F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jani
    • 5246
    Orkkis Leebmanilta 325€
    Tuo on jo halpa hinta, tässä on mukana joku jäsenvelialennus? Verkkokauppa antaa hinnaksi 480euroa mikä on jo halpa hinta myös.
    K40 K1200s sondermodell
    • VilleP
      • 2738
      Katoin taka iskarin hinnan sori.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • krisseh
        • Jun 2010
        • 527
        • Vaasa
        #858
        Bilstein B4 EDC on teknisesti sama iskari, maksaa noin 450e/kpl etelä helsingissä tai sitten täältä: https://nagengast.pl/en/regeneration...ock-absorbers/
        Jeps, selvä! Pitää varmaan tuommoset bilsteinit tilata.
        E30 318i Touring m42 :think
        E30 318is
        ig @krisueh
        -VaasaConnection-
        • Tomppakisu
          • Aug 2020
          • 20
          Rupeaa vituttamaan motarilla ajo aamulla kun on pimeää kun mörön perseessä mutta ei voi käyttää pitkiä muiden autojen vuoksi. Saakohan 2015 f34 retrofitattua adaptiivisia xenoneja tai muita lamppuja?
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 156
            Itse retrofittasin 2014 f30 perus xenoneiden tilalle adaptiiviset xenonit. Syykin oli sama, täyspitkiä harvoin pystyy käyttämään Etelä Suomessa.
            Homma on helpohko, jos sinulla on jo xenonit ja pitkien vaihtoautomatiikka eli siis kamera. Itselläni oli, joten piti vaan vaihtaa umpiot ja niiden ohjausmoduulit.
            Umpiot tilasin Saksasta ilman Bemarin logoa, mutta muuten ne ovat täysin samannäköiset ja mitä luultavimmin samasta tehtaasta. Merkinnät on muuten samat, mutta Bemarin osanumero puuttuu. Moduulit tilasin Ebaystä ja vaihto-ohjeet löytyi netistä. Vaihtoon meni viitisen tuntia, kun olin tosi varovainen ja luin ohjeita tarkasti. Varmasti menisi paljon nopeamminkin, jos on jo kokemusta puskurin irrottamisesta jne.
            Mekaanisten töiden jälkeen pitää tietysti vielä koodata auto. Myös valojen suuntaus on suositeltavaa, koska muuten on vaarana muiden sokaisu, kun varjostus ei osu kohdalleen.
            • Tomppakisu
              • Aug 2020
              • 20
              Bi-xenonit on mutta tärkein eli kamera puuttuu. Kiitos kuitenki hyvästä infosta. Muistatko yhtään noin että mitä köyhdyit koko operaatiosta?
              • kobluna
                • Oct 2018
                • 156
                Umpiot oli aikalailla sen 500€/kpl ja moduulit reilut 100€/kpl. Eli yhteensä siis noin 1200€. Koodauksen tein itse, niin siitä ei tullut lisäkuluja ja suuntaus meni osana huoltoa nimellisellä korvauksella.
                • repsa
                  • 1413
                  • Lempäälä
                  #863
                  Jos auton keula kolisee sillain vähän kovempaan ääneen, kun ajetaan hitaasti töyssyyn/kuoppaan, vika ei välttämättä ole väljässä hammastangossa tai nivelissä.
                  Osa 22 kuvassa oli omassa autossa sillain jumissa, että siellä oli kivi etupalkin ja tuon värähtely vaimentimen välissä. Otin dampperin kouraan ja havaitsin että siellähän oli ihan metalli-metallia vasten osunut pidemmän aikaa - oli jo ruostetta runko-osassa. Kivi pois ja eipä enää pidä mitään kolahduksen ääntä.
                  330e mallissa näitä osia 22 oli 2kpl, molemmilla puolilla omansa.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • peLoGo?
                    • Jul 2012
                    • 390
                    • Vaasa
                    #864
                    Millehän puhelimelle toi langaton laturi on suunniteltu?
                    Koitin OnePlus 9'siä taiteilla siihen ja ei toivoakaan, vaikka eihän tämä nyt mitenkään poikkeuksellisen suuri luuri ole.
                    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                    Polestar 2 LRDM -21
                    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                    Ex. BMW F10 530dA -10
                    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                    Ex. BMW E60 525i -04
                    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                    • Driver22
                      • 2098
                      #865
                      Soittelin muissa asioissa tutulle merkkiliikkeeseen ja sanoi että bemarilta on avoinna/tulossa kampanja että vaihdetaan uusi päivitetty egr cooleri. Osia kuulemma tulee vasta maaliskuussa.
                      Ja kyseessä ei ole samanlainen kamppis kun aikaisemmin että vaihtoivat vain jos vuoto havaittiin vaan nyt vaihdetaan jokatapauksessa päivitettyyn versioon.
                      Auto 7/2013 330D xdrive.
                      Onko kellään tarkempaa tietoa tästä tai onko kellekkään jo tehty?
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • strandell
                        • Oct 2016
                        • 97
                        • Sipoo
                        #866
                        Sigun autoon vaihdettu viime viikolla uusi BorgWarnerin cuuleri venttiileineen päivineen kamppiksen vuoksi.
                        Ex.
                        F20 LCI M140i
                        E91 LCI 335dA
                        E91 LCI 335iA xDrive
                        F31 328iA
                        E39 530dA
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Kuinka kuolleen kulman varoitin pitäisi toimia? Autossa on ko. varuste joka kytketty päälle napista, pitäisi ilmeisesti aktivoitua käyttöön hyvinkin alhaisessa vauhdissa, mutta ei edes 80km/h nopeudella osaa kertoa peilin kulmassa olevaan kolmioon onko kuolleessa kulmassa auto vai ei. Eli ei siis toimi ollenkaan vauhdista riippumatta. Mitään ei herjaa mittaristoon tai näytölle että ei olisi toiminnassa.
                          On ollut muissa merkeissä ko. varuste käytössä enkä ole tähän ongelmaan vielä törmännyt tai sitten bmw on erittäin tarkka rajoista milloin sytyttää tuon varoitusvalon peiliin.
                          EDIT: Ilmeisesti jos nopeus on riittävän kova kun ohittaa autoa niin tällöin ei varoita kuolleessa kulmassa olevasta autosta, mutta jos ohittaa autoa hiljemmalla nopeudella niin silloin tulee ilmoitus kuolleessa kulmassa olevasta autosta.
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • luikas
                            • Sep 2004
                            • 644
                            • Oulu area
                            #868
                            Wetterille varattu aika vaihtoon, joten osia lienee vaihtelevasti liikenteessä. B47 voimanpesä kyseessä tässä tapauksessa.
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • ///MJ
                              • 1870
                              Onkos näissä F-sarjan autoissa ollut kellään takaisinkutsua airbagista? :think
                              Joku kampanja näkyy mutta Hediniltä tarkistettu että ei ole aktiivinen takaisinkutsu, liitteenä kuvatus.
                              F36 428iA GC M-Sport
                              Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                              M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                              M: E36 328i osia
                              M: E39 business cd ja info display
                              M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                              Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                              • Aitta
                                • Jun 2020
                                • 3
                                B47-d20a
                                moro,
                                bmw en ole aiemmin omistanut, huolto -ja muut korjauskustannukset B47-D20A kiinnostelisi 320 Gt vm-16->, kaikki muukin info kelpaa..
