Originally posted by jano85
G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
Nonni, nyt tuli tuollainen G20 laitettua ja ensimmäisenä tyrkyttää päivitystä mikä ei suostu asentumaan millään ilveellä. Facbookissa asiaa on myös ihmetelty G20 foorumilla, mutta ei mitään selvää vastausta ole kukaan osannut kertoa miksei se mene kaikilla läpi. Onko täällä porukassa sellaisia jotka osaisi tuohon jotain vastausta antaa?
Originally posted by Hampsu View Post
itsellä juuri vastaava g21 samoilla varusteilla. Talvivanteet 18 225/45 ja kyllä se ohjaus nastoilla ainakin kevenee huomattavasti hitaassa vauhdissa vs. Orkkis kesä pallot. Alusta on vähän ehkä pinta kova, mutta ei mikään kivireki talvella.
Nyt kun vähän ehtinyt ajella, niin onhan tuossa etenkin ohjauksen tunnossa aivan huima ero F-sarjaan!
Originally posted by ot8 View PostKävin koeajamassa G21 320d xDrive, jossa ruksattuna S704 M Sport suspension ja S2VL Variable Sport Steering.
Ohjaus oli nykyiseen F31 servotronicilla verrattuna jonkin verran jäykempi comfortilla ja hitaassa ajossa palautti aika heikosti. Onko etenkin tuo heikko palautus vain ominaisuus johon todennäköisesti tottuu parissa päivässä?
M Sport alusta tuntui hyväkuntoisella tiellä nykyisen vakioalustaan verrattuna todella hyvältä, mutta huonommalla asfaltilla tietysti kyyti oli vähän vähemmän mukavaa. Millaisia kokemuksia M Sport alustalla talviajosta ja auttaako talvella esim. 225/50-17 rengastus mukavuuteen?
En ole huomannu että ohjaus olisi mitenkään erikoisen jäykkä, jollei sitä laita sport modeen joka on ihan kamala ihan kaikissa tilanteissa. Ja en usko et bemareissa on missään kovin super tehostettu ohjaus? Ja itse tykkään siitä niin, on enemmän mersujuttuja semmonen pikkurillillä ratin veivaaminen.
Originally posted by Upinaattori View PostOnko kukaan asennellut lisävaloja hybridimalleihin? Itsellä alla 320e ja edessä valojen asennus.
Valotelineen meinasin porata ip-ruuveilla suoraan kilven taakse. Onko muut toteuttanut samoin? Ei viitsisi porata minkään piuhan läpi tms.
Releeksi XBB:n power unit + dongle ettei tarvitse värkkäillä sen enempää johtojen kanssa.
Donglessa on gyro-anturi, joka herättää mokkulan pienestä heilahduksesta. Ihmettelin aluksi kun paikallaan seistessä ei lisävalo syttynyt sitten millään. Liikkeelle lähtiessä tai kevyesti napauttamalla donglea, herää se henkiin ja antaa releelle herätteen.
Releeksi XBB:n power unit + dongle ettei tarvitse värkkäillä sen enempää johtojen kanssa.Last edited by Upinaattori; 20-10-2023, 15:19.
Originally posted by aVe View PostMoi,
mulla 2020 vuoden 330e. Silloin tällöin operating system boottaa itse itsensä, noin kerran viikossa. Onko muilla kokemuksia? Liittynee Bluetoothin ja Spotifyn käyttöön, koska tällä yhdistelmällä ainoastaan bootti tapahtuu.
Puuttuisko joku päivitys? Edit: Auto ei löytänyt uudempaa softaa. Mulla siis Android, mutta puhelin vanha Samppa. iPhonella ei ole esiintynyt tätä ärsyttävää vikaa.
aVe
Update tähän: vaihdoin uuden luurin (OnePlus) niin ongelma poistui. Tämä muillekin vaan tiedoksi että ainakin Samsung A50 kanssa tökkii.
Originally posted by @Biimer View PostOsaako joku sanoa saako näissä alkuperäistä webastoa lämmittämään myös moottoria koska käsittääkseni nyt lämmittää vain kabiinia?
Kyseessä 2021 320d
Kyseessä 2021 320d
Tietääkö joku, pystyykö -21vm 330d koodaamaan EGR pois käytöstä?
Näin uusiin ei ilmeisesti pääse vielä mitään tehosoftaa tekemään jollei sinne femtolle lähetä ecua näpräiltäväksi, mutta onko EGR sieltä samasta myös ohjelmoitavissa eikä siis siihenkään ole mahdollista päästä käsiksi?
Entä onko vaihteisto-ohjelmointi erillään tosta, eli vaikka ecu olisi lukittu, niin voiko uudemmissa bemmeissä kuitenki vaihteiston ohjelmoida?Last edited by Speege; 10-10-2023, 20:18.
Bluetooth
Moi,
aVe
Originally posted by Hampsu View PostOK. Täällä taas kävin pesemässä auton ja koputin pesun yhteydessä kevyesti antennimokkulaa katolla. Tajusin vasta hetken ajettuani, että perkele nytten taas toimii ja turha varoitus oli poistunut näytöltä. En tiedä oliko millään toiminnallani vaikutusta asiaan. Soitin huoltoon ja sanoivat, että ”tuo silti näytille varatulle ajallesi”.
Kerron käynnistä myöhemmin.
Typerää, sillä alunperin vein siihen ”pika jonoon”, että voisitteko nollata vain koodit, niin ei. Nyt sitten sama homma tehtiin kuitenkin ilman muita toimenpiteitä.
Originally posted by Ozzy #69# View PostOk, eli siis jos on anturit jotka olleet F3x niin toimivat suoraan g20?
Mutta suosittelisin ostamaan ihan uudet anturit ja hyvät sellaiset. Anturit ei ole ikuisia ja jos joudut jälkeen päin yhdenkin vaihdattamaan, niin kaikki mitä säästit halvoissa antureissa sulaa jo rengastöihin.Last edited by TJK; 22-09-2023, 11:42.
