G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    Originally posted by AC* View Post
    Uusin päivitys tuli appiin joku aika sitten ja latailin sen autoon. Nyt toista viikkoa odotellu koska sen voi asentaa, viesti näytössä kertoo että auto kertoo kun on asennettavissa.
    Liekö jääny jumiin tuo? Versio mitä tarjoaa on 07/2022.58
    Noin muuten reilu kolme vuotta ja 91tkm takana. Melkein uutena vaihdettiin keskikonsonsolin kansi kun pitä ääntä (mukitelineihin kohdalla) ja NOx anturi. Satunnaisesti kojelaudasta edelleen kuuluu ääntä mutta muuten on ollut aika vaivaton. Silti jatkotakuu 4v asti tuli ostettua ja HPS huoltoja varten.
    Minulla se lähti aika nopeasti asennukseen, oisinko 10km ajanut sen jälkeen kun se sanoi että ilmoitus kun päivitys on asennettavissa. Sitten vaan parkkiin ja kädet ristiin ja update ajoon. ps. sähköistä takakonttia ei sitten kesken updaten ajon kannata avata, se ei mene enää kiinni. Tai meni se sitten kiinni, kun update oli valmis.
    Minä ajoin ton updaten 14 päivää sitten ja en kyllä huomannut mitään eroa.
  • AC*
  • juki85
    12V akku
    Tohtiiko näistä plugareista (320e / 330e) irrottaa 12v akun miinuskenkää ilman, että tulee jouluvaloja mittaristoon? Ilmeisesti konepelti tulee olla myös auki, jotta auton saa virrattomaksi.
  • Takapainoinen Taapertaja
    Siirretty 330e -ketjuun.
  • Tomi T
    Originally posted by jaakko. View Post
    tälläiset tiedostot tikulla on. Eli siirränkö kaikki FSC kansioon ja luon tyhjän config.nfm tiedoston?
    Anteeksi sanoin hieman väärin, olin tuossa tekemässä vapautuskoodille tikkua.. Ihan oikealta näyttää tiedostot. En osaa auttaa. :(
  • jaakko.
  • Tomi T
    Navin päivityksen kans ongelma. Uusi kartta ladattu tikulle, tikun kun laittaa autoon ei tapahdu mitään. Kokeiltu FAT32 ja exFAT formaatissa. Kellään ollu vastaavaa?:think
    FSC -nimisessä kansiossa tiedostot ja tyhjä config.nfm -tiedosto juuressa?
    edit: tämä oli siis vapautuskooditikkuun liittyvä ohje, ei liity tähän lainattuun viestiin!
  • jaakko.
  • AC*
    Originally posted by TinoTK View Post
    Pre LCI G20 hinnastoa jakaa kenelläkään tai onko mitään sivustoa missä ois tallessa noita hinnastoja jotka ei enää bemun sivulla näy?
    Muutama on tallessa vuodelta 2019, jos ne auttaa, laita YV:llä tarkemmin.
  • TinoTK
  • jmp2002
    Originally posted by hp10a10 View Post
    Millä auto päättelee tuon renkaan kuluneisuuden ylipäätään?
    Eiköhän se tule ihan ajetuista kilometreistä...
  • hp10a10
    Originally posted by Takapainoinen Taapertaja View Post
    Itsellä tuli G20:een sama ilmoitus talvirenkaiden vaihdon jälkeen. Sovelluksesta sen saa kyllä poistettua ihan pyyhkäisemällä puhelimessa ilmoitusta ja painamalla esiin tulevaa "poista" -painiketta.
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Bmw app näyttää että eturengas kulunut, saako sen jotenki ite kuitattua pois kun vaihtanu talvipyöräkki alle ja vielläkin lukee...
  • jmp2002
  • hp10a10
    Onko farkussa isompi kun 750kg vetomassa... kun itse ymmärtäny että kaikssa hydrideissä on 750kg..
    Kyllä sille 1500kg tarjotaan, esim tässä
