F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Viljami
    • Jul 2010
    • 22
    • Tornio
    #691
    Kertokaa viisaammat mikä tämä on. Selailin realoemin ja googletin, mutta ei ole selvinnyt mitään.
    Eli 330e B-pilarissa airbag kyltin yläpuolella tuollainen mokkula
    • vekkuli
      • 1352
      • Liminka
      #692
      Sisätilatutka, liittyy jälkiasenteiseen hälyttimeen.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • prh'
        • May 2018
        • 124
        #693
        Nyt kävi niin, että pihaan saapui vm. 14 F31 ja pitäisi navin kartat päivittää.
        Käsitin, että nuo päivitetään usb tikulla, mutta mistä voin ostaa uusimmat kartat?
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6843
          • PK-seutu
          #694
          BMW connected storesta, Ebaystä, tai kyläsepältä. Onko pieni vai iso navi? Mitkä kartat?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • prh'
            • May 2018
            • 124
            #695
            Mistä näen kaiken tämän tarvittavan tiedon?
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6843
              • PK-seutu
              #696
              Mene navigaattoriin, paina iDrive rullan vierestä Options nappia. Scrollaa alas ja etsi sieltä version infot. Klikkaa sitä ja ota ruudusta kuva ja laita tänne.
              Mutta sieltä virallisesta BMW storesta voit ostaa autollesi sopivat kartat kun annat auton tiedot sinne.
              • Kräki
                • Sep 2018
                • 1090
                Ja jos haluaa erittäin helpon jutun,niin tilaa tolta tikun ja naps.
                • macceS
                  • May 2020
                  • 10
                  • Lammi
                  #698
                  Kokemuksia BMW M performance Drive Analyserista?
                  Onko kokemuksia BMW Drive Analyser OBD-lukijasta (part no 61432450841)? Tilasin ko. adapterin, ja tarkoitus on käyttää sitä iPhonessa "M Performance Drive Analyser"-appilla.
                  Drive Analyser iOS & Android spare part for BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X6 2er 3er 4er 5er X1 X3 X4 X5 X6 Z4 from the assortment M Performance Parts - buy fairly Retrofitting / conversion / accessories
                  Lähinnä kiinnostaa voiko sillä edes tahtomattaan sotkea jotain järjestelmiä autossa?
                  ( F36 430d GC, 2016)
                  F06 640d GC XDrive (2015)
                  F26 X4 20d Bsn Sport (2016)
                    • 10950
                    En kyllä näe miten tuolla voisi tahtomattaan BMW app:ia käyttämällä sotkea mitään. Toki jos asentaa jonkun muun app ja yritystä on riittävästi niin kyllä.
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      #700
                      Hyvin pitkälti taitaa lukea geneeristä OBD2 standardin sisältämiä tietoja.
                      Lukemalla tuskin saa haittaa aikaiseksi auton toiminnalle.
                      Poislukien sen, että jos laite jää päälle ja tyhjentää auton akun parkissa ollessa.
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • marbello
                        • Nov 2021
                        • 1
                        f30 headlight vertical aim control failure
                        Moro.
                        Ensimmäinen bmw ja ensimmäinen ongelma, eli löytyisikö täältä apua.
                        Kyseistä vikaa ilmoittaa, vasen valo on hiukan himmeämpi mutta muuten valot toimivat normaalisti. Ajon jälkeen vasen valo jää n. 2 minuutiksi palamaan.
                        • kooma
                          • 1028
                          • Pikis
                          #702
                          Originally posted by marbello View Post
                          Moro.
                          Piuhojen vaurio taitaa olla yleisin syy, sisälokarin takaa hinkkaantuu eriste puhki:
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • repsa
                            • 1383
                            • Lempäälä
                            #703
                            F30 lukkoperä
                            moro toverit,
                            mites saisi näppärästi lukkoperän 330e malliin ?
                            vakio välitys on 2,93:1, ja sillä välityksellä ei ole oikein tarjolla 188 mallista, eikä myöskään isompaa.
                            Isompia 215 malleja on hieman tiheämmällä välityksellä tarjolla, mutta mites se käy tuonne kehtoon ja käykö vetarit ja kardaani ? luulisin että jotain eroja voisi olla ?
                            Eli käviskö vetareihin ja kardaaniin isompi - tarviaako koodata johonkin (abs, vaihteisto) uusi välitys vai sekoaako sähkökoneisto kokonaan kun maanopeus onkin eri kuin on ajateltu ?
                            voimaa kun on nyt ihan riittävästi niin ei tuo vakio lukoton mitä abs auttaa jarrupaloilla ole oikein kovin hyvä kesäkeleissä.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • prh'
                              • May 2018
                              • 124
                              #704
                              Pitäisi asentaa Calixin letkulämmitin N47 koneiseen F31:een, mutta olenko ymmärtänyt oikein, että tuo lämmitin tulee letkun 1 väliin?
                              • juvee_
                                • Feb 2012
                                • 66
                                • Kuopio & Kouvola
                                #705
                                Takapotku f31 330d -14, m-sport (ei adaptiivinen) ja toinen takaiskari jäässä, vaihtoon menee.. Onko suosituksia hyvistä tarvikeiskunvaimentimista mistä kannattaisi lähteä tilaamaan?
                                Voi myös kaupitella halvalla nurkkiin jääneitä orkkis takaiskareita, oli tarkotus hommata myöhemmin kunnollinen alustasarja
