla kaikkea variaatiota ja onko sport vaihteenvalitsinta enää ollenkaan?
                                eipä siinä softahan siellä on erona, että äkkiä saa tavallisesta laatikosta sportin
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
