G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • VilleP
    Kyllä se kaupunkipainoitteisessa syö. Niitä 4 alkavia lukemia saa vaan kantatie ajossa. MK4 golffi 1.9tdi 4motion vei sen 6.1 sekä ajossa, vaikka painoa ja saastelaitteita oli vähemmän. Jollain kevyellä etuveto kipolla saa menemään vitosella sekalaisessa.
    Asiaa sivuten:
  • 314da
    Originally posted by Motofinne View Post
    Tuli ostettu -21 vuosimallin 320d xDrive ja olen huomannut että kulutus on suhteellisen korkea. Mikä voi olla syy että 320d polttoaineen kulutus on reippaasti yli 6l/100km? Joo, ajan paljon kaupunkiajoa mutta kuitenkin tuntuu että se on liian paljon.
    Onko paljon ajettu?
    Imusarjan ja kanavien karstakertymät voi nostaa kulutusta yllättävän paljon.
  • Motofinne
  • Banned
    Originally posted by DannyBoy View Post
    2023 330e heittää aina ovet lukkoon, kun lähtee liikkeelle. En saanut/löytänyt tätä asetuksista pois päältä. Saakohan tuo ominaisuuden jostakin pois päältä? Vai onko tämän kanssa elettävä. Ainakin g sarjan x5 kyllä sain pois.. mutta tästä en löytänyt..
    Löytyy kyllä valikoista asetus tuollekin. Taisi olla siellä ovet ja luukut osiossa.
  • mikes75
    Onko porukalla tuota 320d mhev mallista hyviä kokemuksia , tuleeko mhev puoleen vikoja vai onko parempi pysyä ei mhev mallissa?
  • DannyBoy
  • Rattiukko
    Olispa vielä lasiset umpiot pyyhkijöillä https://m.youtube.com/shorts/4mahoh_PZEs
  • T_mu
    Originally posted by jj5 View Post
    Valopesurit ei ole ainakaan mulla ikinä auttaneet, kun umpiot on sillä tapaa likaiset että valoteho heikkenee.
    Jep, eipä ne painepesurit hirveesti auta. Vanhat kunnon pyyhkijät saattaisi jotain auttaakin
  • jj5
  • JaniLap
    Originally posted by kvikstedt View Post
    ...my 2022 G20/G21 M-Sport 330e malliin ja hän yllättyi ettei autossa ole ajovalojen pesureita, onko ko. malliin ollut saatavilla ko. laitteet...?
    Kyseiseen automalliin ei ole saatavilla ajovalopesureita tehdas- tai jälkiasenteisena.
  • kvikstedt
    Heips, tiimille kysymys; naapuri vaihtoi my 2022 G20/G21 M-Sport 330e malliin ja hän yllättyi ettei autossa ole ajovalojen pesureita, onko ko. malliin ollut saatavilla ko. laitteet, voiko sellaiset saada jälkiasennettua, onkohan jollakulla kokemuksia tällaisesta operaatiosta? Ok, kiitokset pikaisesta vastauksesta.?
  • airish
    Originally posted by grändi View Post
    Ehkei bemarilla ole ohjetta, mutta ainakin Defalta löytyy tuotteen alla ohjeet .pdf muodossa, tässä jonkun 320d MHEV varianttiin sopivan tuotteen linkki: https://www.defa.com/fi/autolampo/mo...mitin-autoosi/
    Oman mielen mukaan myös löytynee letkulämppäriä ja/tai kiertovesipumpullista TT-thermoa esimerkiksi. Loppupeleissähän tuokin moottori on vaan B47 ymmärtääkseni.
    Kiitos kommentista.
    Tarina ei ollutkaan ihan loppuun asti käsitelty.
    Sekä Defalta että Calixilta löytyi ohjeet ja varmistukset että sopii sopii kun niitä suoraan valmistajilta kyselin.
    Kiinnostuin myös eThermo Webastosta.
    Pommitin näissä asioissa sekä BMW huoltoja että tunnettuja lämppäriasentajia ja joka suunnasta tuli ristiriitaista tietoa mikä onnistuu ja mikä ei.
    BMW huolto suostuu asentaan säteilylämppärin tai polttiswebaston. Siellä ei oltu kuultukkaan eThermosta eivätkä sille hintaa osanneet antaa. Toinen BMW huolto ei myynyt edes säteilyä kun ei kuulemma sovi MHEV autoon.
    Tunnettu lämppäriasentaja ilmoitti taas että eThermo Webaston saa asennettuna lähes samaan hintaan kuin normi webaston (vaikka laite maksaa kolmanneksen) ja sillä lämmitettäisiin ainoastaan sisätiloja...
    Mistään ei oikein saa faktatietoa kun kaikesta paistaa läpi se mitä halutaan myydä sen sijaan että kuunneltaisiin mitä asiakas haluaa ostaa...
  • grändi
    Originally posted by airish View Post
    Itse itselleni vastaten että vaihtoehdot on kuulemma nolla. Käsittämätöntä ettei mukamas pysty asentaa minkäänlaista pistokelämppäriä MHEV autoon. Varaosakauppias kyllä sellaisen speksaa ja myy rekisterinumeron perusteella mutta valmistajan asennusohjeet sitten puuttuu.
  • airish
    Tervehdys. Taloon tuli 2021 320d MHEV Xdrivella. Ajamisen iloa 6 vuoden Hyundai pätkän jälkeen.
    Lämppäriä kaipailisin. Webastoa en halua. Osaatteko antaa suositukset perusteluineen ja kokemukset töpseli lämppäreistä?
  • JaniLap
    Originally posted by orpopiru View Post
    Minkähän takia ratin lämmitys lähtee aina päälle, kun auton laittaa lämpiämään ennen lähtöä?
    Ohjauspyörän lämmitys on suunniteltu toimimaan osana auton esilämmitystoimintoja, jolloin se kytkeytyy automaattisesti päälle muun sisätilojen lämmityksen mukana.
