E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    #1606
    e34:n takajouset on vähän leveämmät mitä e28:n ja niitä on jotkut e28:iin laittaneet. Yhden tutun e28:ssa oli useamman vuoden e34:n takajouset eikä niiden kanssa koskaan mitään ongelmia ollut, vaikka hiukan leveät onkin sinne jousikuppiin.
    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
    • Tobbe`
      • Sep 2011
      • 56
      • Kuusaa
      #1607
      osaatko sanoo onko ne jäykemmät, siis onko se tanko mistä ne on väännetty paksumpaa vai onko halkaisija vaan eri?
      e28 518i
      -64 kupla
      kakkis
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #1608
        Mulla on yhet niin jäykät takajouset (muistaakseni eteen oli siedettävät), että vakio iskareilla "pompottaa" - kesälläkin. Siistit ja uudet, varmaan ihan normirautaa, mutta on vaan liian paksut cruisailuun. Madallusjouset varmaan koska menee nippuun ilman puristimia!
        Toisaalta kivet tiellä tuntee ja kaarteissa ei niin paljon kallistu...
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #1609
          Jaa'a. Paha mennä sanomaan Jotenkin mä nyt oletin, että esim e34 540 tai m5 olis varmasti jäykemmät, mutta mutta...mutuiluksi meni
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #1610
            Millä olette laittaneet e28:n vakio spoikat kiinni? Oletteko tehneet reijät oikeille paikoilleen ja napannu muttereilla vai jollain liimaamalla? Itselle pitäisi laittaa tuo spoikka kiinni mutten kehtaisi reijittää kontinluukkua.
            Entäs jos teen reijät spoileria varten niin millä ne kannattaa suojata etteivät ala heti lahota?
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #1611
              Onko kaikissa 6-koneisissa e28 sama ilmamäärämittari? Miten sen kannen saa auki mitään särkemättä? Olisiko jollain edukasta purkuosaa myydä säätö / kokeilu tarkoituksiin ,jos ei tuota orggista halua pilata?
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                #1612
                Siis onhan ne samannäköisiä, mutta ovat erilaisia Boschin numeron perusteella.
                Kansi lähtee aika kevyesti irti, koska se on liimattu. Puukko tai joku muu väliin niin se siitä jo lähteekin..
                Monta 80-luvun autoa
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #1613
                  Osta toinen luukku ja pulttaa siihen?:think Omasssani on ainakin muttereilla läpikiinnitys - taitaa olla alkuperäinen eikä vieläkään mitään ruostetta ainakaan sisäpuolella näkyvissä.
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • tsbmw
                    • 1495
                    • Ilvola
                    #1614
                    Noita kun on 4 kpl sisältä erilaisia niin mistä keskenään sopivat tunnistaa?
                    Boschin numero on mustassa liukulapussa, mistä löytyy vastaavuustieto?
                    Saako jostain "hiiltä" tai sähköä johtavaa maalia liukupinnan korjaamiseen?
                    Miten toisesta mallista lainattu ilmamassamittari säädetään suht. kohilleen?
                    - Päällä olevalla ruuvilla läpän suhde liukuosaan.
                    - Jousen tiukkuus.
                    - Tyhjäkäynnin ohivuoto.
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #1615
                      Toki tuokin vaihtoehto mutta pitäisi mielellään sitten löytää suoraan saman värinen kun ei kehtaisi maaluulle viedä heti ja sattuuko sitten sävykään ihan kohdalleen :think
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #1616
                        Mulla olis alpineweiss luukku jouten?
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #1617
                          Mulla on tuo se Lapisblau
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Jyke koo
                            • Sep 2011
                            • 399
                            • Tampere/Hämeenlinna
                            #1618
                            Paljon on e28 vakio korkeus eessä ja takana pyörän kaaresta napaan mitattuna?
                            Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                            Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                            • Lantti
                              • Feb 2009
                              • 56
                              • Vaasa
                              #1619
                              Pystyykö joku mittaamaan e28 pitkien ja lyhyiden etuvaloumpioiden halkasian? Tarttis tilata lamin x kusikalvoa, mutta ei ole lamppuja tässä käsillä.
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                #1620
                                en nyt mittoja tähän hätään muista mutta 30x60 palasella lamin-x kalvoa päällystää pitkät, lyhyet ja sumarit..
