2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • Laitija
    • Jan 2022
    • 4
    Sähköpostin mukaan n. 1060 € (korjauskuntoinen turborunko autossa) on halvin hinta, mutta muokkauksia imusarjaan/ilmanpuhdistimen koteloo+ lämmitettävä huohotinputki niin arvelisin nousevan ainakin muutaman satasen tuosta hinnasta.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Originally posted by hp10a10 View Post
      Onko noissa viitosissa ihan samat osat kuin noissa pienemmissäkin? Siis turbo, imuputket ja huohotinputket.
      Jos ainoa ero on se, että viitosessa on kaihtimet keulassa niin luulis, että maskinsuoja purisi tähän?
      Onko vitosen keula myös alaosasta ummessa vai onko kaihtimet vain munuaisissa?
      Ahtimen imuputkisto täysin erilainen vitosissa. G-sarjan vitosessa kaihtimet kaikissa aukoissa.
      • Pirhonen
        • Jun 2010
        • 33
        • Fin
        #48
        Tämä on hyvää infoa, kiitos. Osaako joku suositella uudellamaalla jotain vastaavaa pajaa, joka ymmärtäisi näiden päälle. Tuo ongelman uusimisen ennaltaehkäisy olisi erittäin oleellista korjaamisen lisäksi.
        Vai pitääkö viedä auto itäiseen suomeen korjattavaksi, täytyisikin kysyä tuolta finturbolta paljonko menee aikaa, jos operaatio hoituu päiväseltään niin ei täysin mahdoton temppu käydä tuollakaan...
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 570
          • 127.0.0.1
          #49
          Esiintyykö tätä vaivaa F-korisessa X1:ssä?
          • hp10a10
            • Jul 2016
            • 44
            • Uusimaa
            #50
            Vaihdat imuputken vanhan malliseen, lisäeristät huohottimen ja maskisuoja on ne millä itse lähtisin tähän sotaan.
            Eri keskustelupalstoilta löytyi hyviä kokemuksia edellämainituista.
            Onko tuo imuputken vaihto hankala homma? Tarviiko jotain erikoistyökaluja/tietämystä vai meneekö ihan tyyliin vanha ulos uusi sisään?
            • fraatti
              • 4658
              En ole laittanut itse paikoilleen muttei alkuperäisessä putkessa montaa työkalua tarvitse. 10mm hylsy, räikkä ja hiukan ruuvaria tms... Ainakin foorumeilla on kirjoitettu että menee paikoilleen kuten alkuperäinenkin.
              F11 535dX LCI
              • suppari
                • 4048
                Ei nyt aivan pääkaupunkiseutua, mutta viikossa useampikin BMW käy meillä sieltä. www.bmwhuoltosi.fi
                Hyllystä löytyy alkuperäisiä ahtimia ja päivitettyjä imuputkia, sekä tietysti lämmitettäviä huohotusputkia.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • hp10a10
                  • Jul 2016
                  • 44
                  • Uusimaa
                  #53
                  Mikä tuossa päivitetyssä imuputkessa on erilaista versus alkuperäinen?
                  • Pirhonen
                    • Jun 2010
                    • 33
                    • Fin
                    #54
                    Ok pidetään mielessä. Kyselen tarkemmin meilillä tai puhelimella kunhan aktivoidun tämän kanssa, mutta sen verran tässä että onko tämä päivän homma vai vaatiiko auton yöpymistä pajalla?
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Tehtaan omassa päivitetyssä muutos koskee huohotin putken liittymäkohtaa imuputkeen nähden. Siellä on valuvalle kondenssivedelle "ränni"
                      • hp10a10
                        • Jul 2016
                        • 44
                        • Uusimaa
                        #56
                        Ihan uteliaisuudesta - miten tuota on sitten muutettu?
                        Mihin se kondenssivesi uudessa versiossa päätyy jos ei valu jonnekin?
                        Edit: Onko siinä päivitetyssä pyritty estämään kondenssiveden valuminen tuonne resonaattoriin jossa se sitten jäätyy klöntiksi?
                        • fraatti
                          • 4658
                          Ei tuonne resenaattoriin vesi päädy. Siitä on vain pieni reikä ulos ainakin sen mukaan mitä sitä itse katselin. Potentiaalia vesipesiä on esitelty aikaisemmin ketjussa olevissa kuvissa.
                          Uudessa imuputkessa huohottimen liitos imuputkeen on erilainen, todennäköisesti siinä on "nokka" jotta vesi/kosteus poistuisi paremmin. Mutta kuten ketjussa on ollut jo aikaisemmin kirjoitettuna, tuo uusi putki ei poista ongelmaa vaan rikkoja on tullut aivan entiseen tapaan. Joten tuo ei ole toimiva ratkaisu tähän ongelmaan.
                          F11 535dX LCI
                          • hp10a10
                            • Jul 2016
                            • 44
                            • Uusimaa
                            #58
                            Vaihdoin itelleni äsken tuon N47 imuputken paikalleen. Reilu puoli tuntia meni askarrellessa. Suoraan meni tosiaan ilman kommervenkkejä. Olihan tuo alkuperäinen melkoinen viritys.
                            • riparipa
                              • Nov 2006
                              • 95
                              onko tähän ongelmaan mitään ratkaisua? omaan f10 vaihettiin turbo vuosi sitten vnt akselin kohdalla olleen mahdollisen vuodon takia. Nyt turbo viheltää ja endoskoopilla kun katoin niin nyt yhdestä imupuolen lavasta irronnut pieni palanen:
                              Auton originaali turbo on tallessa, uudessa turbossa on nokea vastaavassa paikassa kun vanhassa, eli lienee ominaisuus. Nyt mietinkin että vaihtaisinko tuon vanhan turbon takaisin autoon. toki pitäisi olla varma että tulevat talvet eivät riko lapoja.
                              • strmix
                                • 65
                                [ATTACH]164699[/ATTACH]
                                Vanhemman koneen eli n47 imuputki ja huohotinputki vastuksella asennukseen.
                                Löytyy ylimääräinen n47 imuputki, jos tarvetta sille.
                                Ex Bmw e91 335d - 400hv
                                Bmw E91 335i - 500hv
                                E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
